Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420039 раз)
Оффлайн RockMANN
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #440 : 24 Ноября 2010, 20:45:29 »
скорее микросхема накрылась, кстати после прогрева как он себя вел?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #441 : 24 Ноября 2010, 22:20:51 »
Радовался рабочим тахометром, радость длилась не долго, Ссегодня сел за руль завожу (УФА, приборка аэп зажигание контакт ) тах поднимается с 0 до отметки 4000 в этом положении и остается на педаль газа реагирует,  как бутто это ноль. Обороты на слух в приделах 1000 Глушу падает на 0.  . Пдскажите Хлопцы
Ну шалит тах. У меня тоже иногда шалит. Потом перестает.  Правда у меня больше после прогрева шалит. Может и 8000 показать на холостых. Или вообще фигу в кармане.
Потом вдруг работает месяцами нормально. Прибор этот с юмором вообще на москвичах.
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #442 : 24 Ноября 2010, 22:54:39 »
По моим наблюдениям, если ТАХ показывает всё, что ему хочется (температуру в Магадане, влажность воздуха в Питере или фазу Луны отмечает), перво-на- перво надо извлечь и пропаять. Об этом  многие говорят....
И про гайки на контактных клемах я уже гутарил.
Мелкосхема всё-же защищена со всех сторон, если она сломается, то в последнюю очередь. Делать анализ и лечиить ТАХ дефектацией деталей и их заменой - мазохизм чистой воды!
Это может себе позволить электронщик ( а хоша бы и не профи) и то из чисто спортивного интереса! (Это я про себя). И ни хрена не получилось... 🤦‍♂️
 Так-что,  пропайка и помойка....
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Оффлайн RockMANN
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #443 : 24 Ноября 2010, 23:48:53 »
эх, снять бы диаграмму работы микросхемы...тогда можно было бы сделать соответствующую прошивку и любой микроконтроллер прошить и юзать...
Оффлайн Levart
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #444 : 24 Ноября 2010, 23:55:21 »
то-же. Разница как на исправном.
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #445 : 25 Ноября 2010, 21:32:23 »
И я говорю "эх...".  Нету ничего на эту дрянь!
А уж если связываться с МК, то проще понять , как тама логометр управляется, а уж потом изобретать... Что там? Делитель частоты, точный измеритель интервалов, и счётчик количества импульсов в интервале. Я так думаю...
Однако, овчинка выделки не стоит... ИМХО....
М-2141. двиг.2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #446 : 30 Ноября 2010, 11:26:34 »
А я снял тахометр, гаечки подтянул, и работать после этого он у меня начал гораздо хуже. Мораль №1 - дело в гайках. Мораль №2 - закручиванием гаек дело не решишь, надо с умом.
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #447 : 30 Ноября 2010, 11:38:21 »
Объяснение простое: гайки подтянул, печатная плата чуток  "подтянулась" ( деформировалась) и  плохо пропаяный контакт, стал ещё хуже.
 Пропаивать надо аккуратно.
А потом уже выбрасывать....
М-2141. двиг.2106
Оффлайн slava766
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #448 : 30 Ноября 2010, 18:52:16 »
У меня тахометр падал, если плохо контачил предохранитель ))) все решалось его заменой.
(ставил на 16 вместо 8 мл. думаю электрика выдержит)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #449 : 02 Декабря 2010, 09:25:26 »
летом тах отключил. сейчас он сам по себе начал работать, причем странно как-то, к нему подключены два провода, "минус" и "волна" плюс я убрал как таковой из цепи(т.е. провод отрезал где то в глубине жгута) - так этот гад таки показывает мне правильно все 😝
одно оправдание - москвич 🤦‍♂️
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн дуроход
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #450 : 02 Декабря 2010, 10:08:36 »
да веселится твой масквич! 😂
у моего второго с уфой очень часто бывает такой прикол.
зажигание включаю а тахометр как на блатных иномарках тест делает!!!поднимется до 8000,опустится до 0 и когда заводишь начинает канечно показывать...смотрится канечно прикольно.правда не всегда он так веселится. 😆
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Medihlorian
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #451 : 02 Декабря 2010, 15:40:13 »
Что бы не создавать тему напишу сюда.
У кого нибуть есть тахометр от панели RAR 180, RAR 200 ? Если есть выручайте плз. навернул иглу моторчика. О цене договоримся.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #452 : 02 Декабря 2010, 20:48:24 »
На РАР-приборке тах не съемный. Он там весь на основной плате распаян по деталям. Т.что ищите приборку лучше. Выпаивать механизм отклонения стрелки (катушку и якорь) это надо ювелиром быть.
Оффлайн RockMANN
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #453 : 02 Декабря 2010, 21:07:26 »
выпаять не трудно если с паяльником на "ты"
Оффлайн Medihlorian
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #454 : 06 Декабря 2010, 20:56:38 »
Да тахометр там это плата, но она вполне съёмная, я её вынимал смотрел на неё когда сломал (кстате сломал когда по методе этого сайта делал светодиодную подсветку :-D ), так что можно и просто тахометр продать ;-)
Оффлайн Medihlorian
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #455 : 10 Декабря 2010, 10:38:25 »
Подскажите кто ни буть, движки на тахометрах панелей АЭП и RAR взяимозаменяемы или нет?
Приборку покупать нет возможности, её тупо у нас нет в области, а за б.у. хотят как за новую, из москвы почтой слать никто не хочет.
Оффлайн Electron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #456 : 12 Декабря 2010, 22:26:28 »
После того как в прошлом году сломал ось на раровской приборке мучился твоей же проблемой.
и ктото здесь на форуме мне предлагал приборку РАР целиком.
"Моторчики" абсолютно разные в RAR и AЭП, а размер АЭПовского тахометра не позволяет его воткнуть на место  РАР.
С счастью, у товарища с местного форума оказался раровский тах с горелой микросхемой. из двух собрал один.
Так же, по непроверенной информации, в какой то из Волговских приборок стоит тахометр на аналогичной микросхеме, а  значит и с аналогичным моторчиком...
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Medihlorian
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #457 : 15 Декабря 2010, 08:10:19 »
Спасибо!
Вы, не помните маркировку микросхемы РАРовской приборки?
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #458 : 15 Декабря 2010, 08:17:54 »
Мелкосхема  LMS 2711.
Найти её живьём нереально и даташита на неё тоже нигде нету!
ГОСТАЙНА, блин! >😕
М-2141. двиг.2106
Оффлайн RENAT
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #459 : 15 Декабря 2010, 18:34:35 »
стрелка еще может прыгать от того что на кррбике обороты и винт качества не отрегулирован!
у мя такое бывает частенько.((( когда карб малех засирается..пошищу и все норм!!!
МОСКВИЧ Вам не какой-то Хамер.В любую погоду, любого задавим...
