Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420001 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1300 : 22 Марта 2019, 23:48:21 »
если АЭП работает, а новый нет - вариантов не так много.
 Каким сигналом друг проверял тах? Может он на РАРе был низковольтный и подключив его к катушке, ты его "подпалил малость" ?
Фото бы скинул для наглядности и быстрейшей диагностики по "телефону" ))
по осям ты в личку задавал вопрос, тут отвечу. их три разного диаметра. я подбираю вставки в стрелку латунные, у меня их много . другого варианта нет.
Оффлайн Feuer68
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1301 : 27 Марта 2019, 14:03:01 »
Друг электрик, теперь говорит что не помнит,о своём заявлении о работе тах. тем не менее забрал к себе на повторную переборку. За что ему большое спасибо. Дело оказалось вот в этом
WIN-20190327-13-59-01-Pro" border="0
Дальше показания были откалиброванны с помощью программы. Стрелка фиксируется путём напрессовки в неё фольги, сидит туго.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн sabaron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1302 : 12 Мая 2019, 11:03:42 »
Здравствуйте! Имею проблему - после полугодового простоя машины перестала работать приборка rar180. Поставил запасную- тоже не работает (может была заведомо неисправной). Почитал тему на первой странице про всякие стабилитроны и дорожки - не моё. Но хочу рабочий тахометр. Согласен оплатить пересылку приборки в два конца и работы по ремонту. Может кто возьмется? Или посоветуете кого-нибудь?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1303 : 12 Мая 2019, 11:34:35 »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1304 : 12 Мая 2019, 14:11:14 »
а Вы готовы получить вашу пп с диагнозом: Исправна, ремонт не требуется.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1305 : 12 Мая 2019, 14:23:02 »
Что перестало работать-то? Тахометр?
И в каких краях обитаете? Как бы пересылка сама по себе не вышла дороже приборки. Предмет большой, хрупкий...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1306 : 12 Мая 2019, 15:23:53 »
ТС- у: у тебя тестер/ мультиметр есть?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1307 : 12 Мая 2019, 17:29:22 »
Здравствуйте! Имею проблему....
 ответил в вайбере.
Оффлайн Smat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1308 : 23 Июня 2019, 20:37:15 »
Добрый вечер.
LMS 2711 9745 найти в продаже реально? Или аналог может кто знает?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1309 : 24 Июня 2019, 09:36:54 »
Первый пост прочитать не судьба? )))
 Касательно наличия в продаже - "Гуголь" в помощь.
Оффлайн Smat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1310 : 25 Июня 2019, 09:25:26 »
от волги значит )
и как я так  🤯 не прочитал первый пост  😂
электрика который бы взялся за ремонт приборки тут нет (... нос воротят
а сам не разберусь (((
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1311 : 25 Июня 2019, 11:10:23 »
ставь волгоприборку, сразу убьешь толпу зайцев.))))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1312 : 26 Июня 2019, 14:52:09 »
Ну ладно, ну забыл уже. Я эти токи изучал в 1985г, и не сталкивался больше с ними. Вот и подзабылось чуток.
Оффлайн x6tance
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1313 : 20 Августа 2019, 18:11:22 »
Нид хелп. Приборка 2122С pap180 сентябрь 97го
Тахометр я так понимаю TX200C1/R так как работало на ксз и бсз.
Подключаю мпсз, на ее выходе низковольтный сигнал, 3,3В я намерял.
Пробовал подключать с резистором между ≈ и + , пробовал разные номиналы от 1кОм до 10кОм - даже не шевелится.
Сработало по схеме с катушкой от реле
Но тахометр завышает примерно на 200 оборотов.
Оставлять или есть варианты? Можно вывести низковольтный вход ?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1314 : 20 Августа 2019, 20:20:48 »
Как намерили 200 оборотов по родному тахометру? Он +/-500 показывает обычно 😉
Но можете попробовать между входом самого тахометра и массой поставить конденсатор 10-100 нФ.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1315 : 20 Августа 2019, 20:32:26 »
Стрелку подвинь в номинал если мерилось прибором( не тахом) и завышение равномерно до 3000/4000. Не знаю как на мпсз а на Рене выход сигнала на тах с открытым коллектором.поиграл бы переменником на 10комов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1316 : 20 Августа 2019, 21:39:29 »
открой первое сообщение, там есть схема от реношного таха, измени свою сему - выброси лишнее и некоторые элементы замени.
 сопротивление катушки примерно 200 Ом оставлять ее не рекомендую, так как это больше дроссель, чем сопротивление.
Оффлайн x6tance
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1317 : 21 Августа 2019, 14:57:02 »
Вот участок схемы на который был назначен выход тахометра
 Открытый коллектор?
Сегодня переназначил на другой выход
Тут уже вольтметр показал около 6 вольт.
Цепляю так же через катушку реле и уже не работает.
Далее:
Метод научного тыка!
И вот я тыкнул в какую-точку на плате, она как специально сделана, чтоб к ней подпаяться.
Воспользовавшись этой информацией все таки вскрыл приборку. Стрелка тахометра сниматься не захотела, по этому вынимал вместе с прибором и шкалой. На плате были обнаружены следы канифоли, пропаяно все хорошо. Понятно что там уже побывали руки, а значит и хорошо что не стал пытать стрелку, похоже что ее могли приклеить.
Вывел провод от этой точки и подключил напрямую к мпсз, и таки да! Работает.
Но показания все так же завышены, буквально на одно деление.
Как я это определил? Очень просто, менеджер мпсз способен показать хоть черта лысого. Когда двигатель работает на ксз, ДПКВ по прежнему висит. Так вот обороты на КСЗ в менеджере и приборке 1:1.
А вот когда двигатель работает на самой мпсз, то уже отличаются..
Менеджер показывает правильно, так как на слух обороты совпадают.
Использую модуль зажигания GM 96350585.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 15:01:54 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1318 : 21 Августа 2019, 16:18:12 »
правильность стрелки можно просто определить, отклони ее на максимум и посмотри как она стоит относительно надписи под стрелкой 1\min х 100
 точка на плате не для подпаивания, а для щупа измерительного прибора, подключив в эту точку сигнальный провод на котором 6 вольт тестером намерил ( на ХХ наверняка, а на оборотах?)))) ты рискуешь выжечь микруху
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 16:19:54 от opossum »
Оффлайн x6tance
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1319 : 21 Августа 2019, 16:36:03 »
стрелка упиралась как на фото из мануала
специально проверил. да и что с того, на КСЗ он то правильно показывает... и снять ее по любому не вариант, уж очень большое усилия я прикладывал к ней, походу приклеена.
У алекsей работает уже два года по такому принципу, но он добавлял резистор 2.2кОм.
завтра попробую подключить выход тахометра на котором было 3.3В, замеряю напряжения на оборотах на обеих выходах.
Выяснилось что есть возможность регулировки импульсов на тахометр, так что скорее всего дело в самом мпсз. Завтра отпишусь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 19:29:33 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
