Автор Тема: Трабл с бензонасосом  (Прочитано 1710 раз)
Оффлайн naikn
« : 15 Мая 2014, 08:11:35 »
Сразу извиняюсь за создание новый темы. просто не нашел ничего подобного в иных темах.
 нуждаюсь в совете очень, у самого уже мозг не варит что сделать!(
Ситуация следующая. бензонасос мозг делал при нагреве. поставил пекар-700, такая же ерунда.думал что брак попался, а оказалось что клапан обратки был не исправен. поменял его. думал ну все теперь будет все норм, но не тут то было. теперь бензонасос отказывается качать автоматически когда нагревается. (ручной подкачкой подкачивает если зажать обратку). менял прокладки все равно как прогреется если оставить на холостых то глохнет и не качает автоматически(((
  в чем может быть причина? в штоке из головки?
какой длины он должен быть? и как правильно все поставить( отрегулировать) очень нужен совет
 заранее спасибо, и еще раз извиняюсь!)
  • 1993, 2141, ...
  • Карма: 250
Re: Трабл с бензонасосом
« Ответ #1 : 15 Мая 2014, 08:41:29 »
Правильно надо писать "прошу прощения". Самому себя извинять нельзя и неправильно.
Сомневаюсь, что не нашёл. Возможно, плохо искал.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30375.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35793.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=6668.msg861176#msg861176
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33172.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30050.0
Это всё для повышения технической грамотности. Наверняка ответ будет найден, если хорошенько и вдумчиво почитать.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 15 Мая 2014, 08:54:22 »
Поставь электрический и забудь про проблему. Тема есть
Отправлено с моего GT-I1318 через Tapatalk
