Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420026 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1160 : 21 Февраля 2016, 19:39:40 »
Фу-ух! Наконец то осилил все 58 стр. Скажу честно, на ижевском форуме эпопея с омскими коробками занимает меньше страниц. 😁
Теперь о моём тахе. Недавно купил у Демонна-41 приборку. У него в машине работала, в моей отказалась. Разобрал, пропаял, заработала. Но заметил одну фишку-обе врут одинаково. Поставил стрелку по здешней рекомендации, всё равно на других делениях привирает. Ставил по цифровому тестеру, стрелочный мой мерять частоту не умеет. Ещё понял, что вход нашего "любимого" высоковольтный, так как работает только на машине. От генератора прямоугольных импульсов не работает. Там всего 1.5 в.
На 57 стр. прочёл совет Андрея, подключить тах прямо к ДХ. Подключил-фиолетово. Либо у Димы-41ого тах модернизирован. Ижевская приборка на союз с ДХ реагирует, правда не знаю, насколько точно. И реагирует на ГПИ довольно точно. Но там 2 входа: НВ и ВВ. С ВВ тоже не реагирует ни на что.
Ладно, пока работает, успокоюсь. Либо что-то светодиодное надо состряпать. Типа бегающего столбика.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1161 : 22 Февраля 2016, 12:01:11 »
Борис, попробуй через резистор подтянуть +12 вольт.
Либо короти резистор на входе таха. тот что после диода.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 12:08:02 от opossum »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1162 : 22 Февраля 2016, 18:30:50 »
1. Борис, попробуй через резистор подтянуть +12 вольт.
2. Либо короти резистор на входе таха. тот что после диода.
1. одна приборка с резистором, другая без него-врали одинаково.
2. на входе нет диодов, есть 2 резистора по 8,2 ком.
Оставлю этот тахосекс до тепла. Всё равно сейчас не езжу. А что, схемы тахов 2182.3801.00 и ТХ200ххх одинаковы?
Пришлось сегодня прокатиться-на ХХ показывает 0. Видно по теплу опять в приборку лезть придётся.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 23:56:22 от БОРИС-93 »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1163 : 24 Февраля 2016, 09:25:07 »
частично только одинаковые.  Касательно диода по входу - я же не знаю какую ты пытаешь плату, на карбовых обычно стоит диод, позже фото могу скинуть.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1164 : 24 Февраля 2016, 09:39:15 »
ТХ-200/с1
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1165 : 04 Марта 2016, 04:58:55 »
Ребят скиньте схемку плиз как RAR200тах к датчику холла подключить.
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1166 : 29 Марта 2016, 10:50:18 »
Вчера была предпринята ещё одна попытка тахосекса. Взял старую ИЖевскую электронную приборку, подключил к Москвичу. Она имеет НВ и ВВ входы. НВ + резюк 89 ком = ВВ вход.
Завёл, тах реагирует и на ДХ и на катушку, правда подёргивается, в отличие от приборки и тестера. Поскакал домой, разобрал обе приборки....и тут пришёл Обломович. Ижевский тах на 10 мм выше, чем наш. Хотя по способу крепления картина одинаковая. Конечно можно, изъуродовав приборку, вставить его, но сзади печатная плата, она не поймёт. Потому оставлю как есть и обращу внимание на светодиодный вариант.
Есть ещё более сложный вариант-поставить электронную приборку от бывшего ИЖа, но много электропеределок, она под полукруглый козырёк и светится менее кошерно нашей, даже со светодиодами. Потому на самый крайняк.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1167 : 29 Марта 2016, 11:34:16 »
Борис, напомни, что там с твоим родным тахом, какая модель и пр. данные, можно в личку.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1168 : 29 Марта 2016, 14:14:32 »
А что с родным? По нормальному не работает. ТХ-200-с1. Холостые обороты не чует. Газу даешь, начинает шевелиться. Стрелку поставил, как посоветовали: разогнать мотор до 2 000 об и поставить стрелку на 2 000. С тех пор ХХ тю-тю. Сейчас потеплеет, привинчу резистор по твоему совету и гляну, что получится.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1169 : 29 Марта 2016, 14:41:30 »
ну да, эмитерный повторитель или просто подтянуть резистором напряжение на вх. таха.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1170 : 07 Апреля 2016, 10:21:46 »
Тут непонятки с тахометром, тарировал рабочую приборку, выставлял правильно стрелку, ну и решил проверить заведомо неисправный тахометр, каково было моё удивление, когда он(тахометр) ожил в моих руках, после прикосновения руками к плате.... 😕
https://my.mail.ru/mail/klimoff.71/video/_myvideo/34.html
Установка стрелки тахометра с помощью цифрового тахометра - https://my.mail.ru/mail/klimoff.71/video/_myvideo/35.html
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 10:26:50 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1171 : 07 Апреля 2016, 14:30:15 »
холодная пайка? 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1172 : 07 Апреля 2016, 16:47:03 »
холодная пайка? 😁
Да бог его знает, Андрюш, на вид плата добротная без окислов и лаком залита. Мне кажется я выступал в качестве проводника или полупроводника.... 😀
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1173 : 07 Апреля 2016, 17:02:43 »
если ты уверен что замыкал именно то, что обвел овалом в посте ранее, то это тупо плюс и минус питания микросхемы, т.е. 9,1 вольт, пальцем при очень сильном нажиме конечно ты сможешь чуть шунтировать это напряжение до 9 вольт ровно, но учитывая то, что эта микросхема имеет куда более широкий диапазон рабочего напряжения, этим фактом можно принебреч! попробуй в перчатках прижать микросхему, скорее всего будешь наблюдать ту же картину  😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1174 : 07 Апреля 2016, 22:55:19 »
Ну наверное пропаяю эти три контакта...паяльником 100ватным...  😎 для начала...как следует 😉
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 08:30:17 от Demonn41 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1175 : 11 Апреля 2016, 17:26:24 »
Подтянул, ещё хуже стало. Выкинул резюк, фся надёжа на светодиоды.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1176 : 11 Апреля 2016, 17:33:40 »
если стало хуже, надо ставить транзистор.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1177 : 11 Апреля 2016, 17:45:01 »
Сделаю СД-тах, если получится, тогда буду думать про этот. Либо на его место вставить разобранный мультитроникс.
Оффлайн Artur102
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1178 : 01 Июня 2016, 20:14:51 »
Доброго времени суток , я в  электрике нуб , поэтому не судите строго , в общем у меня тах живет своей жизнью то работает без нареканий то может резко начинать бить с ковульсиях будто его замыкает , с чего начать что бы не натворить делов .
  • 1997г.2141,двиг2106
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1179 : 01 Июня 2016, 20:16:34 »
мне опоссум пропаял некоторые места, где отпаялось. все работает исправно)
[Япона мать]
