Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420025 раз)
Оффлайн Любопытный Парень
  • я и моя "Красная пуля"
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1120 : 18 Апреля 2015, 17:28:01 »
И что такое карбовое авто??
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 17:33:13 от Любопытный Парень »
  • Святогор "Красная пуля" F3r 1998 г.в.
нет повода для грусти
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1121 : 18 Апреля 2015, 18:15:52 »
Давно это было, в стародавние времена, когда деревья были выше, небо синее, а озёра глубже. Появились самобеглые тележки на паровой тяге, потом прогресс пошел семимильными шагами, на смену пару и дровам пришли моторы Унутренего Исгорания, на бензине. По сути тоже самое что и сейчас мы имеем, только между мотором и фильтром воздушным, вместо заслонки, стояла там диковинная нынче вещица - шайтан коробка - карбюратор! и не всякий добрый молодец мог грамотно её обслужить, что бы мотор ровно работал с максимально возможным КПД и много не расходовал бензина. так вот это и есть карбюраторные машины, они же в простонародье- карбовые
под пластиковой накладкой должна быть маркировка
Оффлайн samodelkin-67
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1122 : 25 Апреля 2015, 02:59:43 »
Привет всем!
Ребята, подскажите: много перечитал в инете и на форуме, но не  нашел ответа на вопрос, аналог есть или нет микрухе LMS 2711?
За столько лет ни разу не было геммора с тахом. Сначала то работает , то нет, теперь совсем заткнулся. Диоды, стабилитрон, кондеры и вся приблуда целая.
И еще вопрос: при подаче питания +,-12в без подачи сигнала на  статоре стрелки есть питание относительно + и -? Щиток RAR200/
С уважением Игорь С.
  • 1993г/в М21412 -2л
Оффлайн fake_bonanza
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1123 : 30 Апреля 2015, 13:24:38 »
Привет всем!
Целое то целое, а работает ли? Во-первых надо всё пропаять. Во-вторых я даже не думал, что не электролитический кондёр в пластиковом корпусе может не работать, а он не работал.
По микрухе посмотри первое сообщение, там вроде от волги подходит, но надо контакты менять. В этом я не очень разбираюсь, но скажу, что больше в этой теме аналогов не писали, а нашу нигде не найти.
  • 214145 98
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1124 : 24 Июля 2015, 17:30:56 »
как подключить карбовый тах к инжектору? Легко! на волгоприборке - 5,* кОм между +12 вольт и сигнальным
На стоке вот так:
схема дополнения:
на старой плате только надо перемычку поставить:
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1125 : 29 Октября 2015, 22:59:25 »
Начитался ужасов про тахометр, сам пару ужасов поймал. Так вот, в одной книжке для автолюбителей, которые имеют представление о паяльнике, есть несколько схем тахометров. Книжка зовётся "Автомобильная электроника. Любительские схемы. Часть 1. Выпуск 4. 2003 г." Вдруг те схемы надёжней?
Так вот вопрос такой. У кого-нибудь есть под рукой РАР-приборка или уже разобранная. Нужно знать омическое сопротивление и ток отклонения указателя тахометра. Может кто-нибудь это измерить.
Опоссума не беспокойте, у него запарка на работе.
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1126 : 30 Октября 2015, 13:04:09 »
кто то давно писал соотношение оборотов и напряжения.надо поискать
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1127 : 30 Октября 2015, 13:04:29 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1128 : 30 Октября 2015, 16:16:55 »
Это не то. Нужны данные самого тахопоказометра отдельно от схемы управления. Это заводские данные и они ни от чего не зависят. Как рамку намотали-так на всю жизнь и осталось.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1129 : 31 Октября 2015, 20:25:49 »
Сопротивление катушек 273-275 Ом. Остальное позже. Естественно это на отпаянной катушке, с платы инжекторного таха от РАР.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1130 : 02 Ноября 2015, 08:13:33 »
Что придумать,что бы RAR 200(тахометр) стабильно работал на уфимце с бсз?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1131 : 02 Ноября 2015, 10:30:48 »
Плата таха какая?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1132 : 02 Ноября 2015, 10:35:56 »
Приборка с новья не разбиралась...наверное как у всех рар200
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1133 : 02 Ноября 2015, 10:55:47 »
Я по совету Андрея, брал сигнал с трамблёра(датчика холла). Должен работать нормально-стабильно!  😎
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 11:03:16 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1134 : 02 Ноября 2015, 11:07:25 »
Учту.Дима,ты тянул в салон провод отдельно на тах?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1135 : 02 Ноября 2015, 11:18:34 »
Дааа! средний провод, цвет не вспомню.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1136 : 02 Ноября 2015, 15:25:23 »
Сигнальный - серый цвет под торпедой на тах
В Рынопроводке под капотом тонкий зелёный до большого трехрядного разъема. Там их 2 зелёных, нужный нам , самый тонкий.
там 2 вида плат, маленькая и большая, исходя из того какая плата стоит - курс лечения может быть разный! 😁
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1137 : 02 Ноября 2015, 15:30:24 »
Ну если два вида плат,значит два способа лечения.Поделись,а там уже вскрою приборку и буду пробовать лечить :😀
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1138 : 02 Ноября 2015, 15:56:33 »
если попытаешься лечить не тем лекарством, можно спалить микруху, оно тебе надо? Вскрой и посмотри что стоит, если нужен будет срочный ответ, смсни .
Начни с прямого подключения на ДХ через резистор 100 Ом ( на всякий пожарный случай, контролируй его температуру при работе )
Оффлайн S@nek
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1139 : 13 Декабря 2015, 08:03:28 »
Доброе утро или день или вечер  😁 на днях купил на разборке приборку рар 180 немного подшаманил ну т.е парочку стрелочек добавил чтоб немного светились светодиодную ленту провёл, собрал, поставил, завёл. Смотрю тахометр врёт где-то на 700-800 оборотов до этого стояла другая прибора вроде как аэп точное название не помню, так вот вопросик можно ли это как то исправить? Движок от 2106, ксз.
P.S. я думал конечно убрать ограничитель и утопить пониже стрелку, но просто может есть не такой варварский метод решения проблемы? Или проще мне будет вколхозить тахометр от аэп?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 08:06:43 от S@nek »
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
