Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420001 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1280 : 10 Августа 2017, 14:01:14 »
....У меня был тахометр ТХ200С1....
при переходе с ухи на рыно и замене только подкапотной косы, для таха сигнальный провод так и остаётся - серый, тот что шел на тах ранее. просто приведите цепи подключения тахометра в первоначальное состояние.
 касательно всех остальных изысков, просто откройте первое сообщение в этой теме и ВНИМАТЕЛЬНО изучите всю информацию, которая там есть.
проверить ИМС просто, достаточно подать кратковременно низковольтный сигнал от ЭБУ на 13 ножку. Если все заработает, то меняем те элементы, о которых написано в первом сообщении.
Оффлайн spankmeer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1281 : 10 Августа 2017, 18:17:10 »
Хорошо, спасибо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Москвич 2141, Двиг. 2.0 Reno 1994 г.в.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1282 : 10 Декабря 2017, 17:24:31 »
Ещё один способ ремонта нашего "знаменитого" тахометра. Берётся приборка от ИЖа-2126, 51.3801, вытаскивается оттэдова тахометр и встраивается в нашу. Махонький ньюансик--иж-дивайс примерно на 2 см выше нашего. Поэтому была приобретена рар-приборка, за что огромное СПАСИБО Диме-41, для опытов. Щиток приборов разбирается и туда с помощью напильника, сверла, лобзика и бениной мамы вставляется новый тах. Поскольку не уверен в наличии последователей, то соотв. чертежей и детальных фото не делал. Работа кропотливая, неспешная и принцип " 7 раз отмерь.......приборка то одна" очень хорошо стимулировал мыслительный процесс, а потом уже рукоблудский. Как ни странно, получилось. У этого таха есть ещё НВ вход, и он работает даже от ДХ. Собств. это и есть его основной вход, а к системе зажигания он подключается через резюк в 80 Ком.
Сегодня попробовал на стенде-работает! Теперь до тепла.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2018, 22:46:39 от opossum »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1283 : 08 Июня 2018, 22:38:10 »
Ещё один вариант попытки заставить штатный тах ТХ-200с1/R нормально работать. Сделанный на микросхеме LMS 2711. Это дать ему сигнал с датчика Холла. Для этого из входной цепи надо убрать R5, C4, VD4 перемкнуть, С5 и R6 тоже убрать. Оставить С3, R4, VD3, VD5. После такой экзекуции тахометр, который отказывался работать, при подключении к ДХ вдруг вспомнил свои обязанности.
Идея моя, подсказка о выбрасывании лишних деталей осуществлена Михаилом (Б. Майк) с ижевского форума.
К сожалению, схему таха для наглядности вставить не могу. Не получается.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2018, 19:06:27 от БОРИС-93 »
Оффлайн Аркадий
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1284 : 10 Октября 2018, 18:12:47 »
 глючит тах с мпсз. Блок 3313. С ксз и бсз вс е отлично было, как перешел на мпсз все приехали. то показывает, то нет, то дернитца стрелка и упадет на ноль. Причем это не зависит от оборотов.
как должен быть подключен тах с родной мпсз для начала?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 18:16:19 от Аркадий »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1285 : 10 Октября 2018, 19:13:38 »
вариантов 2:
 по штатной схеме, к клемме К катушки зажигания
к МПСЗ, к контакту выхода на тахометр.
велика вероятность того, что у тебя просто напросто умер тах, в первом сообщении этой темы все разжевано. в личке уже писал неоднократно тебе. начни с замены стабилитрона и 2ух диодов.
Оффлайн Аркадий
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1286 : 11 Октября 2018, 10:12:17 »
Спасибо. На последок хочу кинуть провод на прямую к катушке. Если не поможет то пайка. У мну правда паяльник 100 ватник.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1287 : 11 Октября 2018, 20:20:07 »
снимаешь плату, берешь три куска провода длинной от 400 мм, один на + акб или на шпильку + генератора, второй на минус или корпус, третий на катушку. подключаешь все эти три провода к плате таха, и смотришь как ведет себя стрелка на ХХ и оборотах, не забудь немного изогнуть плату в любом случае ( работает/ не работает тах) как писал тебе уже. Так ты выяснишь есть ли холодная пайка и не треснули ли у таха корпуса диодов
мощность паяльника , она даже не второстепенна... главное руки из плеч и голова на них
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1288 : 15 Октября 2018, 09:10:27 »
У меня стоит резюк,на РыР200,но тах все равно глючит с БСЗ 😕 сам он исправен,на рено работает отлично
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1289 : 15 Октября 2018, 09:53:34 »
Павел, тебе надо добавить транзистор, тогда все будет норм.
 либо попробуй немного поиграй сопротивлением. купи подстроечник на 10-15 кОм и крути его понемногу , как стабильности добьешься, снимай подстроечник, измеряй сопротивление и покупай уже обычный резистор с аналогичным намеренному сопротивлению у переменника.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1290 : 15 Октября 2018, 10:06:38 »
Или попробовать второй 5кОм добавить?
Какой именно транзистор?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 10:22:21 от opossum »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1291 : 15 Октября 2018, 10:21:57 »
лучше
...купи подстроечник на 10-15 кОм и крути его понемногу ...
по транзистору , загугли - эмитерный повторитель для тахометра, там все найдешь. схема примитивная, справится даже ребенок
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 10:24:33 от opossum »
Оффлайн Аркадий
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1292 : 16 Октября 2018, 11:44:27 »
Значит так. На катушках два низковольтных провода на каждой штуке. На ХХ везде тестор показывает +12В. И куда Так цеплять?
Выдернул косу из блока мпсз, нашел 3 провод таха, подцепил к нему тах. Работает, но так как мотор прогрет и часто заводился это не удивительно. Ранее писал, что тах то работает то нет, а может тупо работать идеально.
Гнул плату как советовал Опоссум-ноль внимания.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1293 : 16 Октября 2018, 19:56:10 »
Значит так. На катушках два низковольтных провода на каждой штуке. На ХХ везде тестор показывает +12В. И куда Так цеплять?...
маркировка у этих проводов есть на катушке? 👀
 Смотри на маркировку и подключай к тому контакту, про который я писал тебе...
Оффлайн Аркадий
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1294 : 18 Октября 2018, 09:30:28 »
Вот ткните пальцем старому, больному человеку, где тут маркировка низковольтных проводов. Катуха новая.
Ладно, прекдположим родной тах не исправен. Но вторая приборка рабочая, стояла на бсз . Подцепил к себе и тах тоже слегка подергивает, на педаль газа практически не реагирует. Резистор цепляем и стрелка колом стоит на 0.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1295 : 18 Октября 2018, 10:04:56 »
Катушка 406я,ей разве не пофиг на полярность?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1296 : 18 Октября 2018, 13:06:33 »
пофиг. что то я про родные катушки думал  👀  🤦‍♂️
Оффлайн Feuer68
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1297 : 28 Октября 2018, 19:16:32 »
У меня проблема такая: купил приборку рар по дешёвке без стрелок, снял стрелки с валяющейся аэп. На спидометр влезла как родная, а с тахом проблемы, болтается и слетает. Как можно совместить стрелку аэп с тахометром рар?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1298 : 28 Октября 2018, 20:38:39 »
в силуминовом основании стрелки есть вставка из бронзы, ее и надо переставить.
На тахе у нас используется ТРИ разных вставки. Т.к. оси таха я лично встречал трех разных диаметров.
Оффлайн Feuer68
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1299 : 22 Марта 2019, 18:19:06 »
Установил наконец новую приборку, на автомобиль. Друг электрик перебирая её сказал что всё работает. На машине тах молчит. Какие ещё могут быть причины кроме неисправности самого тахометра. Думаю на провода с катушки которых было снято 4 штуки (два с клапана) а вот вторые два неизвестно за что отвечают, но мешали корректной работы бзс. хотя в тоже время аэповский тахометр без них работает. подскажите что к чему.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 20:10:08 от Feuer68 »
