Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313812 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #100 : 07 Октября 2014, 11:43:40 »
Ну и логически если раскинуть мозХ по клаве, то
АКБ вот так вот резко после ямки не умирает.... 👋
Для применения мосХа есть более благородные задачи.
Запросто. Осыпь поднимается и замыкает пластины. Минус одна банка.  🥁
« Ответ #101 : 07 Октября 2014, 23:00:23 »
ИМХО запросто , бывает только у дилетантов  😁, у тех кто машину чувствует - так вот резко не умирает, обычно наблюдаются предпосылки, в виде затруднённого прокручивания мотора стартером по утрам, после часа езды- всё нормализуется. Это первые звоночки, к скорой замене АКБ.
« Ответ #102 : 08 Октября 2014, 16:30:46 »
Купите себе шляпу.  😁
Исправный мотор с нормальным маслом будет бодро, жаль недолго, крутиться на стареньком аккумуляторе, залитом на треть.
Проходили.
ЗЫ Даже интересно, сколько времени трезвонит из под капота внезапно замкнутая банка в мороз около -30 по Цельсию и прыжке по трассе от отсечки до лампочки, когда остановки покурить и размять ножки не сопровождаются выключением двигателя, дабы салон не остывал? И как это слышится со стороны?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 16:33:21 от ABars »
« Ответ #103 : 08 Октября 2014, 16:43:13 »
Проходили.
от шляпы появляется кольцевая и единственная извилина! Я один прочитал ответ на ваш вопрос, в вашем же сообщении? конкретно:
ну и в -30 и исправный АКБ может дубу дать.Тут вроде как обсуждали конкретную ситуацию, ЛЕТОМ.
« Ответ #104 : 08 Октября 2014, 19:24:02 »
... Я один прочитал ответ на ваш вопрос, в вашем же сообщении? конкретно: ...
Для "чиста канкретных пацанов" там расставлены знаки препинания. 😏
...Тут вроде как обсуждали конкретную ситуацию, ЛЕТОМ.
Тем более!
Летом машина с выкипевшим аккумулятором после пары дней стоянки на природе делает вид, что ей понравилось и она остается.
Но крутит перед этим бодро.  😁
Еще, иногда, бывает, проявляется как у автора дискуссии.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 19:28:39 от ABars »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #105 : 08 Октября 2014, 20:30:15 »
Вот и нашла коса на камень.Так я и подумал,что светит замена АКБ .Всем спасибо. 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #106 : 21 Октября 2014, 20:39:34 »
Добрый вечер всем.Второй день с бубном хожу вокруг машины -бензонасос не качает бензин в карб ,хотя сам исправен и бензин есть.Сделана обратка после карба в шланг перед насосом. Когда снимаю шланг и глушу пальцем -создается разряжение ,отпускаю палец раздается фырканье воздуха.А бензина все нет 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #107 : 21 Октября 2014, 22:51:42 »
в обратку вставь жиклёр от карба. иначе тупо воздух гонять будет. насос какой- пекар или иной?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #108 : 22 Октября 2014, 06:13:03 »
Пекар 70-2 1106010.(для более точного представления)
« Ответ #109 : 22 Октября 2014, 08:59:07 »
Как клапана в насосе поживают?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #110 : 22 Октября 2014, 09:44:51 »
Хорошо поживают.Бензин добыл теперь др.проблема -не заводитсязаводится.Свечи в бензине, искра есть,а результата нет.Поменял одну свечу- впечатление что она одна из всех рабочая 😡
« Ответ #111 : 22 Октября 2014, 11:02:54 »
бензин свежий? попробуй брызнуть в черепаху - быстрым стартом ( эфиром)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #112 : 22 Октября 2014, 18:38:58 »
Уважаемый,видел ты свой бензонасос усовершенствовал.Как медную шайку извлекал?Боюсь по незнанию покалечить 😩
« Ответ #113 : 22 Октября 2014, 23:15:58 »
МЕдную шайКу?  :😀 это что? там вроде нет такого.... клапана на стопорных-пружинных фиксаторах держатся ( точнее один ) , ну и на О-Ринге , за счёт силы трения. раскачиваем его круговыми движениями, одновременно тянем на себя.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #114 : 23 Октября 2014, 14:48:25 »
Извиняюсь это цилиндр на котором резиновое кольцо и собственно сам клапан .Подобрал сверло соответсвуещего диаметра и пошатывая вытащил .Теперь я в нем уверен.
О великий и могучий AZLK-TEAM . 👍
Оффлайн DUSHA
« Ответ #115 : 25 Октября 2014, 13:04:39 »
Всем доброго дня.На днях проводил ревизию подкапотного пространства и добрался до гены.Надеялся обнаружить там что либо криминальное т.к при заряженом АКБ стрелка в начале белой зоны,заводится нормально.Но современем стрелка отклоняется вправо(при выключеном двигателе)т.е заряд батареи снижается и заводится становилось проблематичней .При заведенном двигателе стрелка отклонялась влево ,от начала белой зоны на 3-4 мм.А должна в право до края белой ,по камасутре .
Вскрытие показало:
Одна из щеток была в заклинувшем состояний и регулятор был затянут на один винт.
.Результата нет все без изменений.Гена родной.
Все почистил собрал
Оффлайн DUSHA
« Ответ #116 : 26 Октября 2014, 11:41:53 »
Поиграв мультиметром и генератором,выяснил ,что в моем случае замыкание в отрицательных и положительных вентилях .Вот и думаю стоит ли реанимировать поставил новый АКБ на 60А. 🤔
« Ответ #117 : 26 Октября 2014, 14:51:51 »
ну если только руки чешутся и есть время.В противном случае ИМХО заменить на новый, а старый на опыты или цвет-мет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #118 : 26 Октября 2014, 15:43:06 »
Чешутся и на эксперименты тянет 😆.
Начинаю вскрытие....
Походу его просто залило антифризом т.к были характерные следы под капотом,но это уже не по моей вине.
« Ответ #119 : 26 Октября 2014, 15:49:51 »
купи ФЕРИ ( именно и только его!) замочи в тазике детали в горячей воде, как вода остынет до комнатной температуры, обильно намыль ФЕРИ все узлы ( кроме подшипников естественно) с помощью щетки , дай полежать минут 20, потом под струёй теплой воды, смой ФЕРИ детским мылом или нейтральным чем нибудь. ФЕРИ очень хорошо окислы снимает. далее просуши и пропаяй с канифолью все места пайки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не паять кислотой!!! ну а как проверить гену, есть в камасутре.подшипники лучше сразу купить новые, обмотки прогреть феном как следует и можно пролить лаком нагретым, хуже не будет. только кольца заклей скотчем бумажным, на всякий случай.
