Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313813 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #80 : 22 Июля 2014, 22:15:51 »
есть хорошая поговорка: За двумя зайцами погонишься....
может закончить с подвеской для начала? салон и зимой можно ковырять на стоянке, а вот подвеску....
С подвеской надо все обдумать хорошенько.Может кому то стойку купить и все соответствующее ,как за хлебом сходить.А я еще в этом новичок пока всего до конца не пойму ни че делать не буду,это что же получается -делюа,что делааю не пойму.Тааак дело не пойдет.
А по воздуховодам может тоже кого то торкнуло .
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 22:29:51 от DUSHA »
« Ответ #81 : 22 Июля 2014, 22:59:05 »
чего там думать? Желание получить джип есть? Ну так конфиг известен, достаточно почитать про фордоопоры и полусубу, там люди и жЫпы и пузотёрки делали и описывали свои конфиги. осталось только определиться что таки вам надо и выбрать приемлемый по цене конфиг. 👋
Оффлайн DUSHA
« Ответ #82 : 28 Июля 2014, 20:42:52 »
Зачастили в наших краях дожди и вода в салон потекла не только через саморез ,заботливо ввернутый рукой прежнего хозяина,но и бог знает откуда .Беглый осмотр под торпеды с отдираниием герметика ,который стал дубовым,показал "ВСЕ ПРОПАЛО,ШЕФ ВСЕ ПРОПАЛО!!!"Полость к которой крепиться печка сгнила почти полностью.Закрепил ,промазал герметиком ,теперь там не течет.Теперь течет слева -снял крыло ,ага пистолет не родной,отвертка быстро показала где надо варить.Заварил.
Зачем отверстия в самом низу левой стенки ,где расположен насос омывайки🤯 🤦‍♂️ 😡
P.S Теперь не течет -капает на нервы.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2014, 20:52:36 от DUSHA »
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #83 : 28 Июля 2014, 21:26:16 »
Отверстия, скорее всего, для того, чтобы водичка там не застаивалась и не топила моторчик дворников)
п.с. у меня тоже 89 год, рамка отопителя ни намека даже на ржавчину не имеет.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн DUSHA
« Ответ #84 : 28 Июля 2014, 21:48:35 »
А куда же она должна уходить?ведь она получается между пистолетом и стенкой капотного пространства левого крыла.Само отверстие миллиметров на 5 выше т.е вода там скапливаться и находит выход в салон.
Сделать денежное отверстие над коробкой -любому дело рук диверсантов с ВАЗа 🧐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #85 : 15 Сентября 2014, 10:28:47 »
Всем доброго дня.У меня такой вопрос от чего подойдут задние барабаны в магазине утверждают что 2108-09 идентичны нашим.Мне в это не верится.Поделитесь жизненным опытом.Переделки не надо.Некогда возиться,просто снять старые и одеть новые.
« Ответ #86 : 15 Сентября 2014, 10:32:31 »
А ты спроси у них, с каких пор разболтовка у тазика стала 4х108 .))))
В теме про тормоза есть описание установки пыжиковских барабанов
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 10:34:03 от opossum »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #87 : 15 Сентября 2014, 17:23:52 »
Вот я и думаю,что врядли они подходят в шею таких продавак.
За пыжика спасибо буду изучать "поиск" всетаки не зря придумали  😆
Оффлайн DUSHA
« Ответ #88 : 17 Сентября 2014, 19:16:30 »
Здрасьте.Всетаки решил поменять Ч.Я возник вопрос от оды случаем не подойдет?Там два штекера по другому расположены.
« Ответ #89 : 17 Сентября 2014, 19:23:18 »
От оды хз,  от зубил с небольшой переделкой ставят.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #90 : 17 Сентября 2014, 19:37:51 »
Переделкой чего именно? 😍
« Ответ #91 : 17 Сентября 2014, 19:45:49 »
Там с карлсоном ньюансы,  немного схему доработать придется.  Поищи,  были темы,  сам не сталкивался.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #92 : 17 Сентября 2014, 20:09:09 »
С предохранителем заморочки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #93 : 05 Октября 2014, 07:49:17 »
Всем хороших выходных.Вчера захотелось романтики,поглазеть на природу и в одной колее меня тряхнуло и я "приехал" 👋.Спал ремень и как бы батарейку моя моментально села,стартер сказал :"Выэ-вы..."потрещав каким то реле .Жена-"Дорогой а зачем нас сюда понесло🤯"Вобщем прикурив от др.авто все заработало.Вот думаю толи че где замкнулось или батарею менять.?? 🤔
« Ответ #94 : 06 Октября 2014, 00:31:50 »
Собираете простенькую схемку с лампочкой, вольтметром и амперметром и разряжаете аккумулятор.
Можете узнать много интересного о том, какова реальная ёмкость вашего аккумулятора.
Помнится, я сильно удивился, когда на вроде бы еще живой Варте 5 ампер-часов намерил.  😲
« Ответ #95 : 06 Октября 2014, 11:07:54 »
а лампы контроля зарядки АКБ нет, или просто нет привычки контролировать состояние машины по приборке?
« Ответ #96 : 06 Октября 2014, 15:47:10 »
Моя сильно веселился.  😂
Речь шла о реальной остаточной ёмкости аккумулятора после выкипания, осыпания и пр.
« Ответ #97 : 06 Октября 2014, 16:09:30 »
крайне напрасно. писал то я ТС-у Ну и логически если раскинуть мозХ по клаве, то АКБ вот так вот резко после ямки не умирает.... 👋
 а для остального есть рычаг, у левой ноги который открывает капот, для доступа к подкапотному пространству и для контроля за состоянием узлов и агрегатов, которые если на машину не  🤗 крайне желательно минимум раз в неделю с пристрастием рассматривать. Дело конечно личное, но я предпочитаю изредка проделывать эту процедуру, времени много не отнимает, особенно зимой, пока прогревается мотор ( машин на крытой парковке стоит) снег сметается очень быстро, сидеть на попе ровно в прохладном салоне- не по мне, уж лучше я проверю тех. состояние авто.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #98 : 06 Октября 2014, 17:26:17 »
Вот состояние АКБ до того момента не вызывало подозрений,заводится авто с пол пинка.Я просто сравнил его в тот момент именно с этой стороны.Я в этих мудростях АКБ не силен.При езде стрелка заряда держится чуть правее середины.Я так понимаю заряд идет.
« Ответ #99 : 06 Октября 2014, 19:00:33 »
Я именно так и понял, что с АКБ все норм, по этой причине и указал на невнимательность в отношении приборки
