Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 419980 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #900 : 01 Сентября 2013, 06:45:08 »
Привет!Как собрать эмитерный повторитель,что покупать надо,куда кого паять?
https://microtechnics.ru/osnovy-elektroniki-emitternyj-povtoritel/
Ничего не понял)))
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 07:13:41 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Suigetsu
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #901 : 01 Сентября 2013, 07:51:48 »
Если тахометр идеально работал на реногоре - то он заточен под низкое напряжение от ЭБУ. 😀 Сигнал нужно брать от ДХ, эмиттерный повторитель в этом случае - какой-нибудь npn транзистор, например КТ315 или подобный, смотреть по напряжению к-э. Резистор любой, в пределах 1...10кОм. 😀
Оффлайн New.Pro.Vlad
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #902 : 04 Сентября 2013, 00:13:05 »
Доброго дня форумчане.
Подскажите, у меня такой вопрс: на реногор поставил приборку опель, а тахометр молчит, подключение прозванил от самых мазгов до приборки! брал приборку у человека у которого стоял ваз двигло с БСЗ все работало сам видел. может мне тоже эмитерный повторитель надо ставить? 🤔
Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 00:16:17 от New.Pro.Vlad »
  • М21412 1992г.в Двигло F3R
Привет всем!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #903 : 04 Сентября 2013, 09:18:04 »
непременно надо ставить! а лучше посмотреть, нет ли там Унутри ейном кОлхоза, подключалось по мануалу который распространён по сети или так....
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #904 : 04 Сентября 2013, 23:01:20 »
Сегодня пробовал подключать лампочку одним концом на +12 а вторым на сигнал с мозгов. На тахометр импульсы идут с мозгов, лампочка мерцает на холостых. Даеш газу она просто гореть начинает (глаз мерцание большой частоты уже не улавливает) Вывод мозги работают! Либо я каким то образом спалил таху 😁, либе таха нераспознает сигнал.  🤦‍♂️
А пиборку я посматрел калхоза нет, в ней только инсталирован дачик уровня топлива!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 23:48:15 от New.Pro.Vlad »
Привет всем!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #905 : 05 Сентября 2013, 00:14:36 »
Спасибо за совет! Нашол в сети ответ на свой вопрос, буду делать преоброзователь.
Ват стотья если кому надо, тамже и схема-- https://2141.vlard.ru/pribor.html
Привет всем!
Оффлайн Vadik 337
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #906 : 05 Сентября 2013, 00:30:58 »
Привет всем, нужна консультация и читать всю тему с телефона не особо удобно, стояла у меня приборка rar 180, все работало, после 4х лет простоя машины тахометр начал глючить, а именно включая зажигание стрелка сама поднималась до 2х тысяч и падала, потом заводил машину и все работало, а через некоторое время перестал работать, думал проблема с чя, но в запасе была приборка аэп и поставив ее, тахометр работает, т.е. масса есть на кузов, чя целое, думаю перегорел конденсатор на rar180, не могли бы вы посоветовать что нужно перепаять или заменить в этой приборка, а на крайний случай буду тогда переставлять тахометр с аэп на rar
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #907 : 05 Сентября 2013, 08:29:04 »
... На тахометр импульсы идут с мозгов,....
Читаю умозаключение, смотрю подпись - Двигун 2106.... инжектор? 🤔
... а именно включая зажигание стрелка сама поднималась до 2х тысяч и падала...
менять стабилитрон, два электролита, пропаивать всю плату.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #908 : 05 Сентября 2013, 16:29:58 »
Да поставил 2 недели назад рено, подпись забываю сменить вот и с тахой мудрю! А опель панель у карефана была так я и поставил все сразу и рено движок и орель панель.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 16:33:09 от New.Pro.Vlad »
Привет всем!
  • PR специалист
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #909 : 05 Сентября 2013, 18:43:55 »
Ставил приборку RAR 200 себе,не работает однометр,и пробег не увеличивается.С чем это может быть Связано?
Стрелка температуры в красной зоне почти при прогретом моторе на RAR 180 у меня в начале белой.
Спасет перевод стрелки левее?Ездить не комфортно очень привык за 3 года что стрелка дальше середины белой даже +30 не идет.
Мотор уфа 3317 карбюратор.
Кстати приборку проверил на Рыномоторе тахометр там работает но при включении любых потребителей(свет,габариты,дальний) стрелка дергается 1 раз всегда
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #910 : 05 Сентября 2013, 20:05:41 »
проверить подключен ли кондёр в районе первой катушки, часто его при смене масла обрывают и стрелка с ума сходит.
Тема ТАХОМЕТР ))) одометр не работает - сломана шестерня в спидометре, поИСК рулит!
температура- сбита стрелка , возможно датчик не совсем подходит.
На некоторых тахах универсальный вход, работает и так и так( ЭБУ и КСЗ)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #911 : 05 Сентября 2013, 20:17:07 »
Проверил, кандер на месте. На выходных пойду в электронные компоненты, для схемы куплю элементы, соберу попробую, отпишусь.
Привет всем!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #912 : 05 Сентября 2013, 20:20:04 »
как вариант вместо штатного кондёра подрубить электролит, 1000мкф х 25в чтоб наверняка исключить его влияние.
Оффлайн TDI
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #913 : 05 Сентября 2013, 20:38:56 »
проверить подключен ли кондёр в районе первой катушки, часто его при смене масла обрывают и стрелка с ума сходит.Тема ТАХОМЕТР ))) одометр не работает - сломана шестерня в спидометре, поИСК рулит!
У него БСЗ с восьмерошным коммутатором, при подключении 7ого контакта к тахометру тах не работает.
  • Honda Stepwgn rp4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #914 : 05 Сентября 2013, 21:29:21 »
странно, а в подписи f3r.... 🤔 вы там определитесь что у вас под капотом и какая модель таха в салоне для начала. 😁
про кондёр если что я писал для
Проверил, кандер на месте...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 21:32:01 от opossum »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #915 : 06 Сентября 2013, 09:28:19 »
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 00:01:06 от New.Pro.Vlad »
Привет всем!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #916 : 06 Сентября 2013, 10:35:07 »
На rar200 всегда стрелка температуры будет у красной,такой указатель.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #917 : 06 Сентября 2013, 10:37:02 »
Шестерня пластмассовая либо треснула,либо соскочила.Моментальный клей рулит))У меня тоже на уфе рар 200,тах иногда беснуется
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #918 : 06 Сентября 2013, 10:40:34 »
На моём Реногоре - то же самое, нечасто - но бывает, ни с того-ни с сего
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #919 : 06 Сентября 2013, 10:43:18 »
Отдал клубню на пропайку платы и замену элктролитов,после напишу как будет работать
