Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313575 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1140 : 09 Августа 2016, 18:01:05 »
Попробуй проверить на аккуме работоспособнасть клапана. Провода не перепутал? У меня было раз когда на солекс перешел. Снял провод, а потом подсоединил не тот. После свистопляски отрезал нахрен ненужную фишку.
Проверял клапан рабочий,у меня только один провод не перепутать.
« Ответ #1141 : 09 Августа 2016, 18:29:29 »
какая экономичность??!!
вот поставить резину 175/80 р14 или 165/80 р14 вот это экономичность.
или кататься автостопом или зайцем.
все остальное иллюзии.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1142 : 09 Августа 2016, 20:03:55 »
Значит не испытываешь приятных иллюзий по отношению работы этого узла? 😁
« Ответ #1143 : 09 Августа 2016, 22:18:39 »
когда ты поставишь гбо, и у тебя будет расход на 100 км 200рублей, вот тогда ты скажешь --- пиπππππππππππππ экономия.
вот тогда ты моймешь смысл экономии.
а экономить 5рублей на сотню км. это жесть.
« Ответ #1144 : 10 Августа 2016, 08:49:58 »
когда ты поставишь гбо,...
Вы немного не в курсе трудностей, сопровождающих регистрацию этой красоты в Российской Федерации.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1145 : 10 Августа 2016, 08:56:14 »
а не надо регистрировать это чудо. У меня на двух машинах ГБО и уже 7 лет не проблем. Оно стоит, а как доказать, что работает? Моя вещь
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #1146 : 11 Августа 2016, 03:49:28 »
А и не надо, чтобы работало, достаточно факта установки. 😏
А так да, вещь ваша. Как хозяин оплатите и экспертизу, и фантики, что выпишут. 🤓
« Последнее редактирование: 11 Августа 2016, 03:52:47 от ABars »
« Ответ #1147 : 11 Августа 2016, 09:56:06 »
У ментов принцип очень простой, ВСЕ что установлено на машине - ДОЛЖНО РАБОТАТЬ! Или снимай.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1148 : 31 Августа 2016, 14:09:15 »
В связи с тем,что замки ремней зажимали консоль и елозили по ней во время перемещения сидений,слегка переместил его.Пробный вариант,вечером переделаю другой.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1149 : 31 Августа 2016, 14:14:38 »
И ещё одна задумка спрятать ремень под накладку ,сделав отверстие в месте изгиба,надо спарывать ремень что б его просунуть .Пока только мозгую 🤔 🤔.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1150 : 04 Сентября 2016, 19:17:16 »
Замки ремней переделал,ремни пока не трогал.
Стал открываться замок багажника ЗАДОЛБАЛ поехал на разбор купил б/у ,сравнил со старым - сильно его раздолбало.Вывод -если у вас проблема с замком и регулировки не помогают ,купите с разбора не изобретайте велосипед. 🚬
« Ответ #1151 : 04 Сентября 2016, 22:53:02 »
... надо спарывать ремень что б его просунуть ...
Тогда, может быть, будет проще и честнее снять и выкинуть? 😏
ЗЫ Те, кому доводилось воспользоваться, говорят, полезная штука.  🥁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1152 : 05 Сентября 2016, 06:07:59 »
Чет не понял ,честнее т.е что б не думалось порвется или нет.Да и в плане безопасности уже призадуматься надо.
Воспользоваться чем?Выбросить испорченный ремень?
« Ответ #1153 : 05 Сентября 2016, 10:21:48 »
... честнее т.е что б не думалось порвется или нет...
Именно так.
... Воспользоваться чем? ...
Ремнем по назначению.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1154 : 05 Сентября 2016, 13:51:19 »
Надо с другой стороны подойти ,со стороны катушки 🤐.
« Ответ #1155 : 05 Сентября 2016, 14:27:38 »
разобрать, потом попытаться собрать, потом выкинуть и купить новый ремень. 😁
 Требования по безопасности запрещают дальнейшее использование ремней после ДТП, а так же ремней с незначительными потёртостями и надрывами на лямке.... 👋
 Всё это делается на свой страх и риск!!!
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1156 : 05 Сентября 2016, 16:03:20 »
Полностью согласен, в 2010 когда делал белого сдуру решил разобрать ремень (заклинило шарик, который от опрокидывания), сколько я потом не мучался, но пружину нормально заправить не вышло.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #1157 : 05 Сентября 2016, 16:11:39 »
У меня вышло, можно даже поглядеть на него, на моей старой работе на симуляторе картинга стоит этот ремень, недалеко от ВДНХ. Но зная о этом гемморое не по наслышке, второй раз за него возьмусь исключительно под накрытую поляну как минимум! 🍺
« Ответ #1158 : 05 Сентября 2016, 19:16:57 »
Снимал ремни с катушек, в целях стирки. Ничего сложного, просто делать надо спокойно и внимательно.
Ремень вытягивается, потом конец выдвигается из паза на катушке, вынимается стопорная вставка, вынимается сам ремень. Дальше самое сложное - нужно аккуратно катушку отпускать, крепко держа ее пальцами и считая обороты, пока она не перестанет пытаться крутиться; направление вращения тоже не лишне запомнить. Сборка в обратной последовательности - катушку надо закрутить в противоположном направлении на то же самое количество оборотов, вставить на место ремень и дать ему самому себя смотать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1159 : 05 Сентября 2016, 20:00:13 »
Вот и я склоняюсь к тому ,что не торопясь можно сделать.
А вообще то мысль бредовая, спрятать ремень или имеет право на жизнь?
