Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420074 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #200 : 21 Ноября 2009, 11:47:01 »
Цитата: "Vampire"
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]ну там выше говорилось(да и в другом клубе встречал запись) что перемерзают какие то...Эти?
они самые , токо странно , они сухие ....и по теории не могут прохудиться или замерзнуть , срок службы выше в раз 50 чем у обычных
ну встречал не раз такое описание проблемы
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #201 : 21 Ноября 2009, 12:29:52 »
а зачем вам тахОметОр?
главное спидОметОр! чтоб непрИвЕщать! 🍺
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #202 : 21 Ноября 2009, 22:34:00 »
Цитата: "Sergey40RUS"
Появилась проблема с тахометром из владимирской приборки. Ее отключали, пробовали поставить РАР, затем подключили обратно. После этого на холостых оборотах стрелка подергивается на 0, а при езде доходит до 2000 оборотов, дальше не идет. В чем проблема?
Прошу помощи...
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #203 : 22 Ноября 2009, 12:56:39 »
Электрики, вы где? 😝
Оффлайн А.Сергеевич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #204 : 22 Ноября 2009, 19:04:00 »
Прошу помощи...
Похоже крутили подстроечный резистор? Стрелка может задевает за что-нибудь? Ось стрелки не погнули?
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #205 : 22 Ноября 2009, 19:06:54 »
Вообще ничего не крутили, просто снимали стрелку, чтобы поставить прозрачную накладку от РАР и сделать нормальную подсветку.
Пробовали ставить РАР, но при подключении раздается непонятный писк неизвестно откуда и тахометр завыщает обороты где-то на 1000.
Когда собрали владимирскую родную приборку, поставили ее. А у нее вот с тахометорм такая ерунда началась.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #206 : 22 Ноября 2009, 19:24:05 »
Ну тогда даже не знаю, чего ещё. Остаётся либо тахотетр сдох, или что-то с проводами. Проверьте +, - и ~ на клемах тахометра.
А писк раздавался из блока предохранителей. Пару раз тоже слышал при снятии - постановки приборки - эт реле какое-то.
Оффлайн Sergey40RUS
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #207 : 22 Ноября 2009, 19:58:36 »
А от чего можно тахометр поставить во владимирку?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #208 : 22 Ноября 2009, 23:36:19 »
От владимирки. Или спаять самодельный, схем в инете полно. Можно по названию микросхемы поискать. На раровскую я смотрел, есть где то схемка.
Правда в силе?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #209 : 23 Ноября 2009, 23:33:08 »
у Владимирской и АЭП один тахометр - ТХ193, у меня их много 😀)) (она аналоговая, там НЕТ МИКРОСХЕМ!!!)
как-то раз встретил такой же ТХ200, но так и не понял откуда...
в раре тах совсем другой (на микросхемах ITT и LMS)...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Electron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #210 : 24 Ноября 2009, 00:12:43 »
а у меня вот такая проблемка возникла
в раровской приборке обломал ось тахометра когда стрелку снимал
ых..
разобрал, выпаял "моторчик", размотал обмотки,вставил новую ось, по новой намотал... не работает
вероятно попутал фазность обмоток
ну да ладно
вопрос вот в чем - кто нибудь знает в каких тахометрах (может от 2109) используется схожий с раровским "моторчик" в тахометре? Владимирский в раровскую не влазит, зараза. Сижу и думаю от чего приспособить бы
а мож у кого есть неисправный раровский тахометр?...
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #211 : 24 Ноября 2009, 10:17:03 »
АЭП тахи тоже разные бывают.  У меня в РАРовской приборке тах накрылся и я его поменял на АЭП, так которые постарше нифига не подходят, которые помладше, влазиют как родные, только нужно отверстие под стрелку расточить немного, чтоб не задевала.
Оффлайн Zorro62
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #212 : 24 Ноября 2009, 10:46:24 »
ых..
ну да ладно
Присоединяюсь к вопросу 🍺 от чего может подойти тахометр в RAR приборку.
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #213 : 24 Ноября 2009, 11:19:30 »
2 Михаил Евграфов
ПОЛНЫЙ БРЕД, АЭП был до 93-94 года, потом его переименовали в РАР 😀 и поменяли форму таха, они не совместимы!!!!
АЭП - 211.3801 и 212.3801 (переходная модель, полусветится)
RAR - 2122A, 2122B, 2122C, 2182.3801
в 2122A/B микруха была ITT, потом перешли на LMS, она, кстати, хуже прежней...
также начиная с 2122B стало в приборке 10 лампочек вверху.
Владимирская старого образца - 21.3801
Владимирская нового образца - код не помню, но она как RAR 2122C.
P.S.
для тех кто в танке, АЭП это прежнее (советское) название рижской фирмы РАР по АвтоЭлектроПриборам!
P.P.S.
ни от чего не подходит, тока ломать корпус.
если тока попробовать 2110/2115, есть рижские VDO.
  • 2142R5
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #214 : 24 Ноября 2009, 11:26:22 »
Если приложить руки, то все подходит. У меня в РАР приборке сдох тахометр, а точнее микросхема (которую, кстати, уже не выпускают) в нем. Из приборок были только АЭП. С некоторым колхозом внутри приборки, тахометр из АЭП перекочевал в РАР. До сих пор работает.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #215 : 24 Ноября 2009, 11:27:17 »
ещё один чудик!!! мля, иногда лучше жевать, а не говорить!!!
P.S.
кому нужны тахометры - пишите, у меня их много 😀
  • 2142R5
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #216 : 24 Ноября 2009, 11:28:41 »
И в чем я "чудик"? В том, что тахометр запихнул туда, куда он лезть не должен?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #217 : 24 Ноября 2009, 11:30:00 »
как ты его туда запихнул я знаю, проходили!!! я б таких "мастеров"...
занимаюсь ремонтом любой автоэлектрики, так что кому надо, обращайтесь.
  • 2142R5
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #218 : 24 Ноября 2009, 11:31:05 »
Ничего при этом не ломая.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #219 : 24 Ноября 2009, 11:33:04 »
У раровской приборки тахометра кишки очень похожи на тах из рар приборки от 3110. Может они одинаковы?
