Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313378 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1860 : 11 Августа 2017, 15:29:19 »
Лучше купи синеглазку и забудь это как страшный сон
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1861 : 11 Августа 2017, 15:33:49 »
Не встречалась.И чет решил ,что на белом черное наверно лучше видно,а синеглазка опять темное на темном.Или это ошибочное мнение ?
« Ответ #1862 : 11 Августа 2017, 16:11:57 »
теперь готовь еще денег )))
ДС - 350
ДУТ -350
Датчик давления масла - 500
колодки....
по мне так с/о только РАР приборка от Волги куда лучше синеглазки! Правда синеглазка у меня не стояла, сразу поставил 3111 приборку, но свою старую вспоминаю до сих пор!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 16:19:36 от opossum »
« Ответ #1863 : 11 Августа 2017, 16:14:06 »
Ошибочное... белые стрелки на синем фоне
У меня пересвечена, поэтому так
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1864 : 11 Августа 2017, 16:22:59 »
ДС - 350
ДУТ -350
колодки....
Пока не купил ,только размышляю.Датчик скорости есть сейчас скорость по Б.К и литраж.Тему вчера читал ,давления масла от 300-500 р уже смотрел на них.Вот два вопроса корторые меня мучают:как читается приборки когда солнце в лоб и ничего не видно,и как в бежевом салоне смотреться белая будет ?Опытом ни кто не поделится?
« Ответ #1865 : 11 Августа 2017, 16:40:29 »
у меня белых не было. с чёрными шкалами - без проблем, все легко читалось. Только я фанат белых цифр и светодиодной подсветки )))
PS датчик давления я так и не поставил до сих пор ))))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1866 : 11 Августа 2017, 21:02:59 »
Я уж хотел датчик давления покупать,а тут такая пьянка  🥁.Повороты откуда брать,с ч.я?У нас ведь просто на лампочку ,независимо от левый или правый поворот вкл.Иль сного твою тему от и до, как мантру читать? 😁
П.С забрал всетаки белую.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 22:04:43 от DUSHA »
« Ответ #1867 : 11 Августа 2017, 21:51:37 »
Я брал с подрулевого
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1868 : 11 Августа 2017, 22:13:05 »
А с датчиком давления есть нюансы, а то они почти одинаковые только ценники разные?Очень уж хочется.Привык я к одному датчику ,которого на волговской нет ,с держи ва тель чрезмерного нажатия на педаль газа - эконометр.
« Ответ #1869 : 11 Августа 2017, 22:19:04 »
Нафиг тебе этот непонятный врущий прибор? Забей... А датчик давления есть в зависимости от мотора 402-406.
« Ответ #1870 : 11 Августа 2017, 23:03:29 »
И я эти датчики абсолютного давления 45.3829 использую в некоторых своих конструкциях для измерения разряжения. Питание 5 Вольт. Выходной сигнал - аналоговый. Дальше АЦП, если требуется. Но есть один небольшой недостаток. В моем городе цена 1000 руб за штуку 😲
« Ответ #1871 : 11 Августа 2017, 23:05:56 »
Приведи пример для чего, можно в лс, чтоб не засорять чужую тему.
« Ответ #1872 : 11 Августа 2017, 23:11:10 »
 Проще всего с подрулевого на повороты взять, 49L и 49R.
Датчики давления разные.
« Ответ #1873 : 11 Августа 2017, 23:15:17 »
Так я уже написал что брал с подрулевого повороты и про отличия датчиков давления
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1874 : 12 Августа 2017, 05:41:48 »
Зачем то ведь он сделан,может я и раньше обратил внимание на плохое давление.Или выпавшая шайба упорная ,мои недавние приключения с коленвалом,не особо отразилось бы на датчике.
Сторонник работы всех приборов ,а то что они показывают это уже другая тема.
« Ответ #1875 : 12 Августа 2017, 07:59:27 »
я написал откуда именно идут провода))) ну и вдруг одного твоего ответа ему мало ?))))
« Ответ #1876 : 12 Августа 2017, 09:18:23 »
Я про непонятный эконометр если что.. а датчик давления масла очень даже полезный прибор. На синеглазке он показывается цифрами на дисплее, а при падении давления приборка сама переключает дисплей на показания этого прибора
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1877 : 12 Августа 2017, 15:38:31 »
Я понимаю ,что иногда глупые вопросы задаю,но схемы читать не разучился.А задаю я их ,для убеждения   правильности или неверности своего мышления.
« Ответ #1878 : 13 Августа 2017, 13:22:17 »
Для убеждения и написал маркировку выводов)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1879 : 14 Августа 2017, 16:57:27 »
Мотора нашего или волговского,для моего УЗАМа который спрашивать?
