Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420014 раз)
Оффлайн AZLK
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #620 : 13 Июля 2011, 21:24:42 »
парни, можно наш тахометр проверить на другой машине🤯
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #621 : 14 Июля 2011, 10:10:00 »
Если же ставят приборы от ваз опель и волга и др . Следовательно можно и наоборот . Принцип работы то одинаков . Плюс минус и сигнал
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн AZLK
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #622 : 14 Июля 2011, 19:40:32 »
проверил на 9ке свой тахометр, работает отлично
Оффлайн exterminator
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #623 : 17 Июля 2011, 23:33:14 »
а чего не будет работать?
+12 и масса как питание и переменка для отображения.. система зажигания везде одинаковая.
на инжах думаю тоже все одинакого подают импульсы по 12 вольт. тока вот вколхозить тах от иномарки в нашу рено приборку....
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #624 : 18 Июля 2011, 00:21:48 »
ИМХО, не так всё просто...
И системы зажигания разные и схемы тахов разные, подчас не взаимозаменяемые. И вопросы эти уже перетёрты до мелкой пыли.
Читайте ветку....
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #625 : 18 Июля 2011, 23:58:35 »
Не совсем всё просто, в том то и дело , что схем включения тахов не так уж и мало, + есть у них еще и делители всякие, чтоб мало того в разные цепи подрубать , так еще и на моторы с разным количеством котлов, то есть может завышать\занижать в 1,5\2\4 раза ( ну это к примеру..))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #626 : 19 Июля 2011, 00:44:00 »
ну никто не говорит что надо ставить от 12 цилиндрового мерса с КСЗ вместо нашего рено.
но блин 12 вольтовые импульсы равные частоте КВ - вот такой можно ставить на феникс 5 - проверяно осциллографом.
А вопрос был про вазовский - с чего наш (под карб) не будет работать на вазоском моторе? Если штатно он работал на УЗАМ и ВАЗ двигателях?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #627 : 19 Июля 2011, 00:49:26 »
Я не об этом, в так сказать стоке, то будет, но найдутся люди которые начнут пихать невпихуемое не думая о последствиях )))
Вот для них и написал , что не всё так гладко на деле, надо иногда включать голову)))
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #628 : 19 Июля 2011, 19:09:01 »
...Таки системы зажигновения могут быть разные - контактные и бесконтактные, то бишь электронные, с комутатором. Разные у них (тахов) входные цепи.
М-2141. двиг.2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #629 : 19 Июля 2011, 19:27:51 »
лучше бы придумали как вылечить рар200 тахометр... чем спорить какой тах какие цепи имеет.
мне пох, хоть спаять новый но на штатной катушке - дайте мне схему.. Я уже не раз говорил что идет ему на вход от мозгов. Я могу спаять, но не могу разработать 😕
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #630 : 19 Июля 2011, 20:02:43 »
Извини, брат!
 Схемы разных тахов мы тут совместными усилиями публиковали раньше...
Я имел илюзии, что ты их видел 😢
.. А ещё ты не сказал "пожалуйста" и сделал мне очень больно...
М-2141. двиг.2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #631 : 19 Июля 2011, 20:29:35 »
По логике у нас в РАРе стоит аналог той же микрухе что и в Волге, следовательно Волговский тах будет работать у нас как на Волге. При условии что системы зажигания стандартные, как и подкл. таха. О чём и писалось выше и не однократно.
PS А схем тут валом! Достаточно пролистать пару страниц назад в этой теме....
Самое простое поставить БК...
Оффлайн leshij16
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #632 : 21 Июля 2011, 00:58:19 »
подскажите пожалста: на тахе сбита стрелка - на холостых показывает 2000 . тах снимали и поставили стрелку на выключенном движке. как её поставиь правильно? 🤦‍♂️
  • 214122 3317 1999г солекс21081 lucas бсз _вечная память
как плохо быть гондурасом знает только гваделупа
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #633 : 21 Июля 2011, 01:25:48 »
чтоб на ХХ показывал примерно около 900. а лучше подрубить параллельно цифровой тах и согласно ему откалибровать свой!
Оффлайн leshij16
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #634 : 21 Июля 2011, 21:48:53 »
Я так и думал. просто надеялся  обойтись без второго таха.Благодарю.
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #635 : 21 Июля 2011, 21:51:21 »
В принципе стрелка поставлена правильно - на упоре при выключенном движке.
А завышать с кратностью "х2" может по другой причине.
И тута много вопросов:
- менялся ли тах?
- менялась ли система зажигания?
- пуружинку спиральную возвратную в самом тахе трогали?
Что там ещё можно было сдвинуть-оторвать? Не догоняю....
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #636 : 21 Июля 2011, 22:46:47 »
какая ещё пружина? у неё нижний край намного ниже упора!!!! это же RAR! а не AЭП или Владимир...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #637 : 21 Июля 2011, 22:52:28 »
Здрасте, пожалста!
А не Вы ли, уважаемый Князь меня учили, как сдвигать рычажок, который эту самую пуружинку на +/- двигает?
И я успешно поправочку сделал....
Правда, с 2000 на 1000 сдвинуть  однозначно не получится, максимум  на +/-15%.
Ежели я чего перепутал, то сори!
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #638 : 21 Июля 2011, 22:55:20 »
пружина на спидометре! на тахе такого нет! там точность выставляется по другому таху с помощью правильного выставления стрелки!
P.S.
а вот тах из обычной приборки выставляется на ноль, там тока резистор есть регулировочный.
  • 2142R5
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #639 : 21 Июля 2011, 22:58:12 »
на спиде РАР есть пружинка и рычажок это 100%! А вот на тахе есть ли там такая система, лично я не знаю, поэтому не подскажу. Самое простое, снять стрелку. подрубить тах, завести авто и когда мотор прогреется аккуратно одеть её на вал в районе 900 об\мин и коротким но резким ударом тыльной стороной отвёртки или подходящим инструментом насадить стрелку на ось. 🚬
