Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313491 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1440 : 16 Февраля 2017, 16:10:02 »
 МАССА! Другого ничего быть не может! Надо не смотреть, а раскрутить, зачистить и затянуть через гровер! Уж устал я быть Дон Кихотом и вбивать эту простую истину!
Предлагаю окончательное решение проблемы "болтика под панелью" - провода в этом месте приварить сваркой к кузову или залудить вокруг болта и припаять.
« Ответ #1441 : 16 Февраля 2017, 16:33:15 »
в понедельник ездил оживлял СВАП. Если вставить перемычку вместо реле на правом крыле, загорается задняя люстра. Слова владельца: Масса на обоих фонарях отличная, затянули от души!
Моё дополнение: Затянуто и правда от души, между 2ух гаек на шпильке фонаря. ближняя гайка слегка притянута к ОТЛИЧНО окрашенному кузову.  😎  Кидаю минусовой провод от ЭБН на кромку днища, при включении зажигания от насоса вой стоит как от взлетающего турбовинтового самолёта! Вместо жалкого подобия звука скутерного полтинника с глушителем, при включении до этого.  Ободрал краску ножом до блеска металла, через гровер затянул к кузову - вот оно счастье! 🍈🍈
« Ответ #1442 : 16 Февраля 2017, 16:40:58 »
Я на своей машине все места к которым прикручивается масса, зачистил и залудил. А перед затяжкой намазал токопроводящей смазкой. Уже много лет чудеса с массами пропали, как бабка отшептала.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1443 : 16 Февраля 2017, 17:14:14 »
Да что ж я братцы,массу прокрутить не могу? 😯
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1444 : 16 Февраля 2017, 17:18:15 »
Видимо обладателя замучил низкий клиренс.
Оффлайн mishanya
« Ответ #1445 : 16 Февраля 2017, 17:27:37 »
Это заводской вариант
« Ответ #1446 : 16 Февраля 2017, 18:35:28 »
Очень удобно менять глушитель или трубки под днищем 😁 😁 😁
« Ответ #1447 : 17 Февраля 2017, 07:10:40 »
  да мы как бы о другом. Прикрутить и обеспечить надёжный контакт- разные вещи! Слишком много раз сталкивался я с 2141 с ситуацией, когда владелец утверждал что неделю назад  затягивал массу, а по факту масса просто отсутствовала!
« Ответ #1448 : 17 Февраля 2017, 20:08:15 »
Есть гайки с пластиковым гравером, типа одноразовые.
И нужно подкладывать пару шайб, для контакта.
Зачищать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1449 : 17 Февраля 2017, 20:31:43 »
С массой всё нормально .Проблема была в проводке ,не масса,кнопки включения габаритов.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1450 : 23 Февраля 2017, 17:17:15 »
Обнаружилась такая непонятка , заднее колесо люфтит ,если его пошатать руками,как руль при сьеме.Повернув на 15 минут ,не шатается, ещё на 15минут шатается.Это начало конца подшипника.
« Ответ #1451 : 23 Февраля 2017, 17:23:54 »
Подозрительное поведение узла, однозначно. Может и не подшипник. При разборке узла все станет понятно. подшипнику хана при любом раскладе. Он не допускает повторной установки после выпрессовки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1452 : 24 Февраля 2017, 14:46:01 »
Пришла весна,температура 0+/- 7 градусов и ручник оттаял зараза.Замерз именно под рукояткой.Вынашиваю мысль сделать гидро со стоком,просто врезать ГАЗелевский цилиндр в тормозную систему.
« Ответ #1453 : 24 Февраля 2017, 15:46:15 »
Думаю, что проверить состояние тросиков/оболочек, смазать, изношенное заменить - будет проще и дешевле. За все годы владения 2141 проблемы замерзания ручника не было. Все тросики еще родные стоят.
« Ответ #1454 : 24 Февраля 2017, 18:37:15 »
Я проблемы с ручником на 41-м за всего годы ловил два раза. В обоих случаях было одинаково - с вечера плюсовая температура, залитые водой дороги, глубокие лужи, а утром резко -15. Но замерзали именно барабаны, тросики ходили свободно.
Сама по себе система удачно сделана - центральный трос и основной трос в районе коромысла греются от выхлопа, там все быстро просыхает, а до входа в барабаны трос полностью закрыт. Если рубашки тросов целые, то тросы они не замерзают.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1455 : 24 Февраля 2017, 20:32:30 »
Трос ,который на барабаны,новый.Всю зиму у меня ручник намертво застыл,даже на один зуб не двигался.Сразу проверил трос на барабаны,шевелился,а вот от ручника ни-ни.Думал может от выхлопа высохнет,не высыхало.А сейчас то +,то- на улице нет нет да замерз нет.И диаметр барабана приближается к критическому,ситроен и пежо у нас редко мелькают, только заказ.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1456 : 24 Февраля 2017, 20:37:38 »
"Легкий" ручнк -звучит заманчиво. 🤔
« Ответ #1457 : 25 Февраля 2017, 11:32:02 »
Хочешь "легко" затянуть намертво наш ручник - тяни за рукоятку при нажатой педали тормоза. Проверено, затягивается на большее количество щелчков, чем просто рукой, и намного легче. Правда, когда снимать придется с ручника, то педаль тормоза снова придется нажимать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1458 : 25 Февраля 2017, 12:10:54 »
Я так делал только при сьеме с ручника,а так в основном на скорости.Работал бы ручник оставлял бы на нем.Сейчас я его разшатал так вроде держит.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1459 : 02 Марта 2017, 20:02:26 »
Блин постоянно горит ближний свет ,сбросил плюс ,а он всеравно горит.  🤔Где то плюс попал на лампу ближнего?
