Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313570 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1200 : 03 Октября 2016, 17:38:56 »
масса по тросу сцепления.
Наверно вы просто так пошутили!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1201 : 03 Октября 2016, 17:57:35 »
Если что, то простите за глупость. А подача бензина нормальная? В смысле топливный фильтр давно меняли? Очень похожие симптомы бывают при забитом топливном фильтре. На месте газуй как хочешь, а нормально поехать не получается. Дергается и глохнет. Заводится снова нормально.
В том посте, где много букв и эмоций ,написано про топливную магистраль.Сильно в подробности вдаваться не стал,но это было первым что я проверил и карб то же.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1202 : 03 Октября 2016, 18:09:16 »
При включении габаритов и авариики тускнеет свечение ламп и стрелка вольт метра уходит на середину желтой шкалы ,бортов ик показывает 9 в.
После этих слов, я думал именно на массу, а если глохнет, то не она.
Разумно. Зажигание управляется с замка и Ч\Я по плюсу. Плавающий минус на шпильке на "глохнет-не глохнет" не влияет.
Ну эксперимента ради можно кинуть плюс с акб сразу на катушку, минуя все остальные плюсовые цепи и прокатиться. Только убрать сразу после езды!!!
Про топливо забыл: замял я тут недавно защиту под водительским сиденьем, где топливная магистраль соединяется шлангом, потом неделю ездил не больше 100 км/ч, дальше просто глохнет. Долго ломал голову, разбирал карб, бензонасос подключил даже механический после эбн впарралель.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2016, 18:23:26 от vovandemon89 »
« Ответ #1203 : 03 Октября 2016, 18:11:51 »
Это не шутки. У кого-то было что трос при запуске грелся докрасна, буквально с пол года назад
« Ответ #1204 : 03 Октября 2016, 19:04:11 »
раз в пол года такие темы, и масса есть масса.
наука о контактах.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1205 : 03 Октября 2016, 19:05:19 »
Это больше возможно ,наверное ,у тех кто втулку для лапки сделали из железа.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1206 : 03 Октября 2016, 19:09:16 »
наука о контактах.
Ссылочку можно,а то в поиске варианты связанные с подачей топлива.Крышку трамблера осмотрел - без криминала.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1207 : 04 Октября 2016, 16:19:48 »
Мысль об "электронной" неполадке не покидала меня всю ночь и весь день.Анализируя всё ухватился за последнюю надежду ,выключатель массы то я убрал,а он был на корпусе! ! ! Приделал провод от " - " ,а так у меня минус шел только на двигатель.Но лампочки ведь горели.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1208 : 04 Октября 2016, 16:26:58 »
Появилась другая напасть ,на бортовике вер бн - 21.20.41.
Это пипец?
« Ответ #1209 : 04 Октября 2016, 18:39:22 »
Это пипец?
Извините. А перевод  можно?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1210 : 05 Октября 2016, 17:36:47 »
Можно. Сбросил массу с АКБ ,для подключения " -"на кузов,а при подключении бортовой компьютер выдал "С" синяя подсветка,"З" зеленая .И соответствующая бегущая надпись.
Плюнул перезагрузить одновременно "вверх и вниз",всё сбилось, настроил заново.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1211 : 10 Октября 2016, 06:05:31 »
Совсем сгнила часть выхлопа от выпускного кол-ра до сужения ,в месте крепления к кпп.Вот думаю ,а если сделать одной трубой, но чуть болешего диаметра за место двух.Все нормально будет?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #1212 : 24 Октября 2016, 16:48:49 »
У меня на газели именно так и сделано.главное без порогов что б
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1213 : 29 Октября 2016, 20:27:34 »
А тем временем... дотянулись всётаки руки до датчика t°двигателя ,собственно делов то 5ти контактное реле и проводов 3 метра.
Ну и так как стоп сигнал не захотел приклеиваться к стеклу ни на какой клей ,то было решено колхозить его в новую полку багажника вместе с динамиками.Чет не хочется уродовать эксклюзивную детальку.
« Ответ #1214 : 29 Октября 2016, 21:59:31 »
А чем же зеркало внутреннее салонное клеют на лобовое стекло!!
Может все же есть клей.
« Ответ #1215 : 29 Октября 2016, 23:54:06 »
Я жене салонное зеркало клеил на спец клей, продается в автомагазинах. Там двухкомпонентная хрень типа ампулы, клеит к стеклу будь здоров
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1216 : 30 Октября 2016, 07:39:55 »
Пробовал я эти клеи .Ампулка зеленая и фигня на смолу похожая -нифига не клеит.Продаваны делают 😲 "нет у нас такого.А Вам зачем?"Один посоветовал, бывалый видимо ,на супер клей фонда ножка приклеилась,а вторая сли и приклеивалась ,то не надолго.Вот я и решил 🤪 поколхозничить.
 П.С Вот и у нас снег выпал.
« Ответ #1217 : 30 Октября 2016, 12:02:55 »
На этот "спецклей" я пытался два раза клеить к стеклу рамку-кронштейн датчика дождя тойотовского. Отпадало два раза. Приклеил на Поксипол. Держалось до тех пор, пока не заменил лобовик на электрообогреваемый. К нему буду снова на Поксипол клеить.
« Ответ #1218 : 30 Октября 2016, 13:00:54 »
Читать не пробовал инструкцию? Если все как надо, то зеркало держится так что я не смог просто так оторвать
Отправлено с моего HTC 820G dual sim через Tapatalk
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1219 : 30 Октября 2016, 18:40:36 »
Читал .
