Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420018 раз)
Оффлайн YEK
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1200 : 10 Июня 2016, 11:56:45 »
После этого проверяем снова, пальцем по часовой стрелке отводим стрелку тахометра до упора, если строго вертикально стоит, то всё гуд, если нет, начинаем с самого начала!
Как стрелка может стоять вертикально, если она отведена до упора по часовой?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1201 : 10 Июня 2016, 12:12:01 »
Эммм... если установленна правильно, то будет смотреть строго вниз = вертикально, при условии что сама приборка у нас горизонтально сориентирована. Примерно вот так: https://azlk-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1784.0;attach=5787;image на фото она чуть смещена в право.
Ну и собственно первоисточник:
https://azlk-club.ru/forum/index.php?PHPSESSID=g71c94q4v4i350u0dsvfqofv36&topic=1784.0
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 12:13:35 от opossum »
Оффлайн YEK
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1202 : 10 Июня 2016, 12:18:38 »
Спасибо, понял.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1203 : 10 Июня 2016, 14:53:40 »
  на Ф3Р не более 0,5 вольта 👋
На Ф3Р тах тоже с катушек обороты видит?  🤔
Не с контроллера?
Мы пока про обычную систему,включая и  БСЗ.
либо слоны у вас мелковатые какие то....
Наши пони - тоже кони!  😂
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1204 : 10 Июня 2016, 15:26:15 »
на Ф3Р тах сигнал берет с ЭБУ.
Про тип мотора и про подключение таха вопрошающий ничего не говорил.
Штатный тахометр, как отрегулировать? Я уверен что он врет.
да и вообще не ясно на каком ТС стоит тах, может на подводной лодке, на дизельной  🤐
 Может у него к ЭБУ подрублен тах. по этой причине и написал :
... параллельно может не сработать, даст помеху на штатный и один из тахов запросто может не работать, были прецеденты  😁 ....
у меня все ходы записаны! 😝 вы то там может и про обычную с КСЗ, а мы вот тоже про обычную, но с ЭБУ....  👋
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1205 : 27 Июня 2016, 12:18:44 »
А у меня другая проблема, тахометр не работает вообще. Например, у меня 3500 тыс/об, а он показывает еле-еле 1000 оборотов. В чем проблема?
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1206 : 27 Июня 2016, 13:56:26 »
Для начала ты определись, НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ или занижает показания?
 Если занижает то давай подробности:
1. тип приборки ( в идеале тип/фото платы тахометра)
 2. занижает во всём диапазоне на кратное кол-во раз или нет .
если АЭП - скорее всего крутить надо резистор или флажок пружины стрелки.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1207 : 27 Июня 2016, 14:18:27 »
Андрей,напиши у меня в гараже(мои москвичи) как подружить рар200 и узам с бсз
Оффлайн projaeff
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1208 : 21 Августа 2016, 12:26:20 »
Всем привет. 2 года езжу без тахометра (RAR 180), надоело. Почитал тему, разобрал ПП, вытащил тахометр для замены стабилитрона. Заменил стабилитрон - не помогло. Прозвонил проводку - целая. Стал более внимательно изучать плату тахометра и мне показалось, что на ней не хватает комплектующих, т.к. присутствует большое количество "лишних" отверстий. Надпись с тыльной стороны спидометра гласит 2122.3801. Авто карбюраторное, БСЗ.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 12:29:24 от projaeff »
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1209 : 21 Августа 2016, 17:53:47 »
В личку пиши, была такая плата в ремонте, даже фото остались. Причина неработающего таха - БСЗ. Напишу как подружить. С паяльниуом дружишь? Надо буде транзистор и 2 резистора арипоять, либо просто повесть один резистор на 5 ком между сигнальным и + . если не поможет, то в личку пиши.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1210 : 24 Августа 2016, 00:29:41 »
Заменил стабилитрон - не помогло. гласит 2122.3801. Авто карбюраторное, БСЗ.
Маркировку стабилитрона напишите!!!🤯?
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1211 : 24 Августа 2016, 00:33:28 »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1212 : 24 Августа 2016, 08:29:57 »
... Заменил стабилитрон - не помогло....
получилось победить тах по мануалу в личке ?  :😀
https://yandex.ru/search/?lr=10738&msid=1472016409.64494.22898.4189&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%209.1%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 08:31:47 от opossum »
Оффлайн projaeff
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1213 : 24 Августа 2016, 16:56:54 »
Пока еще не пробовал, из за работы времени не было. Постараюсь сегодня заняться.
Оффлайн projaeff
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1214 : 24 Августа 2016, 16:58:33 »
В стеклянном корпусе, с серой полоской. Цифро-буквенно обозначение уже не помню, яндексе искал и подбирал схожий по параметрам.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1215 : 14 Октября 2016, 20:13:45 »
Купил недавно RAR 200. Дома проверил ТАХ генератором сигналов. Все четко работает. Ставлю на машину   -хрен с маслом, а не показания тахометра. У меня МПСЗ 4004. Его выход тахометра не совместим с RAR. Как я его не перепаивал! Не помогает. Вышел из положения следующим образом: подключил вход тахометра через неполярный конденсатор 1 мкф на 100 Вольт к входу одной из двух катушек. А в самом тахометре заменил кварцевый резонатор на кварц 2 020 000 Гц. (его частота практически в два раза меньше, чем у родного кварца). Тахометр заработал, как надо.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1216 : 26 Октября 2016, 10:33:04 »
Имеем:М21412,БСЗ 2108,приборка RAR200,успокоил тахометр по совету Андрея opossum,добавил резистор 5к1 между + и сигналом,подпаял его к плате и прижал клеммами.Тахометр заработал как надо.Всем советую,у кого двухсотая приборка на уфе или шахид моторе.Цена доработки 1р 80коп
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1217 : 26 Октября 2016, 15:51:41 »
Я это на МПСЗ пробовал. Не помогало.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1218 : 26 Октября 2016, 17:10:00 »
Мне такой резистор не помог.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1219 : 26 Октября 2016, 17:25:15 »
А сам тах полностью исправен?
