Автор Тема: На высоких оборотах выгоняет масло из под фильтра.  (Прочитано 2937 раз)
Оффлайн стайер
 Ребята,нужен грамотный совет.Который раз случается:меняю масло ZIC на свежее и фильтр.Через 300-400 км его просто выбивает из под фильтра.Фильтры ставил разные и за 90 р и за 170 р,короткие и длинные.Сегодня стал прогревать машину ( t-+ 3 С) на 80 гр. газонул и масло выбило из под фильтра.Всё перерыл в инете, кроме как причины в ред.клапане я больше не вижу,может ещё что-нибудь?
  • м 2141 серый 1997 г.в.
Оффлайн фанат
была такая проблема у меня на уфе\\вылечил покупкой хор фильтра\\фильтр брал где кольцо резиновое завальцовано что зубами не выдереж\\
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Да,это он гад,редукционный клапан.Это болезнь 2106-70
Оффлайн стайер
Уфа в этом плане гораздо проще.Стоит у меня на зап.части 41 с двс узам 3320 с мизерным пробегом 25000 км думаю его перекинуть по весне,к тому же для доводки до нормального двигла всё закупил- разрезная шестерня,78 распредвал,голова совмещёная,карб с подобранными жиклёрами,сцепление новое на 2 л.,коробка 4.1.По большому счёту я не в восторге от ВАЗовского двигателя,хотя настроен он у меня отлично.А по клапану есть коменты говорящие о замене родного 2106-70 на 2106,но надо отпилить хвостовик.Фильтры ставил разные и дорогие и дешёвые,так что не в них дело.
Оффлайн snacho
я просверлил в пробке редукционного клапана отверстие под хвостовик клапана от классики...теперь такой проблемы нету..можно еще шарик от подшипника..но я не нашел..
  • москвич 2141, 412
Оффлайн стайер
Спасибо за толковый совет,так и сделаю.
Оффлайн snacho
только не дрелью это делай)
  • москвич 2141, 412
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой в минус 22 выгналио амсло.заменил фильтр и масло сейчас боюсь что такое может повториться,что за клапан нужно просверлить?
 ДВС 2106_70
Грешу на то что плохо затянул фильтр
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 18:35:22 от garik41 »
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн v_caspian
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60850.msg1398282#msg1398282
Может уже прилепить как-то сверху и выделить тему про редукционник? А то каждый год- зима началась, у кого-то из под фильтра поперло...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн gard
Тоже этой зимой масла капелька на фильтре висела, подтекало. Сначала затянул фильтр - не помогло. Купил новый, поставил - пока сухо, неделю катаюсь. Тьфу-тьфу..
  • М2141-2106
сделал. 😁
Оффлайн pilot54
Вот еще инфа по редукционному клапану.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60850.msg1391711#msg1391711
  • AZLK,1995,VAZ
