Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420018 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1100 : 23 Февраля 2015, 17:23:45 »
Главное , я помню!  👀 😯
начальство запарило наведываться в гости, чего им в Питере не отдыхается, меня на работу сегодня вызвали! 🤦‍♂️ Думал усилок починить до 23 .02 который мне Николай год назад отдал - фигушки! Правда 1 резистор поменял, успел  😁
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 17:25:45 от opossum »
Оффлайн fake_bonanza
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1101 : 23 Февраля 2015, 17:41:05 »
Значит меня заглючило.... был уверен в том что я сообщил о неисправности, а ты сказал что сам сможешь сделать , по этой причине и не перепаивал конденсатор. 🤔
 в любом случае закидывай его на Мира , на днях буду ковырять Demonn41 тах, заодно и твой гляну и запущу на длительный тест.
Так да, я у тебя спросил, что там за конденсатор стоит, в смысле какой емкости, а ты мне сказал, что ничего не надо менять, так ставь))
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1102 : 23 Февраля 2015, 18:26:47 »
ОК. Раз так выходит мой косяк, привози,  по гарантии посмотрю, исправлю. :😀
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1103 : 23 Февраля 2015, 21:50:35 »
Да ну, какая гарантия  😆 Просто я бы уже поменял его, если бы ты не сказал ставить так)
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1104 : 25 Февраля 2015, 01:40:07 »
Короче у меня диод один лопнул. И не пропускал ни туда, ни обратно. Видимо с отключенным кондером всё же не стоит подключать тах.. Ну я перепаял его, кондер тоже, а заодно и резонатор, завтра проверю. 🤪
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1105 : 25 Февраля 2015, 08:36:32 »
вообще, странно . если бы у тебя было подключение к катушке, то таково поведение оправдано. В схеме он там больше нужен для фильтрации высокочастотной составляющей (что бы стрелка не дёргалась) ИМХО.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1106 : 26 Февраля 2015, 00:54:51 »
Заработал наконец-то! Всем спасибо) Особенно opossum
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1107 : 26 Февраля 2015, 08:08:21 »
а описание приключений Донкихота ? 😁 Для последователей. Что бы знали куда тыкать копьём (паяльником) ...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1108 : 26 Февраля 2015, 18:38:02 »
Так я вроде всё описал) Заменил конденсатор C3, кварц и диод(отметил на фотке голубым).
Диод лопнул, как мне кажется, когда я подключил тах без кондёра. Ну во всяком случае до "тыканья" он был цел, а когда я перепаивал кондёр - уже лопнувший был. Видно невооруженным взглядом, прям трещина в стекле. Не пропускал ток ни в одну сторону.
Резонатор заодно поменял, решил, что раз уж он отвалился (припой остался, а ножки из него выпали), то нужно и его поменять) Теперь маленький, SMD ))
  • 214145 98
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1109 : 04 Марта 2015, 15:37:40 »
а какой сигнал на входе трахометра, АЭП и РАР различаются? а то есть старые тахи от владимирских приборок, хочу на место спидометра его поставить, пусть скорость показывает.
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1110 : 04 Марта 2015, 16:13:00 »
Важнее от карбовой или от инжекторной . уровни сигнала разной величины. грубо говоря от карбовой 12 вольт ( всплески до 400 вольт) от инжекторной не больше 5 вольт.
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1111 : 04 Марта 2015, 16:25:27 »
от карбовых. всплески 400В это что, он по уровню работает или импульсы считает?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн vovandemon89
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1112 : 04 Марта 2015, 16:35:50 »
Импульсы
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1113 : 04 Марта 2015, 16:49:18 »
ну тогда можно 12В просто через транзюк вывести.
а вот у меня есть еще тах с реногора, но на нем ось стрелки обломана, можно катушку с карбового таха на рено-тах без переделок перепаять?
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1114 : 04 Марта 2015, 16:56:42 »
можно. можно от шприца иглу насадить- тоже будет работать.Не совсем понял суть мысли -
...хочу на место спидометра его поставить, пусть скорость показывает.
а согласование ? Там вроде сигналы разного уровня , инвертор? Или я туплю? Что тоже вполне реально, начальство приехало снова из Питера, крепить кабель каналы под сеть ...... 🤦‍♂️ вместо того , что бы нам дать рубЬ и заставить нас это делать....
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1115 : 04 Марта 2015, 17:23:00 »
уровни это наменьшая проблема. сложнее  импульсы с реношного датчика скорости под тах подогнать. но это все будет делаться на микроконтроллере, поэтому проблемы согласования нивелируются.
хочу наконец избавиться от дергающейся стрелки спидометра на малых скоростях и вечно заедающих цифр одометра. еду себе как-то, смотрю, а пробег внезапно вместо 98тыщ показывает уже 108тыщ. я уж не говорю про счетчик суточного пробега. в котором цифры криво-косо стоят. с раровским одометром было все четко, пока не сломалась пластиковая гребенка, которая цифры в нули выставляет. с АЭП одометром все через жопу работает и цифры какие-то тусклые в темноте плохо видно. по-сравнению конечно же с раровским одометром. поставлю вместо них сегментные индикаторы. пока единственный их минус в том, что слепнут на солнце
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1116 : 04 Марта 2015, 19:20:02 »
Волгоприборка от 500 рублей бюджет, чем не устраивает?охота геморроя с контроллером ?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2015, 13:20:40 от opossum »
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1117 : 04 Марта 2015, 19:31:21 »
ну бортовик то под реномозги я на нем сделал )
волгоприборку не хочу, имхо уродливая она какая-то
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 19:34:01 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Любопытный Парень
  • я и моя "Красная пуля"
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1118 : 17 Апреля 2015, 17:32:30 »
у меня прблемма такая купил машину с волгоприборкой а тах на ней не работает продовец сказал что там чё-то впаивать надо ему было некогда и не охота. что мне делать? Или может купить выносной что на понельку вешается цифровой может проще будет? Но не знаю потходит ли он для f3r/
  • Святогор "Красная пуля" F3r 1998 г.в.
нет повода для грусти
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1119 : 17 Апреля 2015, 17:44:41 »
Для начала надо бы знать номер приборки, он написан на ней со стороны разъёмов. если приборка с подключением к генератору, то проще перерезать провод в косе , рядом с геной ( тонкий зелёный) и подключить конец который идёт в салон к выводу W на гене. Иногда просто надо подключить провод на тах на другой контакт в приборке, там их обычно 2, часто ошибочно подключают не к тому контакту.
