Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420075 раз)
Оффлайн Electron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #180 : 14 Сентября 2009, 21:16:12 »
[tj] DimON 02rus
ну поскольку выход - открытый коллектор, то он будет выполнять роль нагрузки для выходного транзистора....
ну можно и без него попробовать, может и заработает ?
А так, тах в опелевской приборке подключали следующим образом -
2 диода к проводам, которые идут к катушкам с мозгов подключаем катодами, аноды вместе , и с них берем сигнал на тах....
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #181 : 15 Сентября 2009, 11:27:01 »
Понял, спасибо
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #182 : 18 Октября 2009, 19:36:49 »
заменил контакты кондёр и скакать у неня на41 перестал.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Skovoroda
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #183 : 23 Октября 2009, 16:40:43 »
У мну тоже тах иногда дергался (от 0 до края), думал из-за перегрева (летом какое-то время ездил с печкой). После замены ЧЯ проблема ушла.
Оффлайн x6tance
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #184 : 23 Октября 2009, 20:05:40 »
На холостых стрелка на ноле! что делать?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #185 : 27 Октября 2009, 20:28:18 »
у меня проблема,помогите плз..двигатель рено,есть 2 выносных тахометра и оба не работают с сигнала от мозгов(Через резистор тоже не работают.От катушки с одной работает,показывает вроде как в 2 раза меньше,если подключить обе через диоды,то холостой показывает вроде правильно(900),при газе глохнет..
как еще подключить можно?
please help...
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн Blondin
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #186 : 28 Октября 2009, 18:51:22 »
У меня тахометр просто подключен к трем клеммам на приборке и отлично работает и не надо заморачиваться с катушками и мозгами
  • 2141-45 Рязань
2141-45
Xandr SVR
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #187 : 03 Ноября 2009, 00:37:18 »
Цитата: "ilyaz"
Меняйте коденсаторы, в тахе два электролита стоит - перемерзают заразы. Я уже два раза менял, в последний раз паролоном утеплил, хз скока проживут.
Поподробней можно кто втеме, какие еменно? фото?, маркировку или альтернативы, на сколько такого шаманства хватает?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #188 : 03 Ноября 2009, 11:58:43 »
Когда разберёшь тах,увидишь. ставь на 25 вольт,по микрофарадам аналог тем что стояли,можно больше но не на много.Заодно пропаять желательно всю плату и площадки куда обмотка припаяна.
Если проблема с дёргающейся стрелкой при нагрузке на мотор,смотри кондёр который возле катушек( рено) я поставил 1000мкф Х 25 вольт стрелка стабилизировалась.
Xandr SVR
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #189 : 04 Ноября 2009, 18:19:46 »
разобрал - увидел)) замена не потребовалась, помогла с 1го раза пропайка платы с кислотой. теперь радуюсь автозапуску - т.к. он подвешан на тах был)) ВСЕМ СПАСИБО  👏
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #190 : 05 Ноября 2009, 14:25:32 »
радоваться рано,теперь снова разбирай и промывай тах,а потом пропаивай с канифолью или флюсом и снова мой. иначе за пол года остатки кислоты сожрут всё нафик!
Оффлайн mbrate
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #191 : 05 Ноября 2009, 21:33:16 »
Столкнулись с проблемой, установили БСЗ на УФУ 1,7 – тахометр сошел сума! Запускаешь двигатель, показывает ровно 2000 обр/мин и все…..газуй не газуй не шевелится. Глушишь - стрелка медленно падает на ноль. На классике все работало отлично. В чём фокус? Уже все излазили, мозг расплавился(
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
никитоS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #192 : 17 Ноября 2009, 20:54:10 »
у меня стрелка тахометра двигается совместнос педалью газа  на пример нажимаю сразу на 4  000  она отклоняется сразу на 4 000 хотя двигатель  вэто время находится только на 2 000 оборотах  а позже догоняет до 4 000 и когда обороты   двигателя достигают   4 000 стрелка перестает дергаться в этом диапазоне  🤦‍♂️
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #193 : 20 Ноября 2009, 12:13:47 »
Появилась проблема с тахометром из владимирской приборки. Ее отключали, пробовали поставить РАР, затем подключили обратно. После этого на холостых оборотах стрелка подергивается на 0, а при езде доходит до 2000 оборотов, дальше не идет. В чем проблема?
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #194 : 20 Ноября 2009, 12:39:27 »
Электролиты это конденсаторы по другому?Их видно на картнке? покажите плиз кто знает
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #195 : 20 Ноября 2009, 18:48:26 »
ап))подскажите плиз)
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #196 : 20 Ноября 2009, 19:48:35 »
Никто не в курсе?
Оффлайн Vampire
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #197 : 20 Ноября 2009, 19:51:57 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]ап))подскажите плиз)
они серебристые !, один под микрухой , а другой под двумя резисторами
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #198 : 20 Ноября 2009, 20:09:46 »
ну там выше говорилось(да и в другом клубе встречал запись) что перемерзают какие то...Эти?
Оффлайн Vampire
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #199 : 20 Ноября 2009, 23:10:58 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]ну там выше говорилось(да и в другом клубе встречал запись) что перемерзают какие то...Эти?
они самые , токо странно , они сухие ....и по теории не могут прохудиться или замерзнуть , срок службы выше в раз 50 чем у обычных
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
