Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 419972 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #860 : 31 Мая 2013, 16:36:48 »
проше наверно новый тах купить бортовой комп лепить на шестерочный карбюраторный двиг 😀
Белый и Пушистый
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #861 : 31 Мая 2013, 16:51:48 »
На вкус и цвет.... есть БК-06,08,21 ... они дешевле и подключаются исключительно к датчикам, так что переплачивать не придётся. :😀
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #862 : 31 Мая 2013, 17:06:29 »
в москве есть они?
Белый и Пушистый
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #863 : 31 Мая 2013, 17:13:38 »
https://orionspb.ru/shop/
помимо этого есть Мультитроникс еще... :😀 но он не поддерживает f3r ( мало ли, так на будущее...)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 17:16:17 от opossum »
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #864 : 02 Июня 2013, 00:28:12 »
щас денежки появятся закажу себе эту штуковину 😀
Белый и Пушистый
Оффлайн warlock
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #865 : 08 Июня 2013, 19:25:09 »
Всем привет!!! чиню тах... не работает... решил попробовать заменить стабилитрон,но че то не могу понять какой ставить (фраза на 9,1 вольт ни очем мне не говорит...)нашел целую кучу,но на них буквенно-цифровая маркировка... если кто знает какой именно нужен напишите... пожалуйста....
  • 214145 1999 г.в. reno 2.0 1999 г.в.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #866 : 09 Июня 2013, 21:34:52 »
....нашел целую кучу,но на них буквенно-цифровая маркировка... если кто знает какой именно нужен напишите... пожалуйста....
вам нужен на 9.1 вольта . Какие вы там стабилитроны нашли, мы знать не можем, мы тут автолюбители, а не ясновидящие!))) По цвето-буквенной маркировке есть КУЧА информации в интернете.
https://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #867 : 09 Июня 2013, 21:44:25 »
пожалуйста: https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener/? кликаем на сортировку по "Номинальное напряжение стабилизации", выставляем нужное значение (в данном случае 9,1) и вуаля.
Оффлайн warlock
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #868 : 10 Июня 2013, 09:38:40 »
Японский магнитофон.... спасибо за отклик... я так понимаю можно брать любой из перечисленного... ну терь надеюсь найду нужный в своей кучке.. =)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #869 : 10 Июня 2013, 10:15:11 »
а можно в любом более менее толковом магазе электроники попросить стабилитрон на 9,1V скажем так "свежий".
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #870 : 22 Июля 2013, 11:27:30 »
Всем Привет!
Небольшая предыстория...
На машине езжу 3 года,из них 2 с лишним года тахометр работал нормально,последний год ближе к весне 2013 начал то работать то не работать,то стрелка прыгает
1)Вот фото катушки зажигания как было раньше все почти 3 года.Фото 2012 года,была замена прокладки ГБЦ,провод стоит там где надо зеленый.Приборку весной 2013 снимал зачищал гайки сильней прикручивал.Снова всё заработало.
2)В июне делал мини капиталку движка,менял вкладыши коренные,шатунные,опорные полукольца,отмывал поддон на своем узаме 3317
Когда собрали всё машина упорно не хотела заводиться,просто маслает а заводиться никак и бенз не шел на свечи.Друг привозил какой то тестер,мудрил с ним.В итоге когда отключили зеленый провод начала заводиться без проблем.Недавно снимал приборку,дорожка на тахометр была сгоревшей.Запаял поставил,всё равно не работает.Пробовал подключать зеленый провод к катушке зажигания,машина не заводится,когда подключил его к по фото если смотреть к левой клемме где Б (батарея) и завел в приборке что то пыхнуло и завоняло паленым.Если на правую клемму одевать где буква К (коммутатор) то машина вообще не заводится,ни в какую,стартер крутит мотор не схватывает,бензина нету на свечи.Менял еще для профилактики крышку трамблера и бегунок,зажигание бесконтактное от зубилы по моему.Косу с трамблера на катушку ставили с другой машины,коса эта сейчас и осталась.В приборке всё работает,еще не снимал не смотрел что там сгорело.
Хотел спросить что это за зеленый провод и почему машина с ним не заводится?А когда подношу его даже как коротит и искры идут.Просто не могу понять почему он там был почти 3 года и всё работало а как движку мини капиталку сделал так этот провод стал мешать заводится...Не могу понять связь...
Про капиталку тут https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimon55region/journal/1415607/
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 13:12:57 от ДиМоН55REGION »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #871 : 22 Июля 2013, 13:16:48 »
2 с лишним года тахометр работал нормально.....В июне делал мини капиталку движка....
В итоге когда отключили зеленый провод начала заводиться без проблем.Недавно снимал приборку,дорожка на тахометр была сгоревшей....когда подключил его к по фото если смотреть к левой клемме где Б (батарея) и завел в приборке что то пыхнуло и завоняло паленым.
если изначально всё работало, а после капиталки нет, то логично что неправильно подключили что-то... брать тестер, камасутру и проверять. вначале запустить без таха мотор, после этого подключать тах. там три провода, запутаться очень сложно!!! если так прям вот что не разобраться, могу скинуть фото как подключен тах на уха-моторе.
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #872 : 22 Июля 2013, 13:34:17 »
Проблема в том что в приборку я не лазил до капиталки,и она работала,просто протягивал все соединения приборки к кузову чтобы не прыгала...
А когда капиталил,я снимал поддон только и я делал мотор снизу в яме,провода никакие не трогал больше.
Кроме каких то проводов под левой колонкой на кузове,их сильней подтянул гайкой.Больше никакие провода не трогались вообще.Еще хотел спросить нету никаких проводов на массу на коробке?Или других снизу что случайно задеть мог?Еще в районе подрулевых перключателей видел какой то красный провод с клеммой не одетый никуда...Да на днях менял трос спидометра...
Хотя может тупо что то не так подключил,зеленый провод на катушку что идет он импульсный и о него тахометр запитан верно?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #873 : 22 Июля 2013, 13:43:26 »
а какой ... перепутал на приборке два провода местами? ~ и - !!!
а потом ещё спрашивают, почему не работает! ...
P.S.
~ в проборку серый, из ЧЯ он уже зелёный и на катушку...
- чёрный, на массу идёт.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 17:46:34 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #874 : 22 Июля 2013, 14:26:54 »
Ну что так грубо сразу))) Видать закосячил когда то когда снимал снимал провода...
Пошел снимать приборку осмотрю её всю и пропаяю если что сгорела,потом ставить проверять)
Спасибо за советы)
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #875 : 23 Июля 2013, 14:07:07 »
Запаял дорожку,подключил приборку завел машину,подключил зеленый импульсный провод от тахометра,заводилась как то тяжело,завелась тахометр сразу заработал
Решил подождать пол часика проверить работоспособность тахометра,машина не завелась,крутил стартер еле еле,пару запусков ни в какую включил ближний свет еле горит...
До этого машина стояла около недели,пару раз слушал музыку пока занимался мелкосрочным ремонтом в ней,замена помпы,троса спидометра,сигнального устройства ручника
Акум 62ка FireBall ему уже 2 года с лишним.Когда только купил его через неделю ударили морозы машина не заводилась.Принес домой а в банках лёд,позвонил в сервис сказали это нормально мол отогрейте ночь,и зарядите и всё ОК будет.Сейчас уже понял что меня обманули,надо было возвращать акум по гарантии и менять на другой.Зарядное у меня полуавтомат,выставляешь тока дальше по мере заряда оно само его уменьшает.В банках был мин уровень,долил грамм 150 в общем в 6 банок.Поставил в 12 ночи на зарядку акум 2А ток,в 3 ночи проснулся сделал 3А ток,в 10 утра 4А ток,в 12ч 5А ток,уже 17ч и стрелка заряда не падает,акум потихоньку булькает,горячий очень,ставил в ванну в холодную воду на пол часа чтобы остыл,щас опять заряжаю.
Суть вопроса в том могла ли дорожка как то закоротить акум?Паял аккуратно,на соседние не попадал.Раньше таких проблем не было
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 18:23:53 от ДиМоН55REGION »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #876 : 23 Июля 2013, 14:17:36 »
нет. Только ОЧЕНЬ ТОЛСТАЯ дорожка)))) обычная сгорит сразу! возможно неисправен генадий. Ток на ОРИОНе надо ставить 1/10 от ёмкости АКБ, в вашем случае надо сразу поставить 6А. по мере заряда стрелка будет падать к 0. сейчас замерьте напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 9 вольт.  так же не будет лишним измерить плотность электролита.
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #877 : 23 Июля 2013, 18:04:45 »
Сгонял еле купил до закрытия ариометр за 100р,и припой за 30ку,жаль не знал что лучше толстый брать,дали 1мм,пришлось его сматывать в косичку
Дорожки такие и были даже потолще,раньше всё работало - проблем не было,пока провода не перепутал как то по запарке на тахометре...
Щас уменьшил дорожки по толщине и заново пропаял,в одном месте даже показалось что соприкасается паленая дорожка с соседней целой
Паяю второй раз в жизни каким то древним советским паяльником с кривым толстым жалом,поэтому кирпичами не кидать.
Просто скажите толщина пойдет?Не замкнет из-за толстых дорожек?Уайт-спиритом протер дорожки и места креплений лампочек,грязно было там
По акумулятору:
в 4 банках показывает 50% (1/2/3/4) в 2 банках крайних с одной стороны ( 5/6)  показывает 75%
Вся жопа что со средних и мелких банок насосал пару кусочков мелких свинца,видать пластины начинают крошиться
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 18:12:22 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн ForSashka41
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #878 : 23 Июля 2013, 18:27:28 »
Я для восстановления дорожек использовал кусок изолированного провода. Концы провода просто припаивал к остаткам дорожек и все.
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #879 : 23 Июля 2013, 19:00:43 »
Спасибо)умная мысля приходит опосля) Если еще перепаивать буду,так и сделаю но надеюсь всё нормально будет)
Хотел еще спросить есть смысл пятаки на тахометре пропаивать?
