Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420026 раз)
Оффлайн VinStyle
  • #Big Pig
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1180 : 01 Июня 2016, 22:38:23 »
Суть проблемы такая. Тахометр перестал показывать правильные обороты, прыгает и завышает на 1000 оборотов.
Подскажите что делать?
  • 1997, АЗЛК-2141, 1.7
Москвич - это стиль жизнь))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1181 : 02 Июня 2016, 06:39:56 »
прочитать внимательно тему. Как дела с паяльником обстоят?
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1182 : 08 Июня 2016, 21:18:55 »
Ребят, такая проблема. На заведенной машине тахометр начинает еле-еле дергаться, когда дашь много оборотов (например 4000-5000тыс), а на тахометре показывает 1000 или максимум 1500об/мин. В чем проблема, что нужно проверить. Я его разбирал, вроде провода есть, ничего не отломано, ничего паленого нет...
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1183 : 08 Июня 2016, 21:32:34 »
перечитать еще раз первую страницу темы и поочерёдно испробовать все советы.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1184 : 08 Июня 2016, 21:43:34 »
какое зажигание??!!.
на показания тахометра влияет трамблер, от трамблера идёт провод на тахометр.
ревизия трамблера, хотя бы эл части
Оффлайн ivanesans
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1185 : 09 Июня 2016, 18:19:35 »
Штатный тахометр, как отрегулировать? Я уверен что он врет.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1186 : 09 Июня 2016, 18:43:21 »
На плате тахометра для этого есть потенциометр.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 18:48:46 от t808 »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1187 : 09 Июня 2016, 18:45:37 »
обратиться к Андрею который opossum
правда как у вас там на марсе дела никто не знает точно.
Оффлайн t808
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1188 : 09 Июня 2016, 18:47:14 »
R7
Оффлайн ivanesans
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1189 : 09 Июня 2016, 18:52:57 »
А как регулирует потециометр? У меня на холостом ходу обороты норм. А полный газ три тысячи всего. Поможет в моем случае?
Оффлайн t808
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1190 : 09 Июня 2016, 19:01:40 »
В шапке огромная тема про Тахометр и эту мутить не нужно было.
Изучай
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
Оффлайн ivanesans
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1191 : 09 Июня 2016, 19:14:14 »
Пользуюсь форумом через tapatallk, не знаю как тут искать.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1192 : 09 Июня 2016, 20:06:00 »
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ СОВЕТ!
 тах калибруется подав на него с генератора сигнала определённую частоту, это всё есть в первом посте этой темы, частота=обороты. если нет возможности подключить генератор к таху, снимаем стрелку с таха, запускаем мотор, ставим стрелку на работающем моторе ближе к 0 об/мин, и не сильно на неё нажимаем, глушим двигатель, пальцем стрелку отводим до упора по часовой стрелке, и выставляем её строго вертикально относительно шкалы! после этого тыльной стороной рукоятки отвёртки коротким но резким ударом в район оси стрелки просаживаем стрелку на место. После этого проверяем снова, пальцем по часовой стрелке отводим стрелку тахометра до упора, если строго вертикально стоит, то всё гуд, если нет, начинаем с самого начала!
Оффлайн t808
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1193 : 09 Июня 2016, 20:25:40 »
С достаточной точностью можно и без генератора обойтись.
Для этого подключаем эталонный,лучше цифровой тахометр,параллельно штатному и,сравнив показания на разных режимах,принимаем решение о необходимости калибровки.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1194 : 09 Июня 2016, 22:11:54 »
Вот с этим соглашусь! Но параллельно может не сработать, даст помеху на штатный и один из тахов запросто может не работать, были прецеденты  😁  как вариант стробоскоп с тахо на ВВП, это без проблем прокатит! но регулятор лучше не трогать! Если с эталонником прокатит ( синхронная работа 2ух тахо) то можно попробовать покрутить резистор, предварительно запомнив его первоначальное положение.
PS Буквально вот только что вернулся с парковки, где высталял описанным чуть выше мне способом тах клубню, по БК не проверил точность, но очень похожи показания на правду.Хотя тут можно и не проверять, всё уже давно проверили в Питере  👋 главное ровно вертикально поставить стрелку!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1195 : 09 Июня 2016, 22:32:53 »
частота=обороты.
А разве не должно быть "частота = обороты / 2"?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1196 : 09 Июня 2016, 22:52:37 »
я про таблицу на первой странице, там частота\обороты = 2 колонки, так понятнее? 👋
 то что 100 Гц не равны 100 об\мин. думаю и ежу понятно! И кстати не 1\2 даже  😝
100=3000 об\мин
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 22:54:29 от opossum »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1197 : 09 Июня 2016, 23:14:58 »
Ну да, так понятнее 👋
100=3000 об\мин
Это я к тому, что в двигателе на один оборот коленвала идут два импульса на тахометр. Обороты считаются за минуту, а герцы - за секунду. Если привести всё к общему знаменателю, то и получим соотношение 1:2. Согласен, некорректно выразился. 🤕
Оффлайн t808
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1198 : 10 Июня 2016, 11:15:00 »
Какая "помеха",если на вход тахов такой сигнал с первички катушки идет,что слона убьет - любая помеха сдохнет!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1199 : 10 Июня 2016, 11:22:12 »
  😲 мой оФФцеллограф иного мнения, либо слоны у вас мелковатые какие то.... на Ф3Р не более 0,5 вольта 👋
 могу даже скриншот с экрана осцилла предоставить, там пики что то около 0,3 в = и в - относительно 0. если память меня не подводит, но то что не более 0,5 в - к бабке не ходи!
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 11:25:30 от opossum »
