Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420013 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1060 : 29 Ноября 2014, 17:03:22 »
с генератора прямоугольных импульсов. главное с уровнем сигнала не грубануть, если тах от катушки, то 12 вольт, если от ЭБУ то не более 5ти вольт.
генератор собирается на 555 например серии, схем в инете полно, стоимость деталей от 18 рублей.
А есть проги для компа. Там хоть прямоугольник, хоть треугольник хоть синусоиду можно. И частоту почти любую. Генераторы звуковые. Если с усилка снять сигнал- получится?
Просто так сильно проще будет.  😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Gosha48211
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1061 : 29 Ноября 2014, 18:01:26 »
куда поставить? зачем поставить? на стол? -  просто берём тах и ставим, дополнительных ножек не требуется  😁
ВМЕСТО РАР 180
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1062 : 29 Ноября 2014, 22:02:43 »
можно поставить только надо уточнить номера плат, подробнее в самом начале темы.Иначе можно спалить тах.
А есть проги для компа.... Если с усилка снять сигнал- получится?
Можно и так, это даже проще!НО ! Можно остаться без усилка либо без аудио выхода на мат.плате  😁
 Да и нормальные программы они триальные, на пару дней-месяц, потом платить - иначе не работают. Есть и халявные конечно проги, но мне проще генератор распаять, тем более что ИМС для этого, на работе - достаточно!
Оффлайн S@nek
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1063 : 01 Декабря 2014, 08:43:35 »
Товарищи, если проверять тахометр на работоспособность, то провод кидать на среднюю клейму тахометра от какого контакта катушки? Это я так понял туда куда подсоединяется провод от распределителя зажигания? И если эффекта нет, то тах сдох? движок от шестёрки катушка 2-х контактная машина 41-й. Вот ещё когда сигнальный провод подключён и не подключён у меня стрелка тахометра на высоких оборотах немного поднимается.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 08:54:45 от S@nek »
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Оффлайн Gosha48211
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1064 : 01 Декабря 2014, 09:32:46 »
можно поставить только надо уточнить номера плат, подробнее в самом начале темы.Иначе можно спалить тах.Можно и так, это даже проще!НО ! Можно остаться без усилка либо без аудио выхода на мат.плате  😁
я чесно говоря не нашёл где про это написано, про совместимость
Оффлайн 060166
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1065 : 12 Января 2015, 20:03:04 »
Хотел написать небольшой отчет о ремонте тахометра. Для статистики будет полезно.
Неисправность такая: при 0°C и ниже переставал работать.
На ремонт потратил много времени! На первый взгляд и первую прозвонку все выглядело нормально 👁
Поменял диоды, затем стабилитрон - не работает... Пропаял контакты "под гайками" - не работает... Проверил, что сигнал приходит с мозгов...  🤦‍♂️
Думал, что хана LMS'ке!
Оказалось, дело было в резисторе! На фото выделил его.
С одной стороны этот ресурс помог, но с другой - я долго двигался не в том направлении.
Теперь у меня  вопрос.
Щаз стрелку выставил на заведенной машине - стоит посередине между 600 и 800 об/мин.
Пришел домой и нашел свою старую фотку, где на ХХ стрелка показывала прямо на 1000 об/мин.
Как общественность считает, на каком варианте остановиться (ХХ в норме)?  🤦‍♂️
  • Почти нержавый дреналет
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1066 : 12 Января 2015, 21:59:17 »
странно, а что с резистором могло случиться? по меркам радиолектроники он же неубиваем )
стрелку ставят так, чтобы без фиксатора ее попка смотрела на перекрестие буквы Х. у надписи 1х100
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1067 : 12 Января 2015, 22:53:14 »
Контакты по сварке отваливаются, бывает.
Чтобы правильно показывал  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1068 : 12 Января 2015, 23:45:47 »
В последний раз(год назад) устанавливал стрелку на слух - промахнулся ! проверив электронным тахометром промах составил 100оборотов. То есть, стрелка стоит на 1000 а в натуре 900 оборотов.
Вывод : устанавливать с параллельно включенном электронном тахометром, что бы видеть циферки.  😁
иногда ошибаюсь
я оочень лююблю узамы
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1069 : 13 Января 2015, 00:00:38 »
Это лишний раз доказывает, что привыкаем к шаблонам! прежде чем менять всё подряд, надо бы тестером проверить детали. Диоды - однозначно под замену, тут хуже не будет! А вот кондёры прежде чем выкинуть, надо бы тестером проверить, т.к. те что обычно туда впаиваются как новые, нифига не предназначены для тех условий, в которых им придётся трудится. Стрелку я бы рекомендовал поставить на 850 об/мин так будет более-менее нормально.А вообще, в Мск вроде как не проблема найти БК или эталонный тах или комп с адаптером для диагностики и по цифровому таху выставить стрелку на своём. либо тупо подав на вход таха проверочную частоту с компа например или собрав простенькую схемку генератора прямоугольных импульсов всего на 1 микросхеме ( стоимостью в 12 рублей!!!)
Оффлайн Gosha48211
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1070 : 13 Января 2015, 00:13:21 »
А как можно сделать что бы стрелки выставить тах и спидометра по нормальному?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1071 : 13 Января 2015, 00:25:13 »
Я вот так делаю:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1461548#msg1461548
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66158.msg1461030#msg1461030
с нашими спидометрами сложнее, но думаю надо собрать стенд небольшой с моторчиком и с таходатчиком и откалибровать его на волгоприборке по частоте датчика с привязкой к оборотам мотора. Но пока это не актуально, я этим не занимаюсь. Не тот объём, что бы из-за ста рублей с прибора в год, собирать целый стенд для калибровки. 😁
Тахометры я калибрую как и эл. спидометры, с механикой пока не работаю. Хотя  🤔 есть вариант по проще!Только что придумал, пока писал. Привози проходной датчик скорости от тазика мне в подарок, я тебе даром откалибрую тах и спид.
Оффлайн Gosha48211
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1072 : 13 Января 2015, 00:27:42 »
Я вот так делаю:
Я про рар приборку имелл виду и уфа двигатель)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1073 : 13 Января 2015, 00:33:08 »
да хоть рар, хоть аэп 2141 - спид механика, волгоприборки - электронный. На волгоприборке можно выставить стрелку и проверить показания и на тахе и на спиде, на приборках 2141 - только на тахе, на спиде сложнее, но теперь у меня появилась мысль, как это сделать относительно бюджетно! 😝
Оффлайн Gosha48211
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1074 : 13 Января 2015, 00:34:53 »
А можешь обьяснить как ты собрал апарат по второй ссылке, поять умею да и с техникой дружу труда не составит мне
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1075 : 13 Января 2015, 09:26:46 »
программатор есть? там надо прогу в проц заливать. Проще на обычной 555 собрать и использовать переключатель и несколько подстроечных многооборотных резисторов для выставления частоты, один раз по осциллографу настроил частоту резисторами , потом только цепляй тахи, переключай частоту и проверяй тах.
Оффлайн Kon
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1076 : 27 Января 2015, 04:37:39 »
Помогите советом!   🤦‍♂️
Тахометр 3801.00, не даёт стабильные показания. Стрелка мечется от нуля до 3тыс на холостых, а при нагрузке на мотор дёргаясь идёт вверх. Иногда приходит в себя, но редко и не надолго..
Перепаял стабилитрон, все 4 диода, и два кондера. Не помогло. Контакт с платой приборки отличный.  В чём может быть причина?
  • Сине-зелёный 21412, потом свап, а теперь Legacy BH5tt.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1077 : 27 Января 2015, 09:11:18 »
а кондёр на катушке менялся?
Оффлайн Kon
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1078 : 27 Января 2015, 13:49:38 »
Нет, только два бочонка
попробовать его?
Оффлайн projaeff
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1079 : 27 Января 2015, 14:16:39 »
Добрый день! В приборке РАР 180 не работает тах. По фото видно,что он абсолютно не такой как у автора. Пробовал менять стабилитрон - безрезультатно(правда возможно стабилитрон подобрал неправильно, если можно,то посоветуйте аналоги и откуда их можно выдрать,а то магазина радиодеталей под рукой нет). Также смущает провод который к микросхеме идет. Это заводской или же сами паяли? Пайка подозрительная просто,там две ноги микросхемы вместе перепаяны.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 14:22:58 от projaeff »
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
