Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420002 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1020 : 24 Ноября 2014, 11:30:49 »
двиг может быть еще заглох
а разве заглохший двигатель не попадает под вот это?  👋 :
нет сигнала входного или питающего напряжения. Либо оба умерли .Другого не дано ))))
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1021 : 24 Ноября 2014, 11:46:03 »
хитрый какой, все рассчитал )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1022 : 24 Ноября 2014, 12:49:03 »
питающий есть.выносной тах подключен к штатному.пойду снимать панель,смотреть)
  • 1998г Святогор двиг F3R
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1023 : 24 Ноября 2014, 13:05:09 »
редко, но пару раз встречал - выгорает цепь на ТАХ в ЭБУ. подключать тогда к катухам или к гене, с внесением изменений в схему подключения таха.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1024 : 24 Ноября 2014, 13:10:09 »
не идет напруга с эбу.тестером мерил
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1025 : 24 Ноября 2014, 13:10:52 »
а от катух правильно будет работать?
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1026 : 24 Ноября 2014, 13:24:19 »
от катух не правильно кажет
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1027 : 24 Ноября 2014, 13:28:14 »
занижает в 2 раза?  😁
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1028 : 24 Ноября 2014, 13:30:40 »
ага  😁  😁
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1029 : 24 Ноября 2014, 13:32:15 »
а как от гены подключить? у меня гена ваз 80А выхода нет на тах.от щеток?
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1030 : 24 Ноября 2014, 13:33:09 »
а от гены не будет ли завышать раза этак в 4 )
все-таки шкив колена и гены несколько разные по размерам
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1031 : 24 Ноября 2014, 13:40:17 »
а на нашем гене (оригинал) точно не помню,но по моему есть выход на тах.ну если просто кинуть на щетки то думаю да,а если все продумать  😁  😁 то может и будет работать))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1032 : 24 Ноября 2014, 15:01:38 »
ага  😁  😁
Ф ПОИСК! Тема обсуждалась мульён раз. Нужно пару диодов всего.
разобрать гену, вывести провод с клеммой от точки соединения обмоток .
нет. у меня тах на волгоприборке подключён к гене никуда ( в + или в - ) не врёт ( приборка к слову, рассчитана на подключение к гене )
На 75А Валео есть 100%.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1033 : 25 Ноября 2014, 16:18:51 »
а от любой из обмоток??
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1034 : 25 Ноября 2014, 16:45:20 »
все подключил))от гены
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1035 : 26 Ноября 2014, 17:09:06 »
Всем привет! Тахометр вынес мозги. То работает, то нет. Решился все таки заменить этот стабилитрон. Не помогло((. Начал дальше смотреть - вот что происходит: при малейшем нажатии на транзистор или по небольшому отгибанию платы, тахометр сразу работает, но как только отпущу сразу гаснет. Подскажите пожалуйста, как это понимать? Контакты не отходят!
&feature=youtu.be
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1036 : 26 Ноября 2014, 18:06:53 »
меняй стеклянные диоды. у них внутри контакт пропадает/появляется даже от температурных деформаций платы, не говоря уж про нажатие на плату
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1037 : 26 Ноября 2014, 18:31:02 »
а как же транзистор? с ним могут быть проблемы? ведь в первую очередь при воздействии на него меняется положение.
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1038 : 26 Ноября 2014, 18:44:11 »
ну можно же мультиметром прозвонить и транзистор, и диоды
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн rewq1994
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1039 : 26 Ноября 2014, 18:53:45 »
ууу...вот в этом я вообще ничего не понимаю)) а если его отнести в ремонт сотовых - там могут его починить? Или на форуме кто-нибудь этим занимается?
