Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 419984 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1360 : 12 Октября 2023, 11:31:06 »
50/50))) шансы.У меня так же- БСЗ и RAR200
Я делал вольтодобавку резистором 5кОм,паял его меж сигналом и +
и то порой глючит,стрелка беснуется.
И замечено,что в холодное время года глючит крайне редко,чаще в жару.
Надо и сам тах проверять мне,возможно и диоды,и электролиты...
Оффлайн Urrri_Neverov
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1361 : 12 Октября 2023, 12:25:37 »
А тахометр надо подключать так же, как и на RAR180 или "~" в колодку X3 (которой нету в АЭП или RAR180)? Просто нашёл распиновку RAR200 и не могу понять, зачем там контакт "~" от тахометра
« Последнее редактирование: 12 Октября 2023, 12:29:15 от Urrri_Neverov »
  • Тёмно-серый 2141 97-го
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1362 : 12 Октября 2023, 12:41:50 »
Я цеплял на контакты таха,как на 180ке
На рено нет этих трех проводов,поэтому сигнал подается через Х3
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1363 : 12 Октября 2023, 12:44:25 »
А без вольтдобавки будет нормально работать, просто я с электрикой пока не очень, а поблизости толковых электриков раз два и общёлся?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1364 : 12 Октября 2023, 12:48:35 »
Я и написал 50/50,пробуйте
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1365 : 12 Октября 2023, 12:51:52 »
Понял, благодарю за помощь, как получу и поставлю, отпишусь (если всё же решусь брать :) )
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1366 : 13 Октября 2023, 01:38:43 »
На ксз и бсз тах(исправный) обязан работать без танцев с бубнами. Вольтодобавка нужна для питания выхода по схеме  " с открытым коллектором", т.е. шина соединяется с массой с частотой оборотов КВ умножить на 4. Такая схема используется на ЭБУ и МПСЗ.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1367 : 13 Октября 2023, 01:47:15 »
твои телодвижения с тахом в процессе пайки что-то сдвинули и появился контакт там, где он нужен.  Появление колебаний стрелки свидетельствует о том, что причина неисправности не устранена.
Оффлайн Alex1960
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1368 : 05 Мая 2024, 16:59:02 »
Очень долгое время меня мучил мой тахометр: то дёргается, то зашкаливает, то просто висит. И вот наконец дошли руки и решил проверить идею со стеклом. У меня схема на LMS2711 и диодов там на один больше, чем в схеме в первом посте. Но из пяти штук только один в пластмассе. При первом же подогреве случайно выбранного диода ножка его вывалилась из отверстия с кусочком стеклянного корпуса. И это был не стабилитрон. Но поменял все. И, о чудо, жизнь возвратилась в мой тахометр. Надеюсь, что надолго.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1369 : 12 Мая 2024, 20:50:08 »
По опыту, стаб редко страдает трещинами корпуса. Чаще всего под ИМС диод и следующий против часовой стрелки если смотреть на корпус
Оффлайн maxah
  • М-21412
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1370 : 27 Декабря 2024, 17:10:03 »
Всем привет. Тахометр на LMS2711. При подключении 12В прибор показывает 3000 оборотов. Без сигнального провода то же самое. Что может быть?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2024, 09:51:41 от maxah »
  • 1993, М-21412, УЗАМ-331.10, РВ "ОКБ Двигатель" 412-1006010-38, КЭЗ М331-000, Солекс 21041-1107010
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1371 : 07 Февраля 2025, 22:26:41 »
У вас тахометр неисправен. Учитывая отсутствие в продаже ИМС, проще заменить прибор.
Оффлайн maxah
  • М-21412
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1372 : 08 Февраля 2025, 08:47:30 »
Заменил на прибор без микросхемы.
Оффлайн valera1978
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1373 : 17 Января 2026, 23:03:13 »
Доброе времени суток, подскажите как проверить поступает ли сигнал с блока управления на тахометр?
Двигатель Рено.
Подозреваю что не поступает сигнал, так как подключен автозапуск от сигнала тахометра и машина не ставится на автозапуск.
« Последнее редактирование: 20 Января 2026, 11:15:27 от valera1978 »
Оффлайн valera1978
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1374 : 20 Января 2026, 11:23:40 »
Добрый день, подскажите, диоды стеклянные всей одной маркировки и какого наминала?
Один диод не указан на схеме, которая выложена в начале темы, за ранее спасибо.
Оффлайн Starikan
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1375 : 20 Января 2026, 18:22:22 »
нет. один из них - стабилитрон 9 В. три других - маломощные кремниевые кд522, 4148 и аналогичные.
  • реногор 98 г
Оффлайн angtar
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1376 : 20 Января 2026, 19:19:50 »
https://www.drive2.ru/l/665730102436317226/
https://www.drive2.ru/l/697801482229013109/
Оффлайн valera1978
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1377 : 21 Января 2026, 08:58:38 »
Всем большое спасибо.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1378 : 01 Февраля 2026, 15:01:42 »
Двигатель Рено.
Осциллографом или частотомером. Подключи к катушке к сигнальному проводу сигналку, либо к генератору ( при этом надо сигналку запрограммировать соответствующе подключению)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1379 : 01 Февраля 2026, 15:04:17 »
Любой малогабаритный на 12 вольт, лучше в пластике. Я ставил диоды 1n400*серии
