Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420072 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #220 : 24 Ноября 2009, 11:33:11 »
фото в студию
через меня прошла не одна сотня приборок, так что я знаю что говорю...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Vincher
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #221 : 24 Ноября 2009, 11:35:29 »
Вчера завел своего зверька и опа на прогреве тах показывал около 400 об/мин. на улице +1 градус. Может он просто замёрз т. к. приборка немного даже запотела. После прогрева тестер показал 820 оборотов а тах упрямо настаивал на своем. И еще при нажатии на гашетку тах откликаеться очень вяло и с запозданием. Подскажите какая Муха его цапнула🤯
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Vincher
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #222 : 24 Ноября 2009, 11:37:16 »
Да чуть не забыл до этого машина стояла дней 20 примерно.В гараже
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #223 : 24 Ноября 2009, 11:39:23 »
Где-то в этой ветке я уже описывал процесс установки. На 7 странице, посередине.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #224 : 24 Ноября 2009, 11:48:29 »
смеялся тогда, повторяю ещё раз:
"Взял корпус с платой от владимирской, оставивь тахометр, а все остальные приборы и прозрачную накладку поставил от рар. Теперь и тахометр работает и светит нормально."
упал под стол от смеха...
без комментариев.
P.S.
2 Vincher
возможно заедает ось или сместилась стрелка, поправимо:
покрути руками стрелку, сними, и выставь её точно на 2000 об при работающем двигателе с помощью цифрового таха.
  • 2142R5
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #225 : 24 Ноября 2009, 11:53:35 »
И что здесь смешного? 😝  Была цель: полностью рабочая приборка, которая нормально светит. Цель достигнута-тахометр работает, светит хорошо, приборка от этого приборкой быть не перестала.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #226 : 24 Ноября 2009, 11:56:06 »
1. подсветка чуть хуже, у рара световой поток немного по-другому идёт
2. тахометр, точность ТХ193 ужасная (шкала не совпадает!)
3. как быть, если приборка 2122С или 2182?
твоя же РАР 2122А была!
  • 2142R5
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #227 : 24 Ноября 2009, 11:59:25 »
1. Действительно чуть хуже, но у меня все равно светодиодная подсветка сделана.
2. Хотелось стрелочный...просто хотелось.
Достать LMS не получилось никак. Найти хорошую РАР приборку у нас в городе не удалось (по адекватной цене). Увидел такой выход...понятно, что колхоз...но все-таки вариант.
Оффлайн Electron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #228 : 25 Ноября 2009, 00:36:55 »
Vincher, такое чувство что ось со стрелкой надо чуть смазать.... на морозе густое слишком )
Парни, никому тахометр 2109 не попадался ? как выглядит?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #229 : 25 Ноября 2009, 09:51:28 »
в основном как на АЭП и владимирской, вариация на тему ТХ193.
  • 2142R5
Оффлайн Vincher
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #230 : 01 Декабря 2009, 10:37:41 »
Про загрусевшую смазку мне походу больше подходит. Т. к. До похолодания все было нормально. А Приборка с машины даже не снималась. Попробую капнуть какой нибудь жидкой смазки. Заменил еще такую беду и с вольтметром только он вообще не показывает а как в районе тепло становиться он оживает. Да и поздравляю всех с началом зимы. А откликнувшимся Патиба.
СВВ=>СВР+?
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #231 : 01 Декабря 2009, 11:39:11 »
Поставил себе недавно цифровой тах типа БК-хх, оказалось, что в приборке тах п...ит на 500 оборотов вверх. Реально ли его как-нибудь калибрануть? Приборку вскрывал, хотел его отстроить, но подстроечника не нашел. А вот на АЭП приборке 91года у таха есть подстроечник.
З.Ы. Вопрос, устанавливались ли на АЗЛК 2141 RAR- приборки с подсветкой не на просвет, а с простой?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #232 : 01 Декабря 2009, 19:33:53 »
Я тупо стрелку немного сместил,но у меня он не так сильно врал,всего на 200-300,сейчас максимум на 100 примерно врёт,что при нашей шкале не особо то и актуально.
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #233 : 02 Декабря 2009, 07:58:48 »
Дело в чем, я, когда приборку перебирал, при сборке все стрелки ставил изначально не в нулевое положение, а потом уже смещал их в ноль. если при заведенном двигателе начать двигать стрелку, мне кажется, что никакого эфекта не будет-у нас тахометр- это моторчик, и его вал (ось стрелки) никак не может жестко стоять в нем.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #234 : 02 Декабря 2009, 11:06:09 »
Ну не совсем так,попробуй стрелку пальцем прокрутить,она после 8000 застопорится. Круги она не нарезает! Как и на спидометре, в указателе есть внутренний ограничитель хода,а то что снаружи,это чтоб стрелка не падала ниже 0. так как у неё должен быть некий запас для регулировки +
 Да и на ходу не обязательно крутить,заметь на сколько делений надо опустить стрелку,разбери прибор дома,пальцем аккуратно подними ну скажем до 4000 об\мин,другой рукой придерживай потроха,и аккуратно прокрути на оси стрелку на то количества делений на какое она у тебя врёт ну и соответственно если завышает в минус крутить надо стрелку,если занижает,то в +. 🍺
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #235 : 02 Декабря 2009, 12:58:55 »
Спасибо, попробую вечером, завтра отпишу по результатам.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #236 : 03 Декабря 2009, 11:20:05 »
сорри за оффтоп, но может кому надо:
продаю приборку RAR 2122A.3801 (6 лампочек), полностью исправная, тахометр точный 100%, на микрухе ITT.
цена - 800р
  • 2142R5
Оффлайн preved122
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #237 : 10 Декабря 2009, 09:48:05 »
когда скачет стрелка это две причины-не плотно сидит сама стрелка на оси....и плохой контакт проводов...так что можно покопаться и понять в чем дело...
214145-f3r-2.0
Михаил Евграфов
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #238 : 10 Декабря 2009, 09:55:07 »
Попробовал стрелку сдвинуть до 8000, с первого раза получилось, теперь и цифровой тах и стрелочный в комбинации приборов показывают одинаковые обороты (на ХХ 800+- 50 об/мин)
Теперь цифровик использую только как вольтметр.
srn.77
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #239 : 18 Декабря 2009, 14:58:03 »
Цитата: Enot
Добрый вечер коллеги.
Не работает тахометр. Вообще. Стрелка всегда на нуле. Никто не сталкивался?
В принципе разберусь постепенно сам не проблема но честно говоря жалко время. Мож там проблема стандартная).
Заранее спасибо!
ЗЫ Двигатель F3R правда у меня уфа но тах не работал искал причину не нашел когда установил бсз тах ожил вот такие дела
