Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313810 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #140 : 09 Ноября 2014, 17:54:05 »
Что то странное происходит с машиной.Ну что для моси-20?А завелся с 10 раза. 🍈🍈Ладно завелся по катались,заглушил через 10минут заводить ,а он ни хочет .Атаку в пол и завелись.Чуть позже час постоял и завелись с пол оборота 🤦‍♂️ 🎁от моси.
« Ответ #141 : 10 Ноября 2014, 00:12:43 »
Это сложно по описанию. Может быть много причин. Хрустальный шар нужен, а он недавно со стола упал с печальными последствиями.
Наверняка, подсос дернули и утопили. Дали подышать, он и ожил.
Остыл.
ИМХО капризная штука - карбулятор.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #142 : 10 Ноября 2014, 18:17:48 »
Решил узнать про эту капризу штуку все.Пришел к выводу ,что я слегка заслонку сдвинул .Вот и хапнул  горя -теперь не приходится ручку пососа до самого тросика вытягивать.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 18:19:55 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #143 : 11 Ноября 2014, 16:55:02 »
 Небыл,небыл,а тут бац и появился ... Такой интересный стук с правой стороны (металлический) похожий на брякание двери,но это как дверь болтаться должна.Вобщем подозрения пали на подушку двигателя т.к стук возникал в тот момент ,когда отпускаю газульку,дабы проехать мелким ямкам .Купил, снял старую ... едрит ее живая всех живых,лишь ушла по диагонали./_/ 🤔
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 16:56:59 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #144 : 18 Ноября 2014, 18:51:42 »
Вечер добрый с запуском авто разобрался ,дело в бензине 🤦‍♂️Возник  другой вопрос генератор и помпа кто то из них выносит мне мозг бряканьем.Ослабил ремень стало тише .Но как то мне не спокойно.
« Ответ #145 : 18 Ноября 2014, 19:54:49 »
Возьми деревяшку и приставь к подозрительному месту с приложенным ухом:где громче там скорее всего проблема.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #146 : 18 Ноября 2014, 20:31:30 »
Вот спасибо 🤦‍♂️Совсем забыл,где-то читал про эту волшебную палочку,в плоть до длинны ,что-то около 40см с пятаком на конце для уха. 😀
« Ответ #147 : 18 Ноября 2014, 21:02:17 »
Ударная отвёртка рулит! Почти полный аналог стетоскопа.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #148 : 19 Ноября 2014, 06:31:43 »
Чего нет,того нет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #149 : 21 Ноября 2014, 17:12:13 »
Всем добра  😀.Возник вопрос по уплотнителю багажника,у нас их нет ,в соответствующем разделе в один голос-"бери от Волги  седан точно подойдет".А вот от какой именно?Выяснил ,что от 29 длиннее чем от 3110,но вот досада его нет .
Внимание вопрос 👻.
От 3110 подойдет?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #150 : 02 Декабря 2014, 20:31:54 »
 😭Пришли морозы и замок багажника стал плохо работать.Вобщем проблема решилась и глядя на закрытый багажник моему взору предоставила си странная картина.Зазор с правой стороны порядка 2-3мм,в то время ,как с левой увеличился.Задняя правая дверь стала легко открываться и по вертикальной линии двери зазор увеличился так ,что видно замок.Неужели вместе с холодами пришёл пушистый зверь🤯 🚬
« Ответ #151 : 03 Декабря 2014, 00:39:24 »
 🍺 А посмотреть там где-нибудь изнутри никак?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #152 : 03 Декабря 2014, 08:23:55 »
Изнутри это в салоне пялиться на дверь?Есть одно проблемное место пол возле порога,водительская сторона,дыроватая .Не могло же из-за этого перекосить.
« Ответ #153 : 03 Декабря 2014, 12:36:32 »
Есть еще вариант. Не всем, правда, подходит.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #154 : 03 Декабря 2014, 12:48:44 »
А хрустальный шар востановлению не подлежит?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #155 : 19 Декабря 2014, 15:56:56 »
Всем здрасьте поставил эл.насос  СОАТЭ 60.1139, для семейства тазиков всех мастей,в бензобак .Давит он 3.8 кгс/см так что мой бедный карб чувствует себя гепертомиком .Пока всё функционирует на штатном насоса для уменьшения давления думаю запитать его через регулятор давления.У меня есть обратка ,но она ведет в систему перед штатным насосом,а не в бак.
P.S Да согласен получилось из разряда создаём сложности потом героически их преодолеваем  😀.
« Ответ #156 : 19 Декабря 2014, 16:11:31 »
Ставим тройник, в обратку старый жиклёр от карба и в бак.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #157 : 19 Декабря 2014, 16:56:58 »
Если я правильно понял старую обратку переделать в о братку в бак.  🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #158 : 19 Декабря 2014, 17:46:24 »
не ну я поиском пользоваться умею и все ,что там выдало я прочитал.Задумка то в том как уменьшить производительность насоса.
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #159 : 19 Декабря 2014, 18:27:55 »
Как насчет переменного резистора? Можно будет с помощью ограничения напряжения настроить нужную производительность.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
