Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313574 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1160 : 05 Сентября 2016, 20:25:44 »
Обшивка стойки может зажимать ремень, и он не будет работать как надо. Да и просто может тереться и со временем потрется разлохматится.
« Ответ #1161 : 05 Сентября 2016, 20:30:31 »
была у меня такая мысль, и осталась! надо просто сделать щель достаточную для протаскивания замка без разбора механизма! Ну и обязательно делать кожух достаточно объёмным, для беспрепятственного перемещения внутри него ремня.
Я хотел сделать регулируемым по высоте ремень, но отказался от этой затеи, прежде всего из-за того, что не смогу обеспечить гарантированную надёжность этого узла!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1162 : 07 Сентября 2016, 07:47:54 »
Блин ,екарный бабай АКБ показал фигу.Разрядился в 0,первичный осмотр выявил мокрый акб,шли дожди и вода попала через отверстие для крепления крыла над поворот ником.Пробовал завести схватила ,но не подкачал бензин и он заглох ,второй попытки не дал только релюшками щелкает.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1163 : 07 Сентября 2016, 15:23:23 »
Со злости АКБ был обменян на новый и зря,ни чего хорошего это не дало.Когда какая то часть разума вернулась в мозг,решил идти по цепочке.Генератор оказался исправен,правда одна щетка на регуляторе почему то залипла всё собрал теперь хоть лампочки на приборке горят .Ключ на стартер - а фигушки всё в округе тухнет.Разобрал и его.Проверил снятый на АКБ на вращение и втягивающее всё ГУД.Напрягла шпилька на которую приходят провода с АКБ и гены- люфтила, но об этом я узнал позже.Подтянул ,установил обратно завелся с пол оборота.
Есть моменты которые не внушают доверия,а именно три шестереночки внутри стартера имеют разный диаметр внутренний видно что выработка имеется. Ну и как понятно электрик из меня ... только лампочки менять 🤕 🤕
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1164 : 11 Сентября 2016, 21:13:54 »
Погода резко стала осенней и мысль вкрячить по ФЭН-ШУЮ подогрев начинает допекать.И пресловутая заглушка всё ни как не выкручивается ни отверткой с рычагом ,ни ударной отверткой ,на горячую  ни как не поддается.У кого есть удачный опыт?
« Ответ #1165 : 11 Сентября 2016, 23:54:08 »
о какой заглушке речь , о той что в блоке? Газовым ключом её откручивают!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1166 : 12 Сентября 2016, 05:34:21 »
О той что в блоке под первой свечой.Она торчит меньше сантиметра и цеплять газовым ни как,я её обкрай самю всю .
« Ответ #1167 : 12 Сентября 2016, 07:53:54 »
Ага, понял. Можно подобрать гайку, накрутить на выступающую часть и обварить пробку к гайке, после этого она уже открутится гарантированно .
« Ответ #1168 : 12 Сентября 2016, 09:42:38 »
А чем тройник в шланге не устраивает ? К тому же подогрев подключенный к передней заглушке будет работать не очень эффективно, получается прямой ток, неравномерный нагрев .
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1169 : 12 Сентября 2016, 10:06:35 »
Это которая под ключ на 14? Если она, то у меня без проблем откручивается
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1170 : 12 Сентября 2016, 17:54:54 »
Вот о чем речь.
« Ответ #1171 : 12 Сентября 2016, 20:33:07 »
сливная пробка.
Греем горелкой блок и выкручиваем, ударная отвёртка.
есть недорогие горелки с баллоном.
m.vseinstrumenti.ru/catalog/3695/
цена до 1000рублей.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1172 : 13 Сентября 2016, 05:50:15 »
сливная пробка.
цена до 1000рублей.
Пробовал на горячую ни как.Да и надоело мне извращаться,может когда двигатель сниму тогда и займусь ей.
Думаю, как подогрев поставить,что б он не душил систему.Что то вроде байпаса в системе отопления,раньше стоял между двс и печкой скорость циркуляции падала.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1173 : 23 Сентября 2016, 20:09:43 »
Побывал на разборке накладку на багажник купил ,а у ней отверстия для крепления не совпадают .В природе нет одинаковых москвичей 😝.Заинтерисовали ещё двери,которые наверняка не совпадут с моим кузовом.Пытался заинтерисовать двигателем типа 1.8 ,но на крышке надпись "Москвич 412".Нужно было для достоверности номер глянуть,а то сижу думаю .
« Ответ #1174 : 23 Сентября 2016, 20:51:11 »
Двери все разные обычно. Мне например нужно задние поднимать, а передние впринципе встали. Узам без вскрытия не отличишь
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1175 : 24 Сентября 2016, 07:02:36 »
Вот вот ,кот в мешке,только на слово верить.Сразу почему то продован с Брайтон-Бичь вспоминается из Брата 2.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1176 : 02 Октября 2016, 12:29:53 »
Заменил разширительный на Волговский 31105,а то мой совсем от времени пожелтел да и мелкий сосок был обломан. По креплению не совсем совпадос ,но там все поправимо.Правда у него два мелких соска,один заглушил.
И вернулась беда с электрикой - стартер не вращается всё тухнет потрескивая релюшками.Зарядил АКБ всё пучком через час всё повторяется. Будто под капотом огромный сапуге появился и всетаки склоняюсь к генератору.Кто что подскажет .Пока дождь идет, я туда не сунусь.
« Ответ #1177 : 02 Октября 2016, 16:40:50 »
Массы все и клеммы акб
У меня давно бачок такой стоит. В лишний сосок свернул болт м6
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 16:42:31 от vovandemon89 »
« Ответ #1178 : 02 Октября 2016, 16:47:12 »
У меня было еще смешнее. Урвал у знакомого пластиковую накладку, которая в хлопушке стоит (замок закрывает, моторчик очистителя стекла). Стал ставить, а в хлопушке НЕТ ОТВЕРСТИЙ под пластиковые пистоны, которыми накладка фиксируется!!! Пришлось сверлить по месту. Москвич 2141 1989 года. Наверно тогда еще эти накладки не придумали.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1179 : 02 Октября 2016, 17:31:57 »
У меня 89 г.в отверстия есть ,но не совпадают.Может и хлопушка не родная.
