Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313417 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1700 : 01 Мая 2017, 19:05:20 »
Что Вы прям?Просто увидел понравилась,дай думаю мысль изложу, вдруг я не одинок.Проблемы  😁 куда ж они давались.
а мы чё? мы совсем ни чё!
просто возьми рулетку.
сразу много вопросов пропадет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1701 : 01 Мая 2017, 19:08:35 »
Уже пропали .Буду дальше слушать поскрипывание родной.
« Ответ #1702 : 01 Мая 2017, 19:14:00 »
гахулькина, кстати, поскрипывает точно так же. только тональность чуть выше, если верно помню 😆
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1703 : 01 Мая 2017, 19:27:01 »
В той ГАЗельке громко музыка играла  😁.Так что особо скрипов не слышно было.
« Ответ #1704 : 01 Мая 2017, 19:37:56 »
а если серьезно, то надо измерять.
тут без вариантов.
ширину и глубину обмеряешь и смотришь на свою.  так же смотри где будет руль.
остальное допилить по месту 😀
« Ответ #1705 : 01 Мая 2017, 19:42:16 »
Родную полностью разобрать. Проклеить стыки. Усилить по низу алюминиевым уголком. И будет тихо и культурно. Без рулетки.
« Ответ #1706 : 01 Мая 2017, 19:49:27 »
но не интересно.
« Ответ #1707 : 01 Мая 2017, 20:04:51 »
Не наш метод(правда я вообще во всех проекциях усилителей понакрутил, но мне тогда делать нефиг было 👀 )
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1708 : 01 Мая 2017, 20:31:09 »
Была бы она доступна для снятия замеров и прочих действий ,а то грустно будет стоя в горе попиленного пластика выдать "НЕ ПОДХОДИТ" 😭.Про свою: она у меня треснута по середке латать заплату не снимая ,не вариант.Снять думаю тогда когда соберусь перед проваривать в месте где печь в салон заходит ,там плохо же от правого до левого крыла  🤗.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 17:50:25 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1709 : 10 Мая 2017, 18:19:54 »
Всем здрасьте.Купил простенький ресивер, требования годы село с флэшки ну и радио иногда ловить.Всё подцепил - поет.Один минус -при включении на всю громкость пропадает звук обрываками поет и помигивает подсветка шарманки.Подцепил отдельный плюс прямо на АКБ, стало савсем  🧐 неадекватно завел себя бортовик - стал поиски вать в такт пропаданию звука ,МИНУС у них общий.Оцепляю минус ,а он поёт  😲 .Добавил громкость поет ,как  радио с шипением .Делаю отдельный минус, цепляю на корпус - поёт не шипит.Радио чисто поет не заикажется,а вот флэшка на подходе к максимальной громкости начинает пык -мык.Старый майфон так над динамиками не издивался .На ходу не пробовал.Это динамикам кырдык или ресивер мутный.Ресивер Rolsen RCR-104B.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 18:21:54 от DUSHA »
« Ответ #1710 : 10 Мая 2017, 18:22:50 »
Внутри рессивера плюсовые и минусовые провода и дорожки имеют недостаточное сечение. Проще говоря китаезы конкретно сэкономили на меди. Разбирай рессивер, смотри что к чему по плюсу и минусу и добавляй проводов.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1711 : 10 Мая 2017, 18:34:36 »
Она пока на горантии.Или хочешь сказать вскрыть пропаяить и будет мне счастье и забить на все горантия.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 18:36:14 от DUSHA »
« Ответ #1712 : 10 Мая 2017, 19:13:08 »
Или не включать на большую громкость до окончания гарантии 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1713 : 10 Мая 2017, 19:28:33 »
Собственно так я бы и поступил ,если б он на ходу пел.Ладно в конце концов музыку слушаю чаще в режиме ожидания.
« Ответ #1714 : 10 Мая 2017, 21:09:57 »
Минус у тебя идёт с антенны или разъёма коммутационного. Вскрывай и меняй электролиты на большей ёмкости. Китайцы любят экономят на микрофарадах...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1715 : 11 Мая 2017, 05:31:13 »
Минус от чего?От устройства -просто провод,к нему подвел минус с АКБ шоб наверняка.И греется корпус сильно пять минут прослушивания и он горячий 🤐.
« Ответ #1716 : 11 Мая 2017, 13:44:50 »
Смотри:
Для начала определимся что есть ресивер в твоём понимании? Лучше если ты написал бы марку модели и фото своей коробки. ну да ладно ..
Есть некая коробка, у неё есть провод питания плюс и минус, так?
Так же эта коробка каким то образом подключается к колонкам, так?
На прямую или через некий УНЧ . если даже не через унч, то шнурком, в котором ТРИ провода ( если стерео и 2 если моно) один общий ( экран) он же МИНУС тебе и даёт на твою коробку от устройства к которому подключена она. остальные сигнальные.
в любом случае надо вскрывать, может оказаться что поставили туда стабилизатор на 5 вольт сразу на входе питания от авто. а теперь не сложно понять, почему происходит нагрев коробки, от 7 до 9 вольт надо устройству куда то девать.... а куда можно деть лишние вольты? - правильно, на нагрев! самое простое, запитать твою коробку через 9ти вольтовый стабилизатор. 4 вольта на стабе внутри коробки уже не такой нагрев корпуса тебе дадут.
подключи коробку от автомобильного ЗУ для смартфона, там как раз 5 вольт, стаб в устройстве практически не будет работать по прямому назначению, будет сразу в коробку питание гнать, следовательно коробка практически не будет греться. Если только там не смонтирован мощный УНЧ, тогда нагрев всё же будет. С линейной зависимостью, чем выше громкость, тем сильнее нагрев коробки.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 13:47:26 от opossum »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1717 : 11 Мая 2017, 15:56:19 »
Смотри:
Краный и желтый - "+",оранжевый + на антенну,черный "-".ОСТАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 16:00:54 от DUSHA »
« Ответ #1718 : 11 Мая 2017, 16:12:12 »
 🤗 ты на щебёнку что ли фоткал?
модель напиши
эта:
https://rolsen.ru/products/auto/car_head/mp3_receivers/rcr104/
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 16:14:55 от opossum »
« Ответ #1719 : 11 Мая 2017, 16:18:53 »
Если да, то подключено так:
красный и жёлтый к АКБ либо к любому плюсу в авто.
чёрный на корпус и антенна с динамиками ?
Отключаешь чёрный и он продолжает играть, так? А теперь отключи чёрный и вытащи антенный штекер из ресивера  👋 он отключится. Потому что экранированный кабель антенный идущий на боковые лепестки штекера антенного, у тебя соединяются с кузовом авто, т.е. с минусом АКБ. Вот тебе и разгадка, почему он работает с отключенным чёрным проводом. А ты чудеса.....нет чудес!
