Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420000 раз)
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #700 : 29 Августа 2011, 20:59:27 »
ещё...
Таки я с компа и пытаюсь загрузить....   JPG....  57 Kb....  😢
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 21:06:14 от Станислав2 »
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #701 : 29 Августа 2011, 21:23:19 »
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #702 : 29 Августа 2011, 21:53:01 »
Вот так. Через 10pix....
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #703 : 29 Августа 2011, 21:55:58 »
Примерно так выглядит импульс на входе таха 193.
Это, есно на моём аппарате, при БСЗ, и ВВ комутатре
Сори! Срврамши! У меня ТАХ200 стоит. Но импульс на входе оного выглядит именно правильно...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 22:08:01 от Станислав2 »
М-2141. двиг.2106
Оффлайн exterminator
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #704 : 06 Сентября 2011, 11:48:14 »
на днях посмотрел осциллографом чего же подает моск на тахометр - оказалось почему-то до таха доходят только 3 вольтовые импульсы... Вольтметр тоже показывает 3В...
Ща думаю где искать косяк - потому что тах изредка оживает на несколько секунд. год назад меряли на рабочем тахе - было 12 вольт, осциллограф явно показывал прямоугольники по 12В...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #705 : 06 Сентября 2011, 23:31:28 »
сегодняшние покатушки с вольтметром показали что напряжение скачет, может быть 3, может 4 или 5 Вольт. при чем держится строго на границе 3, 4 или 5. +/- 0.07В
Осциллограф показыавет ровные прямоугольники, вольтметр тупит просто 😀
При чем завел - будет 5В пока не заглушишь. Потом другое значение. Тах иногда работает, не зависимо от вольтажа. Но чем выше Волты - тем дольше работает тах 😕
Перевтыкнул разъем на лапе - пока не помогло. Надо будет почистить днем. Еще вариант попробовать подключится напрямую к мозгам.
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #706 : 07 Сентября 2011, 13:38:51 »
Канешна, надо глянуть, что на выходе мозгов. А потом уже "перетыкивать"
М-2141. двиг.2106
Оффлайн kot747
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #707 : 20 Сентября 2011, 20:56:06 »
добрый вечер) у меня почему то на холодную работает,а как прогреется так фигу(( бывает гдето на кочках прыкнет стрелка и начнет работать,а потом опять в 0 уходит и молчит....
все провода нормально подключены,не окисленны...вот думаю может где еще есть(масса или плюс потерялся) ??
подскажите плиз...))
з.ы: приборка волга,только с электронным одометром( не у кого такой не видел(
з.ы.ы двигатель узам..
МОСКВИЧ 2141
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #708 : 20 Сентября 2011, 21:02:24 »
прочитай, там есть про тахометр.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46081.0.html
а если коротко, то проверь провод от трамплера(черный, который идет на конденсатор) до катушки зажигания, и от катушки зажигания(зеленый) до ЧЯ.
Оффлайн kot747
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #709 : 20 Сентября 2011, 21:10:29 »
а в ЧЯ где смотреть?? Н/О?? я слепой или не понимаю где((
МОСКВИЧ 2141
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #710 : 20 Сентября 2011, 21:32:43 »
я обвел кругом. дальше по схеме из ЧЯ разьем Х3(7провод серый) идет на панель приборов.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #711 : 20 Сентября 2011, 21:34:12 »
скачай литературу, поможет
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн kot747
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #712 : 20 Сентября 2011, 21:37:11 »
спасибо ребят)) буду копать)
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #713 : 24 Сентября 2011, 15:47:17 »
РЕбятаааааа выручайте! в какие именно фишки  (знаю что их 4ре провода ) идут из приборки в ЧЯ те что на ТАХОМЕТР!?!? может кто фоты сделает?) буду о4  благодарен)
динго с белой полосой)
Оффлайн Слав
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #714 : 25 Сентября 2011, 19:13:49 »
Сигнальный - Х3(7) на Х7(3) на катушку
+12V на Х4(3)
Как точно подводится корпус - не помню.
Оффлайн kot747
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #715 : 12 Октября 2011, 20:11:48 »
вообщем копал копал ЧЯ так ничего толкового не нашел...фишки впорядке,не ржавые ниче....
вот что  думаю,ведь прибока у меня волга,но прошлый владелец машины ее перепаял и по ней ничего не понятно,от приборки выходит один провод на тахометр и не понятно куда идет,но вроде как в чя...я хотел спросить,а можно ли этот провод на прямую провести к низковольтной клемме??
p/s  там у него обозначение провода ~ ,а + или - нету,я думаю он уже вприборке есть,раз работает,но с косяками...
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн chelSt0rM
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #716 : 13 Ноября 2011, 18:03:38 »
двигатель рено
проводка в салоне рено
торпеда и приборка мазда 626, тахометр на ней сгоревший
от чего можно взять тахометр и подключить? внешний не предлагать, за приборку рар просят 3к на рынке, да и не нужна мне целая, мне нужен только тахометр
Оффлайн D!m@n
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #717 : 13 Ноября 2011, 18:28:19 »
да, можно напрямую подвести.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #718 : 16 Ноября 2011, 13:04:04 »
двигатель рено
На вскидку от РАРавской, от Мазды, от Вектры ))) Да любой практически, только надо уточнить какой у него вход и всё.Либо отремонтировать родной.
Оффлайн Юрик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #719 : 28 Ноября 2011, 01:12:15 »
Всем добрый вечер.Разрыв мозга.Незнаю, что делать.Ситуация такая.Поставил реномотор, вместо 2106.Двигатель работает тах,нет.Приборку купил RAR 200.Все подключил.Перед заменой мотора.Ставил приборку РАР 200,на 2106 мотор,тах работал но показывал 1500 об.У меня вопрос у РАР приборок 180 и 200 тахометры одинаковые?Я так понял,что тахи разные?Тоесть, если поставить приборку рар 200,на 2106 мотор,то тах не должен работать правильно?Подключал тахометр 3 провода + , - ,~,и ~ c 4 контакта.Что можно сделать?
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
