Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313544 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1320 : 21 Декабря 2016, 15:08:19 »
доступ ИМХО более верно, радик боковой - как резервный, я бы не закрывал. за решеткой перед "стрингами" картонку и за решеткой правой туманки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1321 : 21 Декабря 2016, 15:35:20 »
Покоя мысль не даёт, на доноре видел антенну на левом крыле , 🤦‍♂️ блин она того стоит?Или сейчас масса разных которые способны сигнал с марса принять.
« Ответ #1322 : 21 Декабря 2016, 15:45:30 »
Решать тебе! Мне вот приспичило на крышу, как на ино поставить антенну - поставил, успокоился!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1554790#msg1554790
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1323 : 21 Декабря 2016, 15:52:00 »
Иногда посмотрю приятная такая мелочь глаз радует,а потом мысли всякие в голову лезут дураков то не всех истребили.
« Ответ #1324 : 21 Декабря 2016, 16:56:16 »
Которая родная?
Был сорокет. Потерял ключик от штатной антенны( которым она вытягивается) ну ездил см. 10 не убирая до конца. Однажды утром выхожу : кончик этот в узел завязан.  🤦‍♂️  🤗
С тех пор предпочитаю внутрисалонные, активные.
ПС. По поводу печки- сними крышку и глянь заслонку. Бывает она на 1-2 мм. не садится до конца и сосет холодный воздух напрямую.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 16:58:38 от сергей зиновьев »
« Ответ #1325 : 21 Декабря 2016, 16:57:58 »
Так давно уже есть автоматические антенны на штатное место! Ничего не надо делать, вкл. магнитолу, она выезжает, выкл. магнитолу- антенна прячется сама в крыло. 😝
« Ответ #1326 : 21 Декабря 2016, 17:54:45 »
Наверное все же ЛЕВОЙ туманки. Как-то принято называть части автомобиля по ходу движения.
А закрывать да, правильнее решетки между фар и в бампере - так на радиатор напрямую дуть не будет, но при этом в случае включения вентилятора поток воздуха ничем не будет ограничен.
« Ответ #1327 : 21 Декабря 2016, 19:34:38 »
Я по ходу и подставлял!
Покурил сейчас фото бамперов  🤦‍♂️  у меня правая заглушка пролюбилась, вот образовавшееся окно я и закрывал картонкой...
« Ответ #1328 : 21 Декабря 2016, 19:48:49 »
Картонку на радиатор обязательно.
Но на половину радиатора.
Закрыть и левую противотуманку и правую.
Одеяло.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1329 : 21 Декабря 2016, 20:29:52 »
Которая родная?Был сорокет. Потерял ключик от штатной антенны( которым она вытягивается) ну ездил см. 10 не убирая до конца. Однажды утром выхожу : кончик этот в узел завязан.  🤦‍♂️  🤗
Вроде как родная в крыле сидит идеально без зазоров.
Заслонка была сразу проверена.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1330 : 21 Декабря 2016, 20:35:09 »
Какая она автоматическая или простая не удосужился спросить ,видел что собрана в крыле.Про автоматическую знаю,вроде даже объява висела.
« Ответ #1331 : 21 Декабря 2016, 20:36:13 »
Дело не в зазорах. Что бы вытянуть телескоп антенну нужен был спец ключик. Я это к вопросу о варварах и дураках.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1332 : 21 Декабря 2016, 20:37:50 »
А я вот думаю у меня туманок нет ,только  мечтаю.Значит там и не дует 🤔.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1333 : 21 Декабря 2016, 20:41:18 »
А я подумал ,что неродная в плане установки,про ключик то я знаю у брата на ИЖ КОМБИ была с ключиком.
« Ответ #1334 : 21 Декабря 2016, 20:45:33 »
Туманок нет, но заглушки бампера с решетками.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1335 : 21 Декабря 2016, 20:52:12 »
Вроде  как нет.
« Ответ #1336 : 22 Декабря 2016, 06:39:00 »
именно так, но правая глухая, а левая нет ( с прорезями ) это на оригинальном заводском бампере. Так на Ухе по крайней мере у меня на 2ух авто было! только вот вчера напутал, т.к. справа у меня пролюбилась заглушка и я картонкой прикрыл под капотом отверстие, что бы на АКБ не дул холодный воздух и грязь не летела под капот.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1337 : 22 Декабря 2016, 08:25:46 »
А вот для ИЗВРАЩЕНИЙ всё руки дотянуться не могут, лежит под снегом, в том с одной стороны отверстия есть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1338 : 30 Декабря 2016, 17:16:15 »
Как то год нехорошо заканчиваетя ,глянул на бачок разширительный ,а он тёмный.Открыл и  😲 мать моя женщина,всё черное и воняет бензином.Снял крышку попробовал протянуть прокладку  🙉.
« Ответ #1339 : 30 Декабря 2016, 18:59:23 »
Пока маг работают покупай прокладку и меняй.
