Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313543 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1360 : 04 Января 2017, 21:46:48 »
Если уровень масла не упал и само масло бензином не воняет, то можно сделать следующее предположение - в систему охлаждения попало не так уж много, а спецэффекты в виде запаха просто от смешивания одного с другим.
Трещина, не важно, в прокладке или в ГБЦ, может быть совсем небольшой - масло-то под давлением, под хорошим давлением, поэтому даже в очень мелкую трещину за какое-то время успеет продавить приличное количество.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1361 : 06 Января 2017, 06:39:06 »
Я вот давно хотел спросить ,шланг подогрева карбюратора уходит в коллектор .Это тупик ,дальше циркуляции нет?Если ДА ,то можно ли от карба шланг увести на разширительный бак для обеспечения циркуляции и более быстрого прогрева?
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 06:41:10 от DUSHA »
« Ответ #1362 : 06 Января 2017, 07:12:37 »
Нет.
Из впуск коллектора в голову, из головы в блок.
Важно чтобы этот канал ох циркулировал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1363 : 13 Января 2017, 18:04:42 »
Мучает меня такая мысля ,пикапа хочу т.к в наших краях они если и появляются ,то расходятся как пирожки.Есть ,на пригорке стоит ,тупо один кузов.Да ж и непонятно 41 или Ода .Наверное и заморачиваться не стоит ,чего там с доками не знаю да и "недвижимость"покупать 🤦‍♂️ дурная затея.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1364 : 17 Января 2017, 17:57:55 »
Прогуливался по интернету и у видел такую "идею",суть в увеличении этих мест на 5,5 см. И будет короткоходная ,информативная ручка кпп .Правда на Калину.Вобщем Ваши мысли ,соображения или сразу перейдем к помидорам 😯.
« Ответ #1365 : 17 Января 2017, 19:07:25 »
калиниводы украили идею у москвичеводов.
была тема про короткую куллисссу....
можно поискать
« Ответ #1366 : 17 Января 2017, 19:13:48 »
переделывал из нашей- сложного ничего нет. заняло все это около 2-х часов работы.
 чего там делать-то? снимаешь,разбираешь. выше яблока рычаг режешь пополам и охлаждая яблоко чтоб не расплавилось ввариваешь вставку. длина вставки зависит от того насколько хочешь укоротить ход. чем длиннее вставка тем короче ход. на своей на 40 мм поднял. потом режешь верх рычага и болгаркой или на наждаке придаешь форму под пластиковую рукоятку как раньше была. потом рычаг греешь и выпрямляешь и по месту снова гнешь как надо. трубку с вилкой тож малость сильнее подогнуть надо.  усилие при исправной коробке возрастает несильно- в моем случае коробкой можно управлять тремя пальцами.
плюсану Игорю, тоже интересно
не по такому принципу:
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1367 : 17 Января 2017, 19:31:01 »
Ох уж эти калиноводы 😏.Просто кто то крестовины пилит, варит и ручки гнет.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1368 : 17 Января 2017, 20:58:34 »
Да на 41 и так ходы не большие, мне очень редко приходит в голову мысль укоротить рычаг, а вот проехался у друга на 2112, вот там жопа, то в сиденье, то в панель стукнешь кистью
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1369 : 18 Января 2017, 15:02:40 »
Что то утомлять меня стало включение 2 и задней.Я так то не маленький сидение назад ,до талого и задним пассажирам не совсем комфортно и они начинают портить мою редкую,редкую ну очень редкую обивку 😡.
Решив ,что не гоже москвичеводу мерзнуть в машине решил докопаться,где собака покрылась и не зарыла за собой.Решением послужил кран от ГАЗели с эл.приводом.При прогреве двс подогревателем открыт круг двигатель-подогреватель ,потом отсекаю подогрев открыв круг двс -печка.Раньше стоял просто тройник и помпа гнала жижу в оба круга,я наивный думал ,что помпа не сможет продавить подогрев с мотором и пойдет через печку.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 15:34:03 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1370 : 24 Января 2017, 10:45:46 »
Нашего естественно нет.Почти подошёл от ВАЗ 2107 инжекторной, он чуть больше.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1371 : 26 Января 2017, 18:26:32 »
Выдалась сегодня поездка в местный стольный град  на улице -32°с ,короче замерз я в машине.Первая скорость - лучше чем выключено.На второй холодно.На скорости 100км из печки дует холодом,80-90 не дует.
Но окончательно чуть не писнул ,когда свет потух в темноте ,быстро маршрут дальним и свет вернулся ,но моргание на кочках не проподало.Лампа дальнего на приборке тоже моргает больше ни чего не моргает.Из всех косяков был обнаружен красный провод в 6 колодке - фиксатор отломился (габариты правый передний).Уже все провода прошевелил.Помнится какая то беда была у меня с ч.я платы шевелились пропаивал вот только не помню в чём беда была.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 15:35:08 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1372 : 29 Января 2017, 17:31:15 »
Почитав темы про печку и насос,решил ,что у меня две беды:
1.Забита печка.
2.Плохой насос системы охлаждения Лузар (позапрошлым летом).
3.Исключение -голова которая рукам покоя не даёт.
 Когда менял насос не учел ,что там милиметр должен быть.Мысль о ГАЗелевском не даёт покоя ,что можно "ДОБЫВАТЬ" тепло с выключенным двигателем,да и систему заполнять проще.
« Ответ #1373 : 29 Января 2017, 17:40:47 »
Если печка чистая.
И термостат работает.
То даже с плохой помпой и неутепленным двиг в салоне жара.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1374 : 29 Января 2017, 17:58:49 »
Если печка чистая.
Каждое лето промывал двигатель т.к после слива жижы наблюдалась фигня в виде рыжих хлопьев.Допустим я её промыл т.е грязный радик исключаем.Двигатель утеплен.Термостат работает проверял.Очень,очень плохой насос?Не жарит она ни как  😭.
« Ответ #1375 : 29 Января 2017, 19:00:56 »
Если помпа не работает, то двиг должен кипеть.
А печка греть.
Если двиг кипит, а печка не греет, то...
А если двиг не кипит, то помпа работает.
И вопрос-- печка старая медь или новая алюминий??
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1376 : 29 Января 2017, 19:38:29 »
А печка греть.
Печка старая медь с клеймом ОТК 89 ,чего то там про перегородки поговаривают. В -20 не закипит .Летом было дело забуксовал и закипел разок.
« Ответ #1377 : 29 Января 2017, 20:09:41 »
Печка хорошая.
У вас в городе должен быть человек который ремонтирует радиаторы, чистка и пайка.
Узнай и договорись почистить речку.
И будет жара.
Если двиг не кипит, то помпа работает.
Поверь и в -30 можно закипеть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1378 : 29 Января 2017, 21:45:09 »
Печка хорошая.
Узнай и договорись почистить печку.
И будет жара.
Человечек есть,знакомый знакомого ,штуцер зашатался как-то у печки.Оставлю помпу в покое.
А самому типа Коллы нагреть 🤦‍♂️?
« Ответ #1379 : 30 Января 2017, 00:19:04 »
....Двигатель утеплен.Термостат работает проверял.Очень,очень плохой насос? Не жарит она ни как  😭.
Дайте ему отдохнуть. Воткните вместо него отрезок пластиковой трубки. Будет повиднее.
ЗЫ Конечно глупость, но насос в нужную сторону жижу гонит?
