Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313357 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1980 : 01 Ноября 2017, 21:58:04 »
Что тут сказать...Порог, конечно, несколько нехорошо выглядит. И двери тоже, немножко неважненько. Но, есть и хорошая новость - теперь Ты знаешь, чем будешь заниматься в ближайшее время. 😁
С порогом почти разобрался,осталось зашпатлевать.А накопилось много всего не буду перечеслять ,а то будут советы вредные давать.
« Ответ #1981 : 01 Ноября 2017, 22:31:09 »
С порогом можно из без шпаклевки обойтись. Поставить пластиковые накладки на пороги. А под ними сам порог антикором вскрыть снаружи. Я так сделал несколько лет назад. Когда в этом году снял левую накладку - порог под ней был без преувеличения идеальным.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1982 : 05 Ноября 2017, 14:59:46 »
Вот такой вот результат,до крыла позже доберусь ,задний ход опять покоя не даёт .Будет вскрытие.
« Ответ #1983 : 05 Ноября 2017, 17:12:21 »
А с задним ходом что не так?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1984 : 06 Ноября 2017, 17:37:41 »
Вот и догнила подставка акб ,в месте где крепится к лонжерону ,пробовал открутить болты . :😀 нет теперь там болта.Думаю может поднять акб ,а то вечно он весь в грязи, в чумазые сезоны .Если кто может киньте фотку как крепить площадку ,а то в интернете только фото акб.И стоит ли?Может в верхнем положении тоже есть моменты критичные для акб.
П.С или ерундой не заниматься и сделать как было. 🤔
« Ответ #1985 : 06 Ноября 2017, 17:57:14 »
Сделай как было. АКБ внизу, как минимум понижает центр тяжести автомобиля. Сломанный болт высверли и резьбу нарежь заново. Это я уже проходил. Новую площадку сделал по образцу старой, только из 2 мм железа.
« Ответ #1986 : 06 Ноября 2017, 21:07:45 »
ОФФ
... Новую площадку сделал по образцу старой, только из 2 мм железа.
А ведь многое в машине можно сделать с запасом по принципу: "Не в кармане же таскать!"
ЗЫ Если что, я сам такой. 🤓
« Ответ #1987 : 06 Ноября 2017, 21:29:52 »
ОФФА ведь многое в машине можно сделать с запасом по принципу: "Не в кармане же таскать!"
Я уже "дозапасался" 😁 Взвесил как-то машину на ТО без меня. Почти 1300 кг 😲
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1988 : 06 Ноября 2017, 21:30:35 »
При движении задом, шум ,такое впечатление ,что шестеренка крутится быстрее чем другая .Было такое уже поза прошлой весной.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1989 : 06 Ноября 2017, 21:48:39 »
1100 весит мой ,броневик не планирую.
« Ответ #1990 : 07 Ноября 2017, 14:33:34 »
Вообще-то задний ход это три шестерни разного диаметра. Они и должны с разной скоростью вращаться 😁 Шестерни прямозубые. Соответственно, их должно быть немного слышно. Обычно кончики зубьев имеют сколы от включений на не полностью остановленном автомобиле. Эти сколы могут добавлять шума. Если не вылетает и не заклинивает, то мой совет-оставь в покое. Чтобы добраться до задних шестерен придется всю КПП разбирать. Нужен съемник с длинными лапами. А ведущая шестерня заднего хода, вообще одно целое с первичным валом. Если вдруг увидишь покоцанные зубья - нервная болезнь обеспечена 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1991 : 09 Ноября 2017, 21:35:25 »
« Ответ #1992 : 09 Ноября 2017, 21:49:39 »
Что-то не открылась у меня фотка в большом формате. Насколько вижу - у Тебя из паразитной шестерни стала втулка вылазить. И зубья несколько потрепанными жизнью выглядят. 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1993 : 09 Ноября 2017, 22:11:28 »
Эта проблема  была на 46 странице .Симптомы теже ,у меня как то на дрели в шестеренке два зуба слизало звук похожий был,чемто трескатню на шуроповерте напоминает в положении                                                            "1".
« Ответ #1994 : 10 Ноября 2017, 01:58:32 »
... у меня как то на дрели в шестеренке два зуба слизало звук похожий был,чемто трескатню на шуроповерте напоминает в положении                                                            "1".
Шуруповерт точно в положении?
Тогда ему простительно.  😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1995 : 12 Ноября 2017, 15:19:08 »
И так .Вчера вечер прошел под благоуханием канифоли и косых взглядов жены.Приделав светодиодную ленту под датчики скорости и бензина  с давлением масла,не выдержал подключил- КРАСОТА.У жены спрашиваю "На что похоже?"-"На  Санто-Барбару 🤔"Что она имела в виду не знаю.Купил коробку перебранную.
« Ответ #1996 : 12 Ноября 2017, 18:48:31 »
Хорошо, что жена не сказала, что похоже "на цыганскую лошадь!" У женщин другие критерии оценки эстетической ценности вещей 😁
Помню золотые слова моей первой (бывшей) жены. "Нужно переделать не знаю как, но не так!"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1997 : 19 Ноября 2017, 14:34:49 »
Уже неделю ,как езжу на новой коробке,старую хотел раздербанить на запчасти .Но в догодку к правой передней двери раздобыл нормальное зубчатое колесо ,то  которое на вилке отдельно,и первичный вал ,все собрал лежит в сторонке запчасть.Так же сделал короткоходную кулису.Так же у знакомого опробовал удлинённую лапку сцепления, легче - у меня так было когда в тросик масла налил НОРМАЛЬНО ,но не надолго.Вот теперь думаю тоже сделать.
« Ответ #1998 : 20 Ноября 2017, 12:39:24 »
... Вот теперь думаю тоже сделать.
Это по-нашему, по мосвичеводовски.  👏
Лечить заедание троса уменьшением усилия на той стороне - древнючая традиция. 🥁
« Ответ #1999 : 20 Ноября 2017, 14:16:56 »
Есть с лапкой более простой, проверенный способ, который дает ощутимое снижение усилия на педали сцепления. Наша лапка в исходном состоянии находится параллельно земле. Лапка переставляется на валу таким образом, чтобы смотрела немного вниз (подбирается экспериментально по месту) с практически полным накручиванием регулировочной гайки на оболочку троса. Меняется угол приложения силы на более оптимальный и как следствие - усилие на педали снижается ощутимо.
