Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313480 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1460 : 02 Марта 2017, 20:32:55 »
Блин постоянно горит ближний свет ,сбросил плюс ,а он всеравно горит.  🤔Где то плюс попал на лампу ближнего?
Не совсем понятно, что и откуда сбросил.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1461 : 02 Марта 2017, 20:51:44 »
Пришёл с работы машина стояла во дворе,вечером поехал в магаз .Заглушил двигатель ,а он горит( ближний),беглый осмотр под капотом в темноте, ничего не выявил.Домой приехал ,сбросил ,одел плюс - горит.Совсем обезточил, ушел думу думать.
« Ответ #1462 : 02 Марта 2017, 20:55:48 »
Теперь понял, что сбрасывал плюс с АКБ. А Ты уверен, что ближний? Может это дальний? В подрулевике замкнул контакт на "моргание"? Ближний включается только через замок зажигания. А дальний в подрулевике в обход, в режиме "на себя" - моргнуть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1463 : 02 Марта 2017, 21:14:24 »
Уверен.Пробовал моргал,это ближний.Горит даже когда ключ в положении "0".С 0 на старт поиграл ключом - безрезультатно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1464 : 02 Марта 2017, 21:44:18 »
Решил перед сном проверить ,одну мысль, накинул плюс ,а он не горит.Включаю ближний,поворачиваю ключь - горит,дальний - горит.Всё путём. 🤐 но вот 🤯??Чё ЭТО было,контакты слиплись, а потом так же по непонятной причине разлиплись?Ну на фиг спать пойду,но плюсик сбросил ... что б спалось нормально.
« Ответ #1465 : 02 Марта 2017, 21:50:01 »
А почему плюсик-то? Всю жизнь массу отключали.
« Ответ #1466 : 02 Марта 2017, 21:52:06 »
может реле залипнуть.....не редкое явление.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1467 : 02 Марта 2017, 22:00:24 »
Понимаю Ваше недоумение торопился,че удалось сбросить то и сбросил.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1468 : 02 Марта 2017, 22:04:17 »
Я не большой спец по ч.я ,подскажите разве на реле есть плюс или минус напрямую от АКБ к" ближнему"?
« Ответ #1469 : 03 Марта 2017, 10:14:15 »
минус постоянный от массы, плюс от подрулевого идёт, но на коммутацию постоянный висит, если зелень в ЧЯ - могло сработать реле от напряжения на коммутируемом плюсе. Сейчас сыро, так что всё реально, даже залипание реле.
начни с разбора ЧЯ
« Ответ #1470 : 03 Марта 2017, 15:29:26 »
начни с разбора ЧЯ
Напряжение удержания реле значительно меньше напряжения включения. Получается, что включил штатно, а вот выключится не дает протекающий ток через грязь или окислы Ч/Я.
« Ответ #1471 : 03 Марта 2017, 15:40:14 »
Я это знаю ))) Не получается, потому что:
....Домой приехал ,сбросил ,одел плюс - горит....
« Ответ #1472 : 03 Марта 2017, 15:42:29 »
Ступил. Прочитал не внимательно. Получается, что контакты реле "залипли". Иначе слишком длинная цепь получается: замок, кнопка габаритов, кнопка света. Не могло же все это залипнуть одновременно. 😁
« Ответ #1473 : 03 Марта 2017, 15:48:36 »
а еще могла пружинка сломаться на реле или лопнуть не до конца.... В любом случае я бы сначала вскрыл реле ближнего, потом ЧЯ
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1474 : 03 Марта 2017, 17:50:55 »
Сегодня во время покатушек больше подобных  🍈🍈 не наблюдалось,релюшка давно катается "про запас", т.к мои все в железном корпусе СССР.
« Ответ #1475 : 03 Марта 2017, 18:58:55 »
Вот это и плохо, когда неисправность сама по себе устраняется. сможет вернуться снова (и обязательно вернется) в самый подлый момент. Таких "самоустраняющихся" неисправностей больше всего боюсь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1476 : 04 Марта 2017, 11:54:31 »
Чего то поиск не фига не рулит.На проректор двигателе,завода обороты махом набирают 2500 и не падают.Уже 3 раза снял,разобрал,продул.Ни чего не понял,один глаз уже подергивается 🤐.
« Ответ #1477 : 04 Марта 2017, 11:58:40 »
Заедает дроссельная заслонка. Достаточно меньше чем на 1 мм приоткрыться и обороты в небо взлетают.
А что за "проректор"? Может ректор, декан или зав. кафедрой? 😁
А может прогретом?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1478 : 04 Марта 2017, 12:05:38 »
А может прогретом?
На прогретом,это планшет китайский ,да и тороплюсь.Ехать надо.Заслонку не задает сразу на неё подумал.
« Ответ #1479 : 04 Марта 2017, 12:10:44 »
Для того, чтобы повысились обороты на ХХ, откуда-то должен взяться лишний воздух. Топлива на ХХ и так с избытком. Будет лишнее топливо-заглохнешь. Вот и ищи откуда лишний воздух поступает.
