Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313353 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2000 : 20 Ноября 2017, 17:54:27 »
Есть с лапкой более простой, проверенный способ, который дает ощутимое снижение усилия на педали сцепления. Наша лапка в исходном состоянии находится параллельно земле. Лапка переставляется на валу таким образом, чтобы смотрела немного вниз (подбирается экспериментально по месту) с практически полным накручиванием регулировочной гайки на оболочку троса. Меняется угол приложения силы на более оптимальный и как следствие - усилие на педали снижается ощутимо.
Была она у меня чуть ниже горизонтального положения,чет не очень .Да и так как оповещения у меня уж год как не приходят....
теперь лучше .Потом педальку чуть ниже сделаю вообще красота будет,а то немного как в "буханке".
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2001 : 20 Ноября 2017, 22:06:31 »
Так же вечерочком приделал остатки светодиодной ленты на полку багажника ,сантиметров 30 ,поставил кнопку на разломе полок .Осталось добыть электричество,подвесть провода к стандартному плафону ,не вариант так как это будет работать только когда включены габариты.А в большенстве случаев из магазина я всё складываю в багажник,остаётся провести постоянный плюс.Или есть другие варианты?
« Ответ #2002 : 21 Ноября 2017, 09:04:22 »
постоянный + не есть хорошо! Я бы подцепил к сигналке, снял с сигналки- плюс появился, поставил на охрану - подача питания прекратилась.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2003 : 21 Ноября 2017, 10:53:16 »
Этот вариант -не вариант,по одной причине. 🤐.
« Ответ #2004 : 21 Ноября 2017, 13:57:17 »
Не скажи, что не есть хорошо.  😁 Сделал я себе постоянный силовой + в багажник уже не помню как давно. Взят с ножки 2 разъема Х8. Это выход незадействованного предохранителя F1 (для Ч/Я старого образца). Работает себе прекрасно. И гнездо прикуривателя в багажнике от него запитано и подсветка багажника. Подсветка у меня с фотодатчиком. Если светло, то при открытии багажника и срабатывании его концевика - подсветка просто не включается.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2005 : 21 Ноября 2017, 17:14:52 »
Сделал просто  через плюс.Думаю вот сделать Вежливый свет а то в темноту как то не выгодно садиться.Про Нашу тему не говорите, она мудреная,нашел из двух деталек еранзистор кт 818г и кондер 6800мкф 25в, но он зараза под заказ.Может кто подскажет простенькую схему?
« Ответ #2006 : 21 Ноября 2017, 17:25:22 »
Вежливый свет на 6 деталях устроит? 2 транзистора 2 резистора диод и конденсатор. Собирал сам Рабочая на 100%. Подключается двумя проводами параллельно концевику двери. Свет горит после закрытия двери еще секунд 10-15, по моему. Но со светодиодами не работает. Только с лампочками. Проверял и с двумя плафонами и с тремя.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2007 : 21 Ноября 2017, 17:35:15 »
У меня такого типа.Хотелось бы что то в плане доступности деталюшек и  не сильно мудреное. :😀 :😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2008 : 21 Ноября 2017, 17:44:35 »
Или заморочиться установкой плафона по середине под зеркалом на обычную лампу и если при закрытии диоды потухнут ,если они вообще загорятся ,то обычная останется гореть 🤔.
« Ответ #2009 : 21 Ноября 2017, 17:47:12 »
Из-за того, что светодиоды потребляли в моем случае очень малый ток - "вежливость" растягивалась на 2 минуты. Твои должны потреблять почти как наши штатные лампы подсветки. Пойду сейчас нарисую схему. И сюда выложу.
« Ответ #2010 : 21 Ноября 2017, 17:59:53 »
Нарисовал по быстрому в ПАИНТЕ.
У меня даже где-то в гараже должен был сохраниться и собранный блок, который у меня раньше жил в пластиковом коробе, который под потолком стоит, где зеркало заднего вида.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2011 : 21 Ноября 2017, 18:01:23 »
Буду весьма благодарен.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2012 : 21 Ноября 2017, 19:11:03 »
Мощность  какая у резисторов?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 19:13:30 от DUSHA »
« Ответ #2013 : 21 Ноября 2017, 21:01:36 »
Обычные МЛТ 0.125. Основной ток течет через КТ 819. Я его прикручивал к небольшому радиатору площадью 4 кв. см. Он греется в рабочем режиме (пока через него горят лампочки и плавно гаснут).
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2014 : 21 Ноября 2017, 21:15:13 »
Спасибо за схемку скорей всего  на ней и остановлюсь.Я так понял её можно установить в разрез проводу на концевик?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 21:17:52 от DUSHA »
« Ответ #2015 : 22 Ноября 2017, 08:33:20 »
Она ставится не в разрез провода, а параллельно концевику. Принцип работы такой - когда концевик разомкнулся (дверь закрыл), то через схему течет ток какое-то время, заданное емкостью конденсатора. Получается имитация замкнутого состояния концевика. Можно подключить просто к любому плафону. Прямо к выключателю. Между крайними контактами. На одном из них находится постоянный минус, а на другом минус появляется в момент открытия двери. Я на схеме специально подписал оба провода. Схема взята из журнала Радио какого-то лохматого года.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2016 : 22 Ноября 2017, 09:46:55 »
Ой ,голова моя головааа 🤦‍♂️ ,не о том я думаю.
« Ответ #2017 : 22 Ноября 2017, 12:03:12 »
вот:
https://www.drive2.com/l/3030450/
рекомендую!
Можно настроить как будет угодно пользователю. Регулируется продолжительность и плавность затухания. Можно настроить практически под любую нагрузку ( лампы/диоды)
ПС - в замедлителе с родной приборки АЭП можно детали надёргать))))  Тот же смысл по сути, только в обратную сторону - разгорается медленно.
Спидометр сегодня достану, отпишу в личку что да как.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2018 : 25 Ноября 2017, 16:27:05 »
Так как в консоли у меня только 3 клавиши  стеклоподьёмников и мелкий затребовал себе "салон люкс"пришлось отдать ему клавишу с консоли .Себе же ...
похоже надо было больше "монолитности" внизу и слева к обивке,
В процессе
Почему такое исполнение?Не хотелось портить обивку и при исполнении рядом с открывашкой в закрытом положении приходится локоть упирать почти в спинку сидения .
« Ответ #2019 : 25 Ноября 2017, 18:07:32 »
Надо было в подлокотник ставить блок клавиш от ВАЗа на 4 кнопки.
