Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313501 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1380 : 30 Января 2017, 13:12:30 »
Промывать лучше обычной водой.
Я промывал запор три раза, с промежутками в 7000-10000км.
Каждый раз тратил около 50л воды.
И вот только на третий раз все промыл и тосол чистый.
Правда это было летом.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1381 : 30 Января 2017, 18:19:46 »
Дайте ему отдохнуть. Воткните вместо него отрезок пластиковой трубки. Будет повиднее.
ЗЫ Конечно глупость, но насос в нужную сторону жижу гонит?
У меня штатный насос ,об электрическом только мыслю.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1382 : 30 Января 2017, 18:30:18 »
Тож прорываю летом.Сейчас снял ,промыл.Промыл с химией ,чернота и осадок в виде накипи .Заделал зазоры по бокам .Поставил, заполняю.Поглядим.
« Ответ #1383 : 30 Января 2017, 20:34:41 »
Я уже в какой - то из тем форума писал про установку фильтра в систему охлаждения. Меняете одновременно с маслом и его фильтром. И систему охлаждения не надо промывать. Антифриз выглядит так, что его пить хочется. Там меня разные "гуру" на смех поднимали. Попробуйте. Эксплуатирую уже лет 10. Все отлично.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1384 : 30 Января 2017, 21:39:42 »
Когда промывал радиатор печки ,не покидала мысль "какой хороший фильтр-отстойник блин".Потом вспомнил что кто то ставил топливный фильтр на пароотводящей трубке,но это далеко от печки.Подобрать бы что то в патрубок между двс и печкой .Типа для стиральной машинки 🤦‍♂️.
Заряжайте помидоры...
« Ответ #1385 : 30 Января 2017, 21:52:41 »
В сторону водопроводных фильтров не смотрел?
« Ответ #1386 : 30 Января 2017, 23:03:09 »
Во-во! Бывают такие...
                                       большие...
                                                          красивые...
                напольные 😲 😲 😲
Тады три варианта...
Либо жутко заколхожено, либо шланги смяты-перегнуты, либо перемычку смыло.
 🤔 Бывает, новые армированные, но не формованные шланги складываются-сплющиваются около входа в печку.
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 23:05:01 от ABars »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1387 : 31 Января 2017, 06:38:26 »
                                       большие...
                                                          красивые...
                напольные 😲 😲 😲
Так и знал что предложат ЭТИ колбы  😀.Про колхоз, вечером сфоткаю,шланги не перегнуло возле печки просто так не перегнешь .А что за перемычки,в печном радиаторе?
« Ответ #1388 : 31 Января 2017, 08:05:22 »
Перемычка в радиаторе печки стоит в бачке с штуцерами. Если ее не будет, то ОЖ будет выгоднее пойти из штуцера в штуцер, минуя соты радиатора.
« Ответ #1389 : 31 Января 2017, 08:11:26 »
... ,шланги ... возле печки просто так не перегнешь.
Я тоже так думал... Пока не начал замерзать с новыми шлангами. 🤦‍♂️
Армированные шланги то ли из-за температуры, то ли от тосола, размягчаются и складываются.
Типа вот:
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 08:13:32 от ABars »
« Ответ #1390 : 31 Января 2017, 08:42:10 »
Шланги можно пустить кольцом под бачком омывателя. Не передавятся.
« Ответ #1391 : 31 Января 2017, 09:13:14 »
Пост номер 5 по ссылке: https://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1152149390.html
твой случай скорее всего.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1392 : 31 Января 2017, 15:20:10 »
Блин,похоже её там нет.Т.к когда мыл то затыкал пальцем один штуцер и вода вытекала вся,если бы была ,то там хоть сколько то ,но оставалось.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1393 : 31 Января 2017, 15:50:41 »
И про колхоз
« Ответ #1394 : 31 Января 2017, 16:17:24 »
Чудеса инженерной мысли! Просто сумрачный тевтонский гений!
« Ответ #1395 : 31 Января 2017, 18:02:35 »
Ты таки скажи-- утебя много колхоза из за которого тебе холодно в машине.
Простота залог успеха.
Знаешь чего не хватает современным машинам( мерсу бумеру, тойоте)--- простых надежных решений, как это было 30лет назад
« Ответ #1396 : 31 Января 2017, 19:34:13 »
Я таки сильно извиняюсь, но я на холод в машине не жалуюсь. У меня тепло и хорошо.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1397 : 31 Января 2017, 19:37:02 »
Где там колхоз ?Подогрев и кран с эл.приводом от ГАЗели который просто перекрывает печку открывая подогрев или перекрывая его открывая циркуляцию через печку.Может на фото что то и непонятно ,от руки нарисовать чтоль?
« Ответ #1398 : 31 Января 2017, 20:56:05 »
Не стоит.
Может проверить печку без всего этого 😉 )
Как в стоке с завода
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1399 : 31 Января 2017, 21:15:29 »
Не стоит.
Пока так оставлю.Наведаться надо на разборки, в поисках правильного радиатора.
