Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313570 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1180 : 02 Октября 2016, 17:38:37 »
У меня 89 г.в отверстия есть ,но не совпадают.Может и хлопушка не родная.
У знакомого был тоже 1989 года. Все родное. Дырок в хлопушке тоже не было. Специально тогда посмотрел. У меня был родной цвет Гольфстрим а у него Гоби.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1181 : 02 Октября 2016, 17:46:16 »
Массы все и клеммы акб
У меня давно бачок такой стоит. В лишний сосок свернул болт м6
По секрету скажу у тебя и увидел 😁,про болт тоже думал ,но решил сохранить на всякий случай.Заглушил трубкой. Все клеммы проверил перво наперво.Генератор снял ,погода пи...пи...пи шоколадка походу крякнула.Пока снимал думал может без гены завести на одном АКБ.Вроде должен завестись
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1182 : 02 Октября 2016, 17:48:14 »
Заведется, только смотри чтоб не вскипятить, да и провода от гены уберите подальше или замотай чтоб не замкнули
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1183 : 02 Октября 2016, 19:15:07 »
Пробовал- ни але.Думаю может мне мозг выносит -выключатель массы .При повороте ключа слабо горит "масленка" и бортовик до 9в показывает,всё снимаю проверяю вольтметром 13в 🤐.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 19:20:09 от DUSHA »
« Ответ #1184 : 02 Октября 2016, 19:27:03 »
Выкинь на х выключатель массы, желательно туда, где больше не найдешь
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1185 : 02 Октября 2016, 19:44:22 »
Он какой то предохранительный на 25А.Завтра специально пораньше встану ,сниму и указу на работу и ... прости прощай. 😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1186 : 03 Октября 2016, 07:04:48 »
Убрал я выключатель массы и машинка больше так  🍈🍈 не делала,теперь сижу 🚬 после долгого секса.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1187 : 03 Октября 2016, 08:33:29 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1188 : 03 Октября 2016, 08:41:45 »
При включении габаритов и авариики тускнеет свечение ламп и стрелка вольт метра уходит на середину желтой шкалы ,бортов ик показывает 9 в.
« Ответ #1189 : 03 Октября 2016, 09:56:19 »
Либо АКБ потерял ёмкость, либо в одной из цепей КЗ/отсутствует масса.
« Ответ #1190 : 03 Октября 2016, 11:28:34 »
Покрути массу под левым динамиком
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1191 : 03 Октября 2016, 14:51:45 »
Это провод который крепится рядом с ручкой открывания капота?Так он у меня с "автосалона "так болтается  на корпусе :😀.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1192 : 03 Октября 2016, 15:07:16 »
АКБ новый ,но всё возможно.
На данный момент проблема приняла угрожающий,для моей психики ,вид.Заводится замечательно на скорости 10-15км/ч начинает дергаться и глохнет.Свечи и глав провода заменены,топливная магистраль  проверена .Когда глохнет ,то рухнет бортов ик и подключается вновь и какой то противный зву на подобие воя. Неужели стартер,так он свою работу выполняет нормально втягивающее работает..?Может Ч.Я ?
« Ответ #1193 : 03 Октября 2016, 15:16:44 »
А можно переписать ту же самую мысль, только помедленнее, без пропуска букв. И без эмоций. Только факты. В правильной временной последовательности.
« Ответ #1194 : 03 Октября 2016, 15:57:45 »
Нет. Там шпилька с кучей масс. Но если глохнет, то это не твой вариант
« Ответ #1195 : 03 Октября 2016, 17:09:32 »
Разумно. Зажигание управляется с замка и Ч\Я по плюсу. Плавающий минус на шпильке на "глохнет-не глохнет" не влияет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1196 : 03 Октября 2016, 17:32:23 »
Факты в последовательности:
- Завожу,прогреваю ,работает ровно хоть "газ в пол" не троит и всякой ересть не наблюдается.
- Трогаюсь ,ползком на малой скорости ,не более 10-15 км/ч всё нормально.
- Переключаю на вторую,начинает дергаться и почти сразу глохнет ,всё тухнет.Бортовик так же тухнет и включается.
Можно вновь завести двигатель ,но более 10км/ч он не поедет.Думаю на электронику коммутатор и ещё что то ,куда еще не заглянул.Вскрываю Ч.Я.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1197 : 03 Октября 2016, 17:34:49 »
Если двигатель работает.... значит коробка? 🤐
« Ответ #1198 : 03 Октября 2016, 17:38:03 »
масса по тросу сцепления.
« Ответ #1199 : 03 Октября 2016, 17:38:19 »
Если что, то простите за глупость. А подача бензина нормальная? В смысле топливный фильтр давно меняли? Очень похожие симптомы бывают при забитом топливном фильтре. На месте газуй как хочешь, а нормально поехать не получается. Дергается и глохнет. Заводится снова нормально.
