Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313479 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1480 : 04 Марта 2017, 15:56:20 »
С холостым разобрался кардинально ,был у меня в запчастях недоукомплектованный карбюратор.Теперь я знаю, что у меня в этом карбюраторе имеются топливные жиклеры в старом их почему то не было при воздушных zc125, 25-183.И кулачок # 7.
Проехался - раньше более резвый был.До 3000 раскрутить- это ещё подождать надо и с какой то задумчивостью.А может я слегка передавил педальку  :😀.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 15:57:52 от DUSHA »
« Ответ #1481 : 04 Марта 2017, 16:18:44 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1482 : 07 Марта 2017, 13:58:13 »
Почитав про различные ноу-хау с карбюратором для начала кулачок номер 4.
"Для Солекса кулачок №4 есть?"
"Нет."
Итог.Наидено в интернете сравнение 4 И 7 и из пластинки 3мм сделан №4.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1483 : 07 Марта 2017, 14:22:27 »
Два года вынашивал план внедрения противотуманок и увидел их
и началось шевеление. :😀
« Ответ #1484 : 07 Марта 2017, 16:03:21 »
А регулировка наклона сохранится? :😀
 сомнительная затея, но с выводами подожду до завершения инсталяции и первого пуска, продолжай задуманное.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1485 : 07 Марта 2017, 17:09:35 »
Отвечу как понял.Лампы в фарах не регулируются,так что я их выставил в положении прямо | | и с наклоном вниз немного.
« Ответ #1486 : 09 Марта 2017, 09:30:25 »
ну вообще то лампы НЕ ДОЛЖНЫ регулироваться в отражателе. Имел ввиду регулировку самого корпуса противотуманки в бампере. Обычно регулируется положение совокупности лампа+отражатель+стекло ( эти три составляющих обязаны иметь монолитное соединение и не болтаться относительно друг-друга) относительно бампера ( кузова авто).  Исключение ксенон, там стекло может оставаться неподвижным, в виду отсутствия на нём "светораспределяющего рисунка".
Насколько понял конкретно твои туманки регулируются либо в установочной рамке которая на них имеется, либо с помощью самой рамки и рег. болтов.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1487 : 10 Марта 2017, 17:06:44 »
Посмотрел как там у приор крепится.Круглая туманка регулируется болтом ,а мои треугольники просто на защелках. А рамка крепится на три самореза просто к бамперу,похоже я чето не то купил.
« Ответ #1488 : 10 Марта 2017, 18:14:31 »
Если туманки не универсальные а от какой то конкретной модели авто. то регулировки может не быть. Она уже заложена в корпусе.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1489 : 10 Марта 2017, 19:07:32 »
Вот и я как мог обследовал бампер приоры .Установка покажет доколзозим если что.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1490 : 13 Марта 2017, 19:32:21 »
Шпатлюю, шпатлюю всё никак не вышпатлюю  🤯 Кончилась шпатлевка ,а осталось пару сколов.И ни как не определюсь с покраской бампера:
- черный ?(ну это уже было)
-  🤔 серебристый ?(реклама рено стерва зеленый с серебристый бамперами)
- зеленый? (в цвет кузова всеравно дверь ,да кузовок местами подкрасить надо)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 19:34:27 от DUSHA »
« Ответ #1491 : 13 Марта 2017, 19:35:18 »
- зеленый? (в цвет кузова всеравно дверь ,да кузов ок местами под красить надо)
Крась тогда в красный 😁 Можно даже в черную точку 😁 Божья коровка получится.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1492 : 13 Марта 2017, 19:39:17 »
Не-не-не в точку уже "забито" ,ездит у нас горбатый жёлтого цвета в точку. 😀
« Ответ #1493 : 13 Марта 2017, 19:48:55 »
Я видел божьих коровок двух расцветок: желтая в черную точку (уже занято ЗАЗ 965) и красная в черную точку (расцветка еще никем не занята). 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1494 : 13 Марта 2017, 20:09:13 »
Не чувствую я себя любителем букашек  :😀.
« Ответ #1495 : 13 Марта 2017, 20:59:20 »
Тогда зебра или леопард 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1496 : 14 Марта 2017, 06:21:07 »
Давайте всётаки из трех вариантов ,озвученных ранее.
« Ответ #1497 : 14 Марта 2017, 08:10:10 »
Тогда крась в черный. Универсальный цвет. Со всеми остальными сочетается. Плюс визуальный контраст.
« Ответ #1498 : 14 Марта 2017, 08:11:25 »
Добавлю вариант:
Зеленый с черным.
Визуальный контраст будет больше.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1499 : 14 Марта 2017, 18:32:45 »
Определился - ЧЁРНЫЙ. 🤔 а может верх - черный,низ - красный , 🧐 не точно БАРЖЕЙ назовут.
Черный и только черный,если наскучит - в цвет кузова.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 16:49:59 от DUSHA »
