Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313542 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1300 : 19 Декабря 2016, 00:25:18 »
Если гена и регулятор напруги в исправном порядке, то все там ясно и нормально даже на уфе и с противотуманками.
Да, с обогревом стекла тяжело, но мне оно мало помонало, спасала только печка
Все зависит от гены и
Водителя
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1301 : 19 Декабря 2016, 09:43:30 »
У тебя коричневый салон! !?? Скажи честно.
Что ты увидел нового в бортовике.
2141 приборка самая удобная и информативная.
Не понимаю чего людям не хватает
На сколько он коричневый судить Вам.Приборка да, ни чего лишнего,и выглядит приятно.Но из-за положения руля половину перекрывает.Да и хочется каких то определённых данных в частности бензина.А про подсветку и не говорю и светодиоды ставил ,толку то пластинка железная с обратной стороны без толку шоркать.А тут и синий и зелёный,красный много подобрать можно.
Вроде честно ответил 😀.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1302 : 19 Декабря 2016, 09:48:47 »
Думаю, людям нравится присутствие еще и кристаллического разума в машине за компанию.
Помнится ,как только наши машинки не называли злые завистники в частности КОСМИЧ ,вот добавил частичку  "космического"  😀.Вы не поверите,но однажды приходилось доказывать ,что это не ВАЗ 2109 🤦‍♂️.
« Ответ #1303 : 19 Декабря 2016, 10:57:35 »
У меня родной салон был точно такой же.
« Ответ #1304 : 19 Декабря 2016, 12:24:39 »
Это самый крутой салон.
Коричневый.
Все должно быть в стоке, панель коричневая, салон, коврики.
« Ответ #1305 : 19 Декабря 2016, 12:32:57 »
Вы не поверите,но однажды приходилось доказывать ,что это не ВАЗ 2109 🤦‍♂️ .
На заводе на КПП попадаются в некоторых сменах особо одаренные сотрудники охраны. И служебная записка с данными водителя и машины у них в папке лежит, и при досмотре каждый раз переспрашивают фамилию и марку авто... Но все равно регулярно у них в списках въехавших/выехавших возникает ВАЗ-2109 с моими номерами и со мной за рулем. Особо весело, когда въехала одна машина, а выехала другая. А потом, когда от начальства по голове получают, мне высказывают - "что ж вы нас не поправили?". Я с них просто угараю! 😆 Раз наскочил на зам. по режиму, так он на меня стал наезжать, что я им неправильно данные подал и что у меня 9-ка - минут 10 вопил, пришлось СТС под нос сунуть, тогда только успокоился.
« Ответ #1306 : 19 Декабря 2016, 15:50:33 »
Коричневый.
У меня от этого стока только низ панели остался. И обивка сидений под чехлами. Салон прикольный, но очень маркий и карты дверей легко повреждаются.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1307 : 19 Декабря 2016, 17:37:05 »
Коричневый.
Мне то же нравится коричневый,по этому и меняю без ущерба для стока,а то вдруг меня торкнет вернуть всё в сток.Коврики родные вот только в багажнике как то странно,если его ложить вырезы совпадают по стойкам ,то до кнопок которые крепят коврик не стенке где фонари не хватает сантиметров 8-10.Впечатление,что там ни одна шумка должна быть ,а штуки три.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1308 : 19 Декабря 2016, 17:40:47 »
Сидения у меня старый хозяин испачкал ,такое впечатление будто в машину сели, после того как,под дождем в ватнике простояли часа три и столько же ехали 🤦‍♂️.Карты то да берегу ,хрен где найдёшь.Прежним лень было  снять карту при сварке так одна искра оставила отметку 👉.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2016, 17:45:06 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1309 : 19 Декабря 2016, 17:48:36 »
За то иномарки безошибочно определяют 😂" О вон майбах директора поехал".
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1310 : 21 Декабря 2016, 13:35:28 »
По слухам у нас чуть ли не самая шикарная печка.Только в -27 как то не хочется в одной рубашке сидеть,может моржы так делают .Температура двигателя 45-50 градусов,решетка радиатора не закрыта т.к думаю что наш умный пластик холодный ветер направляет на большой радик ,а он зимой не приделах.У печки фильтров нет ,но бросил по бокам литровые бутылки из под антифриза ,зазор есть ,но если его не будет ,то и печка тухнет.Чего сделать что б теплее стало?
« Ответ #1311 : 21 Декабря 2016, 13:56:00 »
повысить температуру ОЖ в двигателе - старое одеяло как вариант. Отверстия всё равно надо затыкать, иначе воздух через "неработающий" боковой радиатор попадает в подкапотку и охлаждает сам блок. Так что картонку всё равно лучше поставить, как и за решеткой провой туманки, там вообще на АКБ дует, выхолаживая электролит...
« Ответ #1312 : 21 Декабря 2016, 14:11:43 »
+1
До одеяла не доходило. Про решетку туманки как то не задумывался.А картонку ставлю всегда.
« Ответ #1313 : 21 Декабря 2016, 14:16:51 »
А вот про бутылки я так и не понял, ЭТО ЗАЧЕМ?  😲
« Ответ #1314 : 21 Декабря 2016, 14:19:38 »
термостат работает не правильно. У меня и -30 держит 80.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1315 : 21 Декабря 2016, 14:33:34 »
На двигатель брошено одеяло войлочное по возможности закрыты и бока двигателя  АКБ так же по возможности прикрыт.Да и если честно я уж год как защиту двигателя снял,а так задувает уж не слабо .Я пологал что печка подсасывает лишка холодного воздуха и бодяжит его с теплым 🤔.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1316 : 21 Декабря 2016, 14:37:46 »
Это так на скорую руку что под рукой было,под капотом  запас антифриза был ,вот и бросил.Пробовал полностью закрывать ,так печка вообще не дует.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1317 : 21 Декабря 2016, 14:44:48 »
Но при 60 большой круг холодный ,трогал как то раз .БЛИН а если по тихонечку пропускает на большой круг,только закончил с поливкой антифриза по ограде закончил 🤦‍♂️.
« Ответ #1318 : 21 Декабря 2016, 14:52:56 »
Ехал я как то по трассе в минус 28. Ничерта салон не мог прогреть толком как и мотор. После 110 км пробега, на остановке на трассе смотрю коробка валяется картонная, только радик прикрыл - через 50 км, стёкла задние стали отпотевать. В салоне трое человек сидело. дело было на красном 214145. да и позже проверял, уже на МКАДе зимой, печку только включаешь, температура ОЖ сразу прилично так опускается, но через 30-40 минут в машине очень душно становится, приходится отключать печку и открывать окна. Это сейчас, с печкой Н/О и заслонкой ВСЕГДА на горячем ( ну никак трос у Лёхи не заберу длинный, под ОВА торпеду... 🤐)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1319 : 21 Декабря 2016, 14:59:18 »
Решено,буду картониться.  :😀  сам радик закрыть лучше или просто доступ холодного воздуха перекрыть?
