Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313811 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #120 : 26 Октября 2014, 16:16:59 »
Т.к чет я понимаю,что я не понимаю."+" и"-" вентили это собственно видный мост?
P.S с камасутрой второй день засыпать придется похоже.Люблю эти трогательные моменты. 😝
« Ответ #121 : 26 Октября 2014, 16:37:08 »
ДИОДный ))) она же подкова)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #122 : 26 Октября 2014, 16:46:39 »
Да-да подкова .Что это мне все время гены с дохлых подкова достаются,Хоть бы у одной щеки стерлись.Пойду завтра по магазинам на примерку   😆
Оффлайн DUSHA
« Ответ #123 : 26 Октября 2014, 18:34:41 »
 😏Проверил. "шоколадку"на клеммы"в","в" подал плюс,"-"на площадку.На "в" и "ш" получил мультиметром ,который показал наличие напряг.Что бы это значило?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 17:43:44 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #124 : 26 Октября 2014, 18:55:05 »
Ежкин кот вспомнил ведь пусть даже и при дохлом гене я мог целый день ездить с фарами музыкой и прочим. 🧐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #125 : 27 Октября 2014, 17:26:45 »
Деталюшка была отмыта,контакты зачищены и новый диодный мост найден в отделе запчастей к ГАЗелям  🤣.Все собрано чуть погодя. пойду устанавливать.
Ну сторонник я оригинала вот и восстанавливаю ,то что кто-то за баню.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 17:45:51 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #126 : 29 Октября 2014, 06:39:22 »
Всем доброго дня.Подскажите ,что за загадка,1и4 свеча видно что работают..На электроде след от искры,а вот 2и3 без следа тоже как 1,4 с легким нагаром т.к двигатель работал только на холостых?
P.S И такой вопрос -панель управления печкой у меня старого образца и рычаг заслонок движется только на половину при этом все перекрывая и закрывая ,у меня что печка нового образца🤯
« Ответ #127 : 29 Октября 2014, 07:11:49 »
если моторчик у тебя держится крышкой на печке, которая к корпусу печки в свою очередь крепится 2мя ремнями ( резинками) то печка с\о . если мотор без демонтажа печки из кузава авто и без разборки печки не вытащить - печка н\о. всё перекрывать на середине хода может по нескольким причинам:
трос на блоке управления поставлен не на том креплении ( там их 2 одно ближе к оси, второе дальше)
рычаг привода на самой заслонке печки, не закреплён либо не правильно установлен.
всё это диагностируется с салона, без съёма-разбора печки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #128 : 29 Октября 2014, 07:39:12 »
Спасибо.Значит старого образца ,а рычаг там вроде иначе не поставить.Вот разве что тросики местами перепутал.Так как это может повлиять на работу,если она "от" и "до" работает?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #129 : 29 Октября 2014, 17:06:34 »
А про свечи мне никто ничего не подскажет.Дело не в броне-проводах. 😩
« Ответ #130 : 29 Октября 2014, 17:22:08 »
а что со свечами ?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #131 : 29 Октября 2014, 17:41:19 »
а что со свечами ?
Выглядят подозрительно.Хотя если б две свечи не работали это сказалось бы на работе двигателя а так все гуд  🤔
Теория с тросом как то не подтвердилась .Теперь она меня до следующего разбора печки беспокоить не будет т.к рычаг обломан  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 17:43:56 от DUSHA »
« Ответ #132 : 29 Октября 2014, 17:44:13 »
Т9? 🤦‍♂️
подёргай за сам рычаг смотри как остатки рычага управления в торпеде двигаются
Оффлайн DUSHA
« Ответ #133 : 29 Октября 2014, 18:02:31 »
Т9? 🤦‍♂️
Ага Т9 +большие пальцы на маленьком сенсорном экране.Если старый хозяин не намудрил ,то верхний рычаг отвечает за заслонку потоков ,а нижний за печку,так вот на верхнем рычаг фиксируется по середине и левее почти у самого края -поток в ноги не перекрыт полностью.
П.С рычаг который в самой печке ,а не в торпедо .
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 19:02:28 от DUSHA »
« Ответ #134 : 29 Октября 2014, 18:13:21 »
да всё верно. низ за холод-тепло, а верхний = распределение потоков. в печки с\о в ноги кипяток не перекрывается. есть куча тем на форуме. в поиске вбей : кипяток в ноги, выход есть. Вроде так обозвали тему.там всё в подробностях, но реально если есть желание избавится от тепла в ноги, то надо ставить печку н\о. я вот тут про неё писал, в своём бортовике:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1479595#msg1479595
тут про неё конкретнее )):
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1497723#msg1497723
Оффлайн DUSHA
« Ответ #135 : 29 Октября 2014, 19:13:05 »
Про кипяток я читал.Меня устраивает как есть.Один только раз по трассе она мне чуть правый кросовок  не сплавила .Отломил этот злосчастный рычаг и на кочках она открывалась.Скоро кипятьльник буду колотить так что... 🍺
« Ответ #136 : 30 Октября 2014, 06:39:15 »
Вовсе необязательно ставить НО, надо лишь устранить косяки старой печки, а именно пластилиновость заслонок - они со временям деформируются (как вариант из старого системника вырезать и приклепать жесть) и добавить тяги с водительской стороны ( дует кипятком именно туда,  поскольку со стороны пяссажира тяги и они плотно прижимают заслонку) . Так же проклеить заслонки поролоном.
Конечно муторно,  но решаемо.  👋
Оффлайн DUSHA
« Ответ #137 : 30 Октября 2014, 07:07:45 »
Я решил тягу сделать со стороны водителя.Додумался до этого когда уже собрал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #138 : 01 Ноября 2014, 16:21:07 »
Всем здрасьте.Решил я испытать амортизаторыFenox ,так сказать что под рукой было и познать в сравнении.Были куплены в одном магазине только в разное время.Первый поставил без проблем,вторая была куплена сегодня и не установлена.По причине того что она больше на сантиметр. 😡
Пошел менять,а они закрылись раньше времени  😡
Оффлайн DUSHA
« Ответ #139 : 03 Ноября 2014, 07:06:36 »
Ну вот ,все собрано и установлено на свое место.Поставил обратный клапан от 08 в омывайку чтоб в трубке как можно больше жили было.Мелочь,а приятно. 😍
