Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313492 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1420 : 05 Февраля 2017, 12:22:47 »
Про самопальную балку понятно,наверное чего то с двигателем мудрил хозяин красного рено гора.Мне стабилизатор хоть как снимать т.к у одной скобы резьба сорвана и я приварил ее.
балка не самопальная.
« Ответ #1421 : 05 Февраля 2017, 14:03:52 »
А что за балка такая? Эксклюзифф?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1422 : 05 Февраля 2017, 14:04:47 »
Пардон ,эксклюзивная.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1423 : 11 Февраля 2017, 16:44:44 »
Однажды ,в студеную зимнюю пору ... клинанули заднии соленоиды в положении "открыто" .Снял обивку ,теперь по старинке ручками открываю - закрываю.Пытался шток разшотать ,но хорошо залипло видимо.У кого было такое,оклемаются или вымахнуть?
« Ответ #1424 : 11 Февраля 2017, 16:52:15 »
Был однажды глюк центрального замка. После опускания кнопок, не снялось напряжение с них. В итоге моторчики перегрелись и сгорели. А перед этим приплавились к пластиковым шестерням. Вот это был незабываемый секс!!! Все кнопки опущены и заблокированы наглухо. Разбери актюатор и увидишь в чем дело.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1425 : 11 Февраля 2017, 17:14:19 »
Они вроде не разборные .Или на невидимых защелках ?В дверях они  остались,я только тяги освободил и собрал обратно.
« Ответ #1426 : 11 Февраля 2017, 17:38:26 »
Они вроде не разборные ...
нет в мире ничего не разборного... 😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1427 : 11 Февраля 2017, 17:45:54 »
Ща правильно выражусь ...- не подлежащие ремонту.
« Ответ #1428 : 11 Февраля 2017, 17:57:08 »
ну народ разбирает...
правда как оно потом? сам не пробовал.
« Ответ #1429 : 11 Февраля 2017, 18:08:45 »
Однажды в студеную...
Знаю точно в прошлом тысячилетии.
Придумали предохранители
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1430 : 11 Февраля 2017, 19:49:28 »
Там трубки развальцованные латунные, их сверлом 3мм и все, потом на болтики
« Ответ #1431 : 11 Февраля 2017, 20:27:13 »
Я видел еще два варианта: винтики под звездочку и просто запаянный по периметру.
« Ответ #1432 : 11 Февраля 2017, 22:28:10 »
Я тоже видел запаянные, но у нас редкость, а вот под звезду не видел. Запаянные кстати тоже довольно просто разбираются и скручиваются болтиками😉
« Ответ #1433 : 12 Февраля 2017, 11:23:01 »
На актюаторах с болтиками под звездочку было написано SACHS.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1434 : 15 Февраля 2017, 20:18:56 »
Чёт меня проводка напрягает опять .Включена магнитолла ,включаю габариты - магнитола тухнет и тускло светится лампа в кнопке задних противотуманок и подсветка прикуривателя.При выключенной магнитолле все горит только тогда когда надо.... обезвредил я её от греха .
« Ответ #1435 : 15 Февраля 2017, 20:39:20 »
Что-то мне подсказывает, что нужно проверить проводочки на болте "массы" слева под панелью.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1436 : 15 Февраля 2017, 21:08:51 »
Смотрел, месяц назад,всё нормально.
« Ответ #1437 : 15 Февраля 2017, 21:46:24 »
Там не смотреть нужно, а откручивать и чистить до блестящего металла. Потом прикручивать назад и сверху замазать мазутой какой-нибудь
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1438 : 16 Февраля 2017, 06:22:47 »
Это все было сделано в прошлый раз, посмотрел "не от пало ли".
« Ответ #1439 : 16 Февраля 2017, 16:07:17 »
 МАССА! Другого ничего быть не может! Надо не смотреть, а раскрутить, зачистить и затянуть через гровер! Уж устал я быть Дон Кихотом и вбивать эту простую истину!
