Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313502 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1400 : 31 Января 2017, 21:54:07 »
Блин,похоже её там нет.Т.к когда мыл то затыкал пальцем один штуцер и вода вытекала вся,если бы была ,то там хоть сколько то ,но оставалось.
Проверка радиатора - на один штуцер одеть шланг, радиатор развернуть штуцерами вниз, в шланг подать воду. Если из второго штуцера потекло сразу или почти сразу, значит перегородка дырявая как минимум.
И вот уж что-что, а печка в 41-м точно ни в каком колхозе не нуждается! Ее надо просто в порядке содержать - чтобы заслонки ходили легко и ровные были, чтобы уплотнители были мягкие, чтобы щелей не было вокруг радиатора и по стыку корпуса. И тогда, при исправном радиаторе, в машине становится тепло, уже когда стрелка термометра только-только с места стронулась.
Единственная, на мой взгляд, необходимая доработка печки старого образца - продублировать на другой стороне корпуса тягу и пружину на заслонках распределения потока.
« Ответ #1401 : 31 Января 2017, 22:32:01 »
 Шадринский МОСЬ 21412 уже не обсуждается?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1402 : 01 Февраля 2017, 05:43:20 »
Пробовал дублировать ,толи тяга толстой оказалась толи ещё что,терлась о стенку корпуса и ходили туго.Убрал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1403 : 01 Февраля 2017, 06:38:21 »
Почему,не обсуждается ,спать тоже надо.
« Ответ #1404 : 01 Февраля 2017, 10:54:12 »
Я подпиливал немного стенку и сами заслонки в том месте, где тяга ходит - не трется, заслонки легко ходят.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1405 : 01 Февраля 2017, 15:29:37 »
Я хотел так подправить слегка поведенную заслонку.И брякала она ,но уплотнитель сделал свое дело.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1406 : 01 Февраля 2017, 19:56:47 »
Изгнал я своего" электрического демона" (строение фар).Решил сделать ,как раньше было,включение фар при запуске двс. 😡ах ты ,кнопарик несчастный!
« Ответ #1407 : 01 Февраля 2017, 20:02:27 »
Схожу в трактир.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1408 : 01 Февраля 2017, 20:39:24 »
Схожу в трактир.
Мне стыдно ,довел человека до не удержимого желания  🍺 О дааааа, наконец то, он это сделал 🤦‍♂️.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1409 : 04 Февраля 2017, 15:42:38 »
Когда разбирал печку примерил кольцо резиновое от сантехнической трубы диаметром на 110.Фильтром послужил кусок карпета (той самой материи которую использовал для обшивки полки багажника).Вроде как несильно "душит".
« Ответ #1410 : 04 Февраля 2017, 18:44:38 »
Мне по весне достались два пустых корпуса от родных печных фильтров. Просто их установил - прекрасно защищают от листьев и тому подобной мелочи, которая как-то умудряется пролетать в накладки на жабо. Про фильтры думал, но не стал заморачиваться.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1411 : 04 Февраля 2017, 20:21:19 »
Вроде как листья и прочий мусор не летел,за три года в печке только один листочек небольшой был обнаружен. Это больше для летнего варианта ,а то летом столб пыли из печки вылетает.Для жаль всё ни как щетка от старого воздушного фильтра при делать не могу.
« Ответ #1412 : 04 Февраля 2017, 21:00:08 »
У меня родные фильтры стоят уже не помню сколько лет. Помню покупал в Москве в АВТО КЕМП на Ясеневской. Угольная часть давно сдохла, а противопылевую я периодически снимаю и стираю дома. Про запас еще один полный комплект вставок фильтрующих держу. С момента установки фильтра из дефлекторов печки перестала всякая пыльная фигня лететь. Особенно. если покататься летом какое - то время с выключенным вентилятором, а потом его включить. И пыли в салоне стало значительно меньше. Считаю. что родные фильтры печки вещь весьма полезная.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1413 : 04 Февраля 2017, 21:45:20 »
Вот эта особенность меня и бесила ,ожидаешь "прохлады",а получаешь пол салона пыли.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1414 : 04 Февраля 2017, 22:24:38 »
Увидел у Ahlena ,на красном,балка сделана из трубы.Я к чему, картер мне покоя не дает почистить и поглядеть охото чего там да как.А балка мешает,да и жизнь ее потряпала.Это всё к замене масла - летом.Больше ни у кого не видел все чёт ремонтируют.
« Ответ #1415 : 04 Февраля 2017, 22:55:54 »
Если есть гараж, балку скинуть не проблема.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1416 : 05 Февраля 2017, 09:50:38 »
Гаража нет ,все делается на свежем воздухе.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 09:52:28 от DUSHA »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1417 : 05 Февраля 2017, 10:00:49 »
Домкрат под поддон и откручивай 4 болта балки и 2 болта подушек. Стаб можно не крутить
« Ответ #1418 : 05 Февраля 2017, 10:46:34 »
Тогда уж не под поддон, а под колокол КПП - иначе балка-то снимается, а автор еще и поддон снять обозначил намерение. А чтобы удобнее было снимать поддон, стабилизатор все же лучше открутить.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1419 : 05 Февраля 2017, 11:46:23 »
Про самопальную балку понятно,наверное чего то с двигателем мудрил хозяин красного рено гора.Мне стабилизатор хоть как снимать т.к у одной скобы резьба сорвана и я приварил ее.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 11:48:04 от DUSHA »
