Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313556 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1260 : 07 Декабря 2016, 10:30:44 »
Я тоже не сторонник зеркала подключать вместе с задним стеклом - во каких-то ситуациях обогреть надо только зеркала, так зачем же еще и стекло-то греть с ними заодно?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1261 : 07 Декабря 2016, 10:31:31 »
А А А А А  😩Где я🤯? Я,пикап купил🤯 😲 Э приснилось 😭.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1262 : 09 Декабря 2016, 16:47:15 »
Знает ли кто от какой машинки к нам чехлы на сидения подходят ,а то мои савсем выцвели?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1263 : 11 Декабря 2016, 13:12:45 »
Вобщем не стал я летом менять ступечный передний ,склоняюсь к Логану,заглянул в инт.магазин,а там всяких разных безобразных.Может уже сложилось мнение о какой то одной марке или запчати это всегда ко в мешке?
« Ответ #1264 : 11 Декабря 2016, 14:40:26 »
Лично у меня, и вот эта хренота прекрасно ходит, хоть вроде и считается именно хренотой...
Этот был куплен где-то год-полтора назад(а может и два. Не помню уже), тупо в запас(нужно было заменить один, я и взял пару, мол если на второй стойке подустал, так сразу оба новых и поставлю). Так в запасниках и пылится до сих пор.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1265 : 13 Декабря 2016, 11:13:57 »
Типа NK БЕЛЬГИЯ стоит 1300.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1266 : 15 Декабря 2016, 17:00:42 »
Ересть эта  уже задрала  😡.Вчера со второстепенки пересекая "главную" слегка тряхануло и проехав 50м заглох.Ладно добрый чел дотянул до дома ,удачи ему на дороге,дома переодевшись полез в карб так как лилось через край.В ограде завелся всё путем,выключил вновь запустил и на заправку поехал.Там ясень пень выключил и  🤗 , с толкача завелся и домой и на перекрестке ,Вы совершенно правы!!!Осталось то перекресток и два дома 🤦‍♂️ .Выкрутил свечи сырые ,искра есть.Сегодня утром снял, вновь крышку карба всё продул завелся , сгонял в город там вновь не хотели заводиться, но каким то чудом завелся ,снял черепашку и больше ни чего не делал.И такая фигня два раза пока ехал домой.При повороте на свою улицу ,а там вновь особенность уборки снега типа "лежачий полицай", ДА-ДА  🤦‍♂️ .ЗНАЧИТ ТАК карб  лежит продутый и разобран.
Вопрос: в чём засада ? ? ?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1267 : 15 Декабря 2016, 17:48:25 »
Купи для таких случаев быстрый старт, ну чтоб не толкать
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1268 : 15 Декабря 2016, 17:54:27 »
А это точно карб ? Сейчас он у меня как у кота яйца блестит и то не уверен что поможет.
« Ответ #1269 : 15 Декабря 2016, 18:18:56 »
Что за карб??!!
« Ответ #1270 : 15 Декабря 2016, 18:19:36 »
Если контактное зажигание, то надфилем почисть контакты. У меня когда КЗ было, аналогичные чудеса были, пока не понял, что дело в контактах.
« Ответ #1271 : 15 Декабря 2016, 19:27:28 »
... полез в карб так как лилось через край....
уровень отрегулируй и проверь, держит ли игла , поплавок не худой?
« Ответ #1272 : 15 Декабря 2016, 19:56:20 »
Вот и узнаешь заодно. 100-150 рублей погоды не сделают
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1273 : 16 Декабря 2016, 08:52:10 »
Иглу я проверил сразу поле того ,как меня первый раз приволокли.Подумал,что меня на кочке тряхнуло и он залип, тогдаже и уровень проверил.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1274 : 16 Декабря 2016, 08:57:01 »
Что за карб??!!
Солекс 21831107010 83 выбито.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1275 : 16 Декабря 2016, 09:00:46 »
БСЗ было дело не заводилось,коммутатор с корпусом не контачили,притянул на нормальные саморезы и всё завелось.Его тоже смотрел ,всё нормально.
« Ответ #1276 : 16 Декабря 2016, 09:02:37 »
Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
Скачать
Издательство: За рулем
Год: 2005
5 МБ
Скачать эту книгу и сделать все как там напичано.
Поможет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1277 : 16 Декабря 2016, 09:11:35 »
Скачать
Год: 2005
5 МБ
Поможет.
Уж не один раз прочитано.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1278 : 16 Декабря 2016, 11:09:43 »
Прикручивая карб на место обратил внимание на шланг от коллектора к тормозам ,зараза 😡 шатается.Кручу,кручу хомутик ,а он лопнул.Всё собрал, работает.
« Ответ #1279 : 16 Декабря 2016, 11:20:42 »
Повторенье- мать ученья! С 83 карбом я как то недели 2 мозг имел. Разобрал, продул- едем несколько км и по новой... Потом психанул, в гараже на стекле разложил половинки, вымочил и без того чистые узлы в ванне с бензином, ещё раз все как следует продал, прочистил, собрал проверив все шланги, подводы, провода , заодно снял бак и промыл, перебрал насос топливный и только после этого я забыл про то что машина может неожиданно заглохнуть.  Что было никто не знает, брат его раз пять перебирал...тоже ничего хорошего, после одной переборки дня три ездил, норм, хотел было выдохнуть, как  заглох.)))
