Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420081 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #160 : 18 Мая 2009, 00:13:38 »
Люди рецепт по ремонту тахометра один. Пропаять его печатную плату. Особенно точки припайки обмотки, там провода могут быть окисленные, их даже флюс не облуживает, нужно скальпелем чистить.
 Тах от шестого мотора имеет высоковольтный вход, его нужно переделывать, как не знаю.
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #161 : 18 Мая 2009, 00:17:12 »
+1 но у себя Тах(Для рено)  я смог вылечить  только заменой микросхемы LMS и нескольких диодов.... 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ati
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #162 : 09 Июня 2009, 01:48:14 »
Собственно, тах был мертв, изредка дергался на нуле. Пару раз он правда просыпался на короткое время, но сильно врал.
Снял приборку, снял тах, пропаял все-все-все как на самом тахометре, т ак и на основной плате, на всякий. Все винтики подкрутил, все подчистил. Тахометр заработал, но врет. На ХХ показывает около 2000, те привирает прилично, больше 1000.
Куда еще смотреть?
Оффлайн mex
  • Карма: -1
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #163 : 15 Июня 2009, 20:26:09 »
скажите от чего или какой тах со стрелкой купить чтоб с меньшими траблами встал или можно даже выносной но чтоб меньше марочицо с подключением.спасибо
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #164 : 16 Июня 2009, 18:49:21 »
я так и не понял от шахи легко поставить или нет мож есть че получше?
2141 узам1.7
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #165 : 20 Июня 2009, 19:58:49 »
у меня на рено тоже тах не работает..причем стоит выносной,который вроде работал на другом реногоре..
питание есть..все контакты целы..сигнал беру с 43 разъема мозгов..
причем вольтметр показывает напряжение на аккумуляторе вроде..
может еще откуда надо брать сигнал?как починить?помогите плз..(
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн kuzma
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #166 : 08 Июля 2009, 19:28:07 »
плюс и минус можно взять откуда угодно, но какого цвета провод сигнала в колодке?? в колодке 4 провода, какой именно идёт с 43-ей ножки мозгов??
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #167 : 16 Июля 2009, 22:23:28 »
у меня другая проблема(((
хх показывает....редко редко подпрыгивает...но почему то крутится до 4200...падает либо дальше поднимается стрелка от нуля то ли стоит на 900((
по звуку слышно что крутиться двигатель дальше(а обороты не понять((
посоветуете что нить ребят(
реногор.......
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн ilyaz
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #168 : 23 Июля 2009, 12:09:14 »
А хде ты ее взял? Аналоги?
Москвич 214145
двиг F3R
1999г.в.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #169 : 23 Июля 2009, 12:22:15 »
c другого тахометра  😆 у меня была разобранная RARовская приборка от 3110
Violeta. RIP
Оффлайн Blondin
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #170 : 26 Июля 2009, 15:00:28 »
Как подключить выносной цифровой тахометр к реновскому движку? Мне везде впаривают компьютер, мол обычный не подключишь.
  • 2141-45 Рязань
2141-45
Оффлайн Blondin
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #171 : 30 Июля 2009, 18:29:33 »
Купил тахометр ТХ-310. Электрик снял приборку прикрутил к выступающим клеммам все три проводка от тахометра (больше ничего не трогал) ВУАЛЯ тахометр работает, и как вольтметр тоже. Прокатился все ок. Стандартный тахометр когда оживает врет на 200 оборотов сразу. Двигатель РЕНО.
  • 2141-45 Рязань
2141-45
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #172 : 31 Июля 2009, 00:21:17 »
5 приборок и никаких проблем с тахометрами..., ни на раре, ни на аэп"е.
web20x
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #173 : 04 Августа 2009, 11:22:18 »
проблема ушла после полной пропайки таха, включая катушку
Teror
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #174 : 07 Августа 2009, 10:13:34 »
а можно ли вообще прицепить к 412 мос тахометр, ведь заводом не предусмотрна установка
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #175 : 15 Августа 2009, 15:30:38 »
можно.Подключаешь плюс минус и сигнал с клемы "к " катушки зажигания.
У мя другой вопрос: имеется цифровой тах который цепляется через плюс минус и сигнал с катушки.Можно ли его прицепить на рено?Подскажите плиз
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Electron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #176 : 13 Сентября 2009, 21:07:46 »
[tj] DimON 02rus, скорей всего заработает, но вероятно придется кинуть резистор 5 килоом между сигнальным проводом тахометра и "+" питания, ибо насколько мне известно выход у мозгов тут - открытый коллектор.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #177 : 14 Сентября 2009, 12:22:19 »
Спасибо.А какую роль будет резистор выполнять? Предлагали в разрыв сигнального провода диод поставить...
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #178 : 14 Сентября 2009, 13:04:40 »
подключил выносной тах и доволен))))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #179 : 14 Сентября 2009, 20:25:44 »
Возвращаясь к прыгающей стрелке таха..
 на днях менял масло на станции,после замены на ХХ стрелка норм себя ведёт,при нагрузке дёргается и стремиться в красную зону,как только на накат переходим,показывает чётко обороты!
 проблема оказалась банальна( как и предполагал),оборвали разъём с кондёра,тот что около катушек крепится(в своё время впаял вместо того что был ,1000мкф на 25 вольт,и проблема со стрелкой ушла)
