Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420010 раз)
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #660 : 09 Августа 2011, 14:28:23 »
ап. Мужики, ну хотя бы какие варианты могут быть? Подскажите плиз..
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #661 : 09 Августа 2011, 15:43:26 »
кондёр что около катушек проверить, и соединение белого провода к нему. если не поможет махнуть местами ЭБУ.
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #662 : 10 Августа 2011, 15:56:00 »
кондеры менял между собой местами, и мозги тоже.. Не помогает - такая же фигня... Видимо, где то косяк в жгуте на двиг от мозгов?...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #663 : 10 Августа 2011, 17:04:33 »
тогда провод от ЭБУ к таху попробовать новый  кинуть вместо того что идёт в косе.
Оффлайн Cheetah_41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #664 : 10 Августа 2011, 17:21:09 »
Хех. Опытные москвичеводы должны помнить что скачки стрелки тахометра на СВР могут быть еще из-за одной причины. Неявной, но имеющей место быть. Судя по видео одна или две свечи откровенно работают через раз. То ли свечи, то ли провода, то ли катушка. Я бы начал с замены свечей на заведомо исправные и желательно новые.
М-214145 - погиб в ДТП
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #665 : 10 Августа 2011, 17:43:16 »
через раз работающие котлы очень легко ощущаются и без таха.Когда пробило катушку 1 котла  на трассе, это сразу под нагрузкой ощутил, хотя пока катился накатом ни по таху не тактильно не почувствовал, а вот как только надавил на педальку, вот тут то я и заподозрил не ладное! а на ХХ это диагностируется очень просто.
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #666 : 10 Августа 2011, 17:59:12 »
Нет, так стрелка из-за свечей не может дергаться. Свечи свежие, двиг работает идеально ровно и тянет отлично. Разве что клапана постукивают 😀 ну это от пробега)
По поводу таха - кидал провод, напрямую от мозгов - абсолютно такая же картина...
Не знаю даже, в чем и дело. Всё перепробовал..
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #667 : 10 Августа 2011, 19:17:12 »
кроме тахометра все четко и как положено(хорошо) работает, все приборы
если нет минуса, то тахометр будет прыгать как обезьяна в разные стороны
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #668 : 10 Августа 2011, 20:38:08 »
минус? Какой конкретно минус имеется ввиду? Два черных провода, которые около рег. давления топлива на месте. Они на мозги идут как я понимаю. С массой под торпедой слева, тоже всё ок. Или какая то другая масса?...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #669 : 10 Августа 2011, 20:49:46 »
если с массой под торпедой все впорядке, тогда нужно дальше искать
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #670 : 10 Августа 2011, 21:29:04 »
куда дальше то? У меня вариантов совсем не осталось. Даже чя меняли, и пальчикового и флажкового типа ставили - эффект тот же. Может всё таки где то плохой контакт или обрыв в моторном жгуте?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #671 : 10 Августа 2011, 21:44:20 »
соберись с мыслями
напиши на листке бумаги план с чего начать и чем закончить и с самого утра к машине, телефоны и все в мусор и только ты и машина
в электрике----есть много приколов---
вот идет провод, с виду целый и звонится прибором, но когда на него подается ток, то оказывается, что в нутри( этот провод многожильный) осталась целая 1-2 жилы, вроде кок проходит и напряжение, но слабое и не постоянное, т.е произошел обрыв провода, но визуально и с помощью прибора не найти
только осцилографом можно выявить такую поломку
или прокинуть новый провод, я думаю проще прокинуть пару новых проводов, темболее ты уже определил какие
напорство и трут все перетрут   🤣   🤣
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #672 : 10 Августа 2011, 22:19:20 »
я прокидывал на обоих машинах провод, с 43 контакта мозгов, до 4х контактной фишки на приборке, куда идёт сигнал таха - ничего не меняется абсолютно. Прозванивал провод сигнальный от приборки до чя - всё ок. От чя провод идёт к многоконтактной фишке под генератором(судя по схеме) - там с виду все норм. Остаётся сам жгут? Может проще заменить его на новый и проблема исчезнет? Весь мозг вынес этот тах...(
Оффлайн kot margo kot
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #673 : 10 Августа 2011, 22:54:00 »
а попробуй гену отключить малоли что,в всмысле вобуждение и посмотреть че будет
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #674 : 11 Августа 2011, 06:49:01 »
мне кажется, гена тут не причем абсолютно. Но провод на возбуждение гены(судя по камасутре под ключ на 8"😉 тогда до кучи попробую снять и посмотреть чё будет. А есть ли смысл? И снимать его лучше на заглушенной машине? Я к тому, что заведется она без него? сори за глупые вопросы  🤦‍♂️
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #675 : 11 Августа 2011, 18:04:37 »
в общем снял провод с генератора, под ключ на 8. Как и предполагалось, ничего не изменилось.. .буду наверно жгут менять.
Может кто в курсе, где 100% есть жгут на ф3р? В арашопе есть?
Оффлайн Cheetah_41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #676 : 11 Августа 2011, 20:03:05 »
Ты бы меньше спорил, а внимательнее читал. 😀 Одно дело - пробитая катушка, другое - отсутствие разряда в искровом промежутке скажем через три рабочих такта на четвертый. Ты даже не почуствуешь один нерабочий цикл, а вот тахометр на LM2711 сойдет с ума.
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #677 : 11 Августа 2011, 21:08:04 »
Тахометр меняй, гавкнулся он. 100%.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #678 : 11 Августа 2011, 22:46:55 »
2 Cheetah_41: т.е. ты порекомендуешь провода поменять и свечи до кучи? просто свечи новые, провода нет. но вроде как не пробивают, да даже если бы пробивали, один фиг тахометр мне кажется не заработает...
2 Deepwerk: Тах рабочий на 100%. Дело не в нем..
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #679 : 11 Августа 2011, 23:54:26 »
Как проверил? Другую приборку ставил?
