Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420026 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1140 : 13 Декабря 2015, 08:24:25 »
Заводишь и ставишь стрелку как тебе надо
Оффлайн S@nek
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1141 : 13 Декабря 2015, 08:37:24 »
А вообще эти тахометры от рар долго живут?
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1142 : 13 Декабря 2015, 09:21:50 »
все зависит от погоды на марсе)))
Оффлайн S@nek
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1143 : 13 Декабря 2015, 09:50:06 »
Значит то что он немного неправильно показывает это ещё нормально? )
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1144 : 13 Декабря 2015, 10:46:48 »
Снимаешь стрелку Тахометра.
Прогреваешь двигатель. Примерно знаешь количество оборотов на ХолХоду(е) и на работающем двигателе (ХХ)устанавливаешь стрелку как хочешь...хочешь 800об, хочешь 900об...и усё.  😉
Хорошо, если есть электронный ТАХ рядом, подключаешь параллельно - смотришь и выставляешь.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 11:00:14 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн fake_bonanza
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1145 : 23 Декабря 2015, 13:43:35 »
Ты просто стрелку неправильно поставил. Она должна упираться в ограничитель с натягом. Я ставил как: прокручивал до упора штырёк (пальцами, аккуратно, чтобы ничего не сломать), потом, пока штырёк возвращается на ноль быстро насаживал стрелку, но не сильно, чтобы можно было подкорректировать, затем проворачивал до упора, и дальше. Короче максимально стрелка должна иметь ход до ровного вертикального положения вниз(это на РАР200, но думаю на 180 тоже самое, хотя кто-то пишет, что она должна в этом положении указывать на х). Ну и окончательно насаживал.
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1146 : 23 Декабря 2015, 13:47:53 »
зачем такие танцы со стрелкой? пускаем на тах сигнал известной частоты и ставим стрелку соответственно этой частоте. в первом посте есть инфа по соотношению входной частоты и показаниями стрелки
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1147 : 24 Декабря 2015, 19:09:34 »
Это когда есть, чем сигнал пускать  👋
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1148 : 24 Декабря 2015, 20:19:09 »
Ну если есть с чего на форуме сидеть, то и сигнал есть с чего пускать 😎
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1149 : 24 Декабря 2015, 20:23:39 »
а еще можно купить цифровой тах за 50р и выставить обороты)
[Япона мать]
Оффлайн MoscvichDingo
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1150 : 03 Января 2016, 10:50:18 »
Добрый день! Всю тему не читал (58 стр.). Хочу узнать отличия всех приборок Москвича. Два года назад в блоке сгорела дорожка и машина не заводилась. Сосед помог завести, но машина глохла, тогда он скинул клему тахометра с катушки и тах вырубился. Если сейчас поставить клему на место, то машина глохнет. В чем может быть проблема?
  • Москвич 2141, УЗАМ 3317, 1995, КВ салон, люкс стойки, бустер дворник, ксз->бсз->ксз, адская Фреза, в ожидании восстановления и приведения в сток.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1151 : 03 Января 2016, 11:13:23 »
В коротыше
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1152 : 03 Января 2016, 11:23:05 »
снимаем провод с клеммы на самом тахометре, прикручиваем провод на клемму катушки, если авто заглохло - ищем КЗ до ЧЯ и в самом ЧЯ. если не глохнет, то КЗ в самом тахометре. Но перед тем как его разобрать, стоит убедится в правильности подключения проводов к клеммам таха.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1153 : 03 Января 2016, 11:44:16 »
Спасибо. К тахометру клемы подключены правильно, т.к. до выгорания дорожки он работал полностью, а панель мы раньше не вскрывали.
Оффлайн алекsей
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1154 : 06 Января 2016, 10:06:13 »
Все модификации москвичевских приборок
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1155 : 06 Января 2016, 10:34:08 »
Где купить такое чудо? :😀
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1156 : 06 Января 2016, 23:28:33 »
бк 06 и выше, могут показывать обороты
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1157 : 07 Января 2016, 11:15:19 »
ну за 50р только на китайских сайтах,а так я себе брал мультитроникс за 350р.тахометр и напряжение
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1158 : 07 Января 2016, 11:19:22 »
брал лет 5 назад.сейчас вот https://www.multitronics.ru/products/acp/dm20/
