Автор Тема: снятие и установка кпп 214106  (Прочитано 1530 раз)
Оффлайн vasska81
« : 07 Апреля 2014, 10:31:23 »
снял каробку так-как не работают 4-5-R заморачиватся с ремонтом не стал  взял донора установил теперь не могу отрегулировать кулису заместо R  включается 3 !!! и 1  слишком  сильно вправо и 5 не включается вообще кто что подскажет как отрегулировать !!!
  • москвич 214106
Re: снятие и установка кпп 214106
« Ответ #1 : 07 Апреля 2014, 10:36:52 »
снять разобрать отрегулировать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 07 Апреля 2014, 19:35:49 »
Такое возможно только при неправильно установленном штоке в задней крышке...наверно. Ещё может быть винт с конусом не попал в отверстие штока....но это надо умудриться.
А так вообще, кулиса на поворот влево-вправо, никак не регулируется, все должно вставать четко и никак иначе...это вам не "зубило". 😁
« Ответ #3 : 07 Апреля 2014, 19:45:45 »
Думается мне.что собрана не правильно кпп.Какая бы кулиса не была,не возможно вместо задней включить 3ю
