Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313359 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1960 : 23 Сентября 2017, 06:12:50 »
ИМХО Перелив, усугубляемый плюхой из ускорительного насоса.
Извиняюсь,не могу понять мудрость вашей краткой мысли,можно разжевать или разъяснить :😀.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1961 : 23 Сентября 2017, 08:51:57 »
Попшикай в карбюратор карбкоинером, должно помочь
« Ответ #1962 : 23 Сентября 2017, 12:51:55 »
Насколько я помню теорию, при резком нажатии на педаль газа, случается взаимодействие кулачков-толкателей-пружины-диафрагмы. В результате чего в диффузор курбулятора падает плюха бензина из ускорительного насоса.
Ежели эта плюха падает на фоне общего перелива, случаются провалы и затыки.
Грубо округляя и не вдаваясь в подробности  динамики газов и жидкостей, примерно так.  🤓
Прочтите какую-нибудь приличную книжку про курбуляторы, там все изложено подробнее и точнее.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1963 : 23 Сентября 2017, 16:03:21 »
Хочеш сказать карб зас..ло.
« Ответ #1964 : 23 Сентября 2017, 17:28:40 »
Думаю да, воздуха чуть меньше проходит через жиклера и все
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1965 : 24 Сентября 2017, 06:08:09 »
Жиклеры смотрел в порядке.
 😲i:Может фильтр поменять воздушный пора,два года уж стоит ,иногда сжатым воздухом продувал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1966 : 26 Сентября 2017, 06:20:57 »
Продул очередной раз фильтр ,вроде помогло ,на 3,4 передаче не тупит ,а идет на взлет при нажатии на педальку активнее.
« Ответ #1967 : 26 Сентября 2017, 06:31:56 »
Экономия на спичках, в очередной раз. Не перестаю удивляться народу! Сколько фильтр стоит, 100р.? Стоит такая экономия потраченных нервов и времени? Вроде ну вот вообще не накладно менять его принудительно вместе со сменой масла.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1968 : 26 Сентября 2017, 21:00:21 »
Я уж не стал полностью расписывать свою мысль,а лишь проверил свои догадки.Чуть выше писал ,что единственный магазин москвичевский у нас закрылся .Думал может колхозить десятошный или вроде как наши ещё где то применяются ,потом гляну.В последнее время времени на машину не хватает  с 8 до 6,7 вечера на работе каждый день ,а вечером с мелкой посидеть и спать,Так что всё на бегу.
Скоро обещали отпуск на три дня  🤣 не знаю останется ли время на машинку.
« Ответ #1969 : 26 Сентября 2017, 21:40:34 »
Ну, проблему-то решать надо, тем более, что она в полный рост встала. Можно изыскать пути закупки и доставки фильтров, приобрести сразу десяток и положить в хорошей упаковке в сухом месте.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1970 : 14 Октября 2017, 17:28:49 »
Решил продолжить  доводить до ума приборку и задумался над ДУТом ,вроде как безразницы  какой 55 или 70 литровый.Но я склоняюсь к 70 т.к у меня бак на 58 л .Что скажите на эту мысль или забить? 🤔 🤔
« Ответ #1971 : 16 Октября 2017, 12:43:39 »
Насколько помню, разница исключительно в длинне тяги поплавка. Учитывая что ставим мы только сам корпус с намоткой, то пофиг от какого бака ДУТ использовать ...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1972 : 22 Октября 2017, 12:50:36 »
С ДУТом разобрался ,был куплен такой
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1973 : 22 Октября 2017, 12:55:52 »
Ну и сбылась мечта
Долго я к нему топал ,возможно проще было купить трубу ,но это не то.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1974 : 23 Октября 2017, 20:48:26 »
Всем вечер добрый.И вновь я с вопросом.Проблемка такая ,на холостых нормально ,но как трогаться так беда .Если по тихому (типа толкают трое в развалочку)то нормально.Если же передавить ,то может и заглохнуть.Всё уже проверил у карба решил уровень проверить - нормально,нажал на лапку - струйка слабенько так,ещё нажал ,а носик взял да выпрыгнул.Посмотрел ,а отверстий практически не видно почистил,поставил - теперь как надо,но не особо полегчало звук только слегка басовитый стал.Вобщем карб чист и в окружности тоже .Листая интернет наткнулся на соображения про клапана и вспомнил,что месяца два назад один знакомый послушал двигатель ,через горловину для заливки масла и сказал ,что 3 выпуск подтянуть надо,Ну я и проверил его и все до кучи .Вот только ,хоть убейте не помню.Похоже дело в них. 🚬
« Ответ #1975 : 24 Октября 2017, 14:57:26 »
Проверь топливный фильтр. Бывает, что при его забитии бензина хватает только завестись и ехать очень потихонечку. И проверь топливозаборник в бензобаке. На прошлой неделе свой снимал. Была картина, аналогичная Твоей. Оказалось, что сетка топливозаборника снаружи полностью забита крупинками ржавчины. И это в пластиковом бензобаке!!!!! Оторвал ее вообще. У меня топливный фильтр стоит перед ЭБН. поэтому сетка не нужна. Все вначале через фильтр проходит. Мотор тут же заработал великолепно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1976 : 26 Октября 2017, 17:14:40 »
На днях мутил датчик волговский ,так что там всё нормально .Фильтр тоже стоит перед насосом и сеточки все  на  своем месте ( в насосе и перед карбом) фильтр справляется со своей работой нормально.
Если я правильно понял изложенное в книге про карбы,проблема где то в ускорительном ,при нажатии струйка неприрывная,но в какой то момент чуть ли не капельным.И до него доберусь порву как  🥁 .
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 17:16:11 от DUSHA »
« Ответ #1977 : 26 Октября 2017, 18:44:49 »
У меня в ПИРБУРГЕ в носике ускорительного насоса вообще жиклер плавает. При резком нажатии газа он напором бензина поднимается вверх и перекрывает большое отверстие для прохода бензина. В итоге бензин распыляется дольше по времени. Из носика бьет две струи. Одна вертикально вниз. Попадает в щель между дроссельной заслонкой и диффузором. А другая бьет в бок.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1978 : 01 Ноября 2017, 21:30:53 »
Кружок "Очумелые ручки" продолжает свою деятельность.Порог под задней дверью сдался под натиском отвертки,я всего два ,три раза честно .Дверь чего то совсем сыплется и шпатлю уже не на что ложить 😁 пора в ФРАНКЕЙНШТЕЙНА ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 21:50:38 от DUSHA »
« Ответ #1979 : 01 Ноября 2017, 21:41:37 »
Что тут сказать...Порог, конечно, несколько нехорошо выглядит. И двери тоже, немножко неважненько. Но, есть и хорошая новость - теперь Ты знаешь, чем будешь заниматься в ближайшее время. 😁
