Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313562 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1240 : 19 Ноября 2016, 14:40:34 »
На улице -31° ,а ехать надо .Двигатель показал -34°,подогрев вообще согрел себя и чуть ближе, и выключился.ЗАГОВОР по любому   🤔  😏,ладно будем на холодную ,завелся не сразу,с тросиком подсоса разобраться не могу, но сбрякал.
Хотел кнопарик для подогрева зеркал  ЗиЛ ,УАЗ купить,а у них только нового образца точно придется бороду доводить до ума к  ниссановский консоли.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1241 : 23 Ноября 2016, 09:16:44 »
Вот и от крякнула подушка кпп ,пока держится на чём то непонятном.Поторопился выбросить старую. 🤦‍♂️ Да чё ж они такие не надёжные 8 месяцев.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1242 : 23 Ноября 2016, 15:39:12 »
Скатался на разборке взял б.у, надо ж как то передвигаться .Решил лампочку поменять в кнопке габаритов ,снял корпус,а от туда выпала пластинка.Может кто подскажет куда она крепится желательно фото,а то яндекс только схемы и фото самих кнопок рисует.
« Ответ #1243 : 23 Ноября 2016, 17:55:02 »
К сожалению, дома фотографировать нечего. Попробую объяснить. Возьмите кнопку таким образом, чтобы блестящая металлическая скобка, которая перемещается в хитрой прорези штока кнопки оказалась сверху. Ваша пластинка накладывается на нее сверху, таким образом, чтобы кончик, отогнутый под прямым углом попал в узенькую щелку панели, откуда торчат контакты. А более плавно загнутая сторона пластинки легла на блестящую скобку. Получается. что Ваша пластинка оказывается на продольной оси симметрии кнопки и прижимает блестящую проволочную скобку.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1244 : 23 Ноября 2016, 18:57:17 »
Спасибо.Вопрос уже не вопрос - нежно разобрал кнопку подогрева.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1245 : 23 Ноября 2016, 19:33:49 »
В разборе так же по встречалась ФРЕЗА только она серая какая то,сколько видел все люминевые.
« Ответ #1246 : 23 Ноября 2016, 20:49:38 »
А какие они должны быть? 🤭
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=23390.msg1629395#msg1629395
Во! Такой девайс , и диски будут иметь вид как шкивы чуть ниже.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 20:57:32 от сергей зиновьев »
« Ответ #1247 : 23 Ноября 2016, 21:16:27 »
Подушки КПП в хвосте или побокам? Если сбоку (СВХ) , то берём резиновый отбойник переднего аморика, режем пополам и половинки запихиваем между скобой подушки Uобразной и резинкой. Это ещё на Волгоградке 177 практиковалось.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1248 : 24 Ноября 2016, 06:07:37 »
Эх если б они побокам были.В хвосте она.Думал как приколхозить,читал я темки .Не возбуждает на морозе валяться.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1249 : 24 Ноября 2016, 06:11:38 »
Может мне до этого не крашеные попадались.
« Ответ #1250 : 24 Ноября 2016, 06:36:04 »
значит давно пора перейти на мерсо-опору, а лучше на гидро-опору. Сам всё никак кронштейн не изготовлю под мерсовскую подушку, вожу в машине её уже наверное третий год! 👀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1251 : 24 Ноября 2016, 06:49:33 »
А я хочу попробовать две подушки с классики приспособить попробовать вместо третьей опоры
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1252 : 05 Декабря 2016, 10:56:45 »
Вот так вот встал джойстик управления зеркал от ниссана.Закончил с зеркалами, для подогрева взял кнопку подогрева багажника.Соеденил лампочку последовательно и зеркала греются как то не очени,я б сказал совсем не греются,соеденил без лампочки просто выключателем -греются.Это что лампочка прям так много потребляет?
« Ответ #1253 : 05 Декабря 2016, 11:40:27 »
В черном ящике есть пустой контакт запараллеленый с обогревом. Остается только всунуть маму в разъем. Посмотри на схеме, я точно не помню какой, но у себя подключал именно так
« Ответ #1254 : 05 Декабря 2016, 15:36:04 »
У меня в том же самом месте стоит джойстик от Тойоты. А зеркала БМВ.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1255 : 05 Декабря 2016, 16:22:20 »
С обогревом багажника?Не хотелось вешать на одну ветку обогрев.
« Ответ #1256 : 05 Декабря 2016, 16:28:56 »
Зато это будет через реле, а не через контакты кнопки
« Ответ #1257 : 05 Декабря 2016, 18:23:31 »
У меня уже лет 15 обогрев зеркал подключен параллельно обогреву стекла. Проблем не было пока. Обогрев зеркал потребляет исчезающе малый ток, по сравнению с обогревом заднего стекла (по моему обогрев кушает 16 Ампер).
« Ответ #1258 : 05 Декабря 2016, 20:16:26 »
 Когда подключился через лампу, нагревательный элемент зеркала выполнял роль провода, по этой причине и не грелись зеркала толком, часть тока терялась на лампе, часть на нагревательном элементе. Чуть менее мощную лампу поставь- ярче будет гореть, более мощную- она как вечный предохранитель будет работать- при кз в нагревательном элементе, ярко светить станет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1259 : 07 Декабря 2016, 10:20:10 »
Стандартные лампочки, для подсветки кнопариков.А диодная пойдет, она ж вроде слабее?
