Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420010 раз)
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #680 : 12 Августа 2011, 06:22:18 »
Как проверил? Другую приборку ставил?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.msg864412.html#msg864412
и на том и на другом видео одна и таже приборка. Дергается стрелка почему то на моём москвиче, на другом показывает ок...
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #681 : 12 Августа 2011, 16:26:09 »
Ты бы меньше спорил, а внимательнее читал. 😀 Одно дело - пробитая катушка, другое - отсутствие разряда в искровом промежутке скажем через три рабочих такта на четвертый. Ты даже не почуствуешь один нерабочий цикл, а вот тахометр на LM2711 сойдет с ума.
А кто спорил, я высказал своё мнение. даже через 3 такта, если сел не первый раз за руль машины, это почуствуешь, как и палёный бенз!)))
Сказать могу только одно, чудес не бывает! если меняли с рабочей машины на глючную мозг и ЧЯ, то по логике туда можно не лезть, остаётся жгуты и непосредственно система зажигания, вполне возможно что присутствует утечка напряжения.
А если на тах от АКБ кинуть питалово и сигнальный от ЭБУ ? :😀
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #682 : 12 Августа 2011, 22:53:33 »
не работает тах на раре
возможно ли вылечить его?
Оффлайн exterminator
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #683 : 13 Августа 2011, 01:18:09 »
возможно.. но лечение пока не найдено 😀
ща кстати друга поднапряг на тему работы штатной катушки от микрочипа... бум надеяться что получится.
главное чтобы схему удалось собрать, а прошивку отлажу под необходимые параметры.
Оффлайн Deepwerk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #684 : 13 Августа 2011, 01:38:02 »
У меня был тах залёгший. Думал сгорела микросхема, оказалось диод. Ожил.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Cheetah_41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #685 : 13 Августа 2011, 08:56:24 »
Проблема впервые была озвучена еще в старом клубе году так в 2000-2001-м - отсюда и замечание по поводу "меньше спорить и больше читать". Помеха лезет по сигнальной массе и чаще всего источником помехи становятся свечи зажигания. Причем то что свеча новая - совсем не означает что она исправная. "Прыгающий" тахометр можно сказать что фича - позволяет содержать систему зажигания в порядке.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #686 : 13 Августа 2011, 15:02:03 »
2 opossum: Кидал провод напрямую с плюса, и провод с эбу на приборку - всё также.  🤯
2 Cheetah_41: А что понимается под "Помеха лезет по сигнальной массе"? Свечи нормальные... А если свечной провод пробивает, может ли быть такая фигня?
Не знаю уж, куда и копать.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #687 : 13 Августа 2011, 16:57:22 »
если у тебя есть возможность переставлять свою приборку в другую машину, то переставь машину в приборку   🤣   🤣
т.е. перекинь все в свою машину...свечи, провода, ЭБУ
я думаю ты понял идею    😆   😆
можно еще переставлять по очереди и заводить, чтобы точно определить неисправность
Оффлайн Cheetah_41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #688 : 14 Августа 2011, 09:43:54 »
Хех... Вопросы задавать любишь, вижу. А поиском пользоваться значит так и не научился?
_http://club.azlk.ru/index.php3?mode=search
Из-за проблем в цепи "вторичная обмотка катушки зажигания - свеча" в первичной обмотке возникает отклик, создающий сильную помеху. Которая разбегается по всем проводам, в т.ч. и проводам массы от тахометра и ЭБУ. Если там будет неидеальный контакт (а контакт по дефолту не может быть идеальным, всегда есть какое-то сопротивление) то возникают импульсы напряжения между кузовом и минусовой клеммой тахометра. Тахометр эти импульсы видит и показывает.
Если ты все контактные соединения проверил, зачистил, смазал и протянул - остается только устранять причину в системе зажигания. Начнем например с вопроса: какие именно свечи стоят на двигателе в данный момент?
Не в обиду - я почему-то сильно сомневаюсь в исправности проводки. Создается впечатление что ты даже не подозреваешь о существовании пучка черных проводов, прикрученных на кузов позади приборной панели в достаточно труднодоступном месте. Среди них есть и минус с тахометра между прочим.
Оффлайн Vov4uk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #689 : 15 Августа 2011, 05:42:29 »
Сам давно думал об этом, но такой возможности нет.
Свечи denso w20-epu стоят. Но я не думаю, что тут может быть дело в катушках/свечах/проводах - не тот имхо случай..
А я и не спорю, что в проводке дело  😀. Только не в подторпедной, а в жгуте, от мозгов. А про пучок проводов на массу, поверь, в курсе уже давно что такой существует, и естесственно там смотрел. Да и смешно такие вещи не знать 😀.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #690 : 27 Августа 2011, 14:36:38 »
у меня обороты меньше показывает что делать?
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #691 : 27 Августа 2011, 16:56:33 »
На сколько "меньше"?
Равномерно по шкале "меньше" или на разных участках по разному?
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Оффлайн Слав
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #692 : 27 Августа 2011, 17:06:17 »
Как определил?
Оффлайн Suigetsu
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #693 : 27 Августа 2011, 17:49:54 »
У меня тах завышает на 1к оборотов, но я на него уже не обращаю внимания.
Привык по звуку переключаться.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #694 : 29 Августа 2011, 14:29:32 »
Веселая тема чуть более чем полностью состоящая из воплей "не работает тах, что делать?!"  >😕
Что делать, что делать, выкинуть и поставить что то другое что работает.  😁
А я вот давненько уже прикупил тах 2106 новый (ТХ193 как оказалось), проверил, вроде работает, поставил его во владимирскую приборку на днях и что вы думаете?
по сравнению с БК06 врет ровно в 2 раза в большую сторону во всём диапазоне  🤦‍♂️
перечитал все 35 страниц!!! нашел только что видимо ловит 2 импульса вместо одного, а как вылечить то?
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #695 : 29 Августа 2011, 20:34:20 »
Вот схема ТХ193 как я её смог срисовать.
Самый простой вариант - входной селектор импульсов (R1, R2, VD2, R5, C2) не селектирует основной импульс (как правило первый) от всего остального мусора, откуда вылавливает второй импульс. Второй импульс, (смотрел у себя осциллоскопом) в два раза по амплитуде меньше первого:первый не меньше 80В, второй где-то под 40В - у меня так...
 Я бы для начала:
1. пропаял аккуратно все пайки;
2. проверил бы диод VD2;
3. уменьшил бы ёмкость С1 (добавить кондёр ёмкрстью 6800пик - 0,01мкф по входу);
 4. останется ещё поменять транзисторы кт315.
Если это не сработает, то и не знаю что ещё наврать.
Блямба! Картинка с схемой не вставляется... Не догоняю....
Не вставляется, сцуко!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 20:43:19 от Станислав2 »
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #696 : 29 Августа 2011, 20:46:14 »
Попытка №5...
Чего я не так делаю? Всё стандартно: обзор, загрузить, ссылка.... 🤦‍♂️
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Слав
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #697 : 29 Августа 2011, 20:49:28 »
Попытка №5...
Формат смотри.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #698 : 29 Августа 2011, 20:54:38 »
ссылку не загрузишь, загружать только с компа
или просто ссылку копируй в окне  и все
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #699 : 29 Августа 2011, 20:55:15 »
Смотрел... JPG.... разрешённый...
Ща размер ещё проверю.
М-2141. двиг.2106
