Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313365 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1940 : 22 Августа 2017, 17:11:38 »
Есть старые зарядки от телефонов из них подойдут?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1941 : 23 Августа 2017, 22:39:16 »
Диоды исправны ,а проблема осталась.Может кто то из датчиков мозг выносит?С родным реостатом датчик топлива уходил на максимум,а при последнем подключении вообще перестал реагировать .Вообщем ,точно 🤪 и на работу не пойду. 🤐
« Ответ #1942 : 30 Августа 2017, 20:04:10 »
На Волге обратный датчик! Т.е. если подключить наш датчик, то при полном баке будет показывать волгоприборка , что в баке пусто. И наоборот. Температура не совсем соответствует  на 3111 приборке и Рено моторе, по другим моторам и их температурным датчикам не подскажу. Надо ТТХ датчиков смотреть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1943 : 30 Августа 2017, 21:18:05 »
Про датчик я знаю.Спидометр окончательно похоже  покинул меня ,заменил резистор + ещё один на 33 КОма  в результате чето спалилось стрелка так и не шелохнулась.Отцепил все провода от спидометра и буду искать другой ,а так как спидометр от приборки отдельно не продают скорей всего придется брать вместе с приборкой .
« Ответ #1944 : 31 Августа 2017, 08:32:23 »
сэр! вы знаете толк в извращениях! 😁
« Ответ #1945 : 31 Августа 2017, 15:00:41 »
У меня есть Приборка на дербан, позже в личке напишу. Сейчас не дома ещё.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1946 : 31 Августа 2017, 21:17:12 »
Купил приборку , черная с белыми цифрами, спидометр рабочий и стрелки мигают как надо.Был правда момент когда чуть не писнул,подключил к ХР 2 на контакты 10,12 габариты и при нажатии на кнопку зашкаливали температура и давление масла ,приборка не подсвечивалась,но подсвечивались кнопки подогрева заднего стекла и задних противотуманок.Про правильность подключения ни слова 🚫 сеичас вроде прижилась включается и горит когда надо.
« Ответ #1947 : 01 Сентября 2017, 08:12:01 »
Купил приборку , черная с белыми цифрами, спидометр рабочий и стрелки мигают как надо....
ну делись фоткой красоты 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1948 : 01 Сентября 2017, 18:12:26 »
Сейчас темно не видно ни фига.Днем фоткать не стал решил, что в интернете таких валом . :😀
« Ответ #1949 : 01 Сентября 2017, 22:13:12 »
с таким опусом по установке - я не встречал!)))) Ждем-с фото!
 ну и поздравляю!  🍺
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1950 : 02 Сентября 2017, 08:28:43 »
Критикам просьба не критиковать неровно посаженную паннель (по низу зазор) и пену в козырьке ,это у меня всё евро панель кустарного производства ни как не закончится. 🤐
На предыдущей приборке давление масла показывал чуть выше 4 кг.см ,а этот 3,5 кг.см можно забить на это?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2017, 08:32:18 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1951 : 15 Сентября 2017, 18:09:32 »
Подскажите люди в чём проблема.При запуске первые два - три оборота бодро потом чуть медленно и запускается ,но при этом сбрасывается магнитолла все настройки.Б.К напругу показывает 10 вольт.Такая ересть происходит не всегда и только утром другие запуски проходят без проблем.
МАССА проверена вся.Может ли это быть плохой контакт ПЛЮСА ,в районе ключа зажигания проверил всё.
« Ответ #1952 : 15 Сентября 2017, 19:23:41 »
У меня была такая фигня. Бонусом еще был перезапуск магнитолы и реле дворников при включении карлсона. И тоже не всегда. Помогла полная переборка (разобрал - почистил - смазал - собрал) и ревизия силовой цепи плюса от АКБ до Ч/Я. Помогло. Уже много лет проблема не возвращается. самое интересное, что при ревизии все выглядело отлично. Точное место проблемы я так и не нашел. 😁
Оффлайн karpp73
« Ответ #1953 : 15 Сентября 2017, 19:24:17 »
была похожая проблемма. мучился долго. потом умер гениратор. раскашелился и поставил от волги на 120 ампер. и все заработало и магнитофон и все остальное. разговаривал с умным электриком он сказал что мой тупо не мог зарядить акум ибо по трасе не ездию. поездки короткие а пусков в день много. вот акум и полудохлый всегда. я в принципе согласился стал наблюдать.... все норм даже мертвый акум воскресс. .....случилось ездить по трассе перезаряда нет,да и быть оного не может при исправном реле. так что рекомендую........ради эксперемента можно зарядить акум только не магазиной дешевой зарядкой а какой нибудь дедовской от зила. и попробовать поэксплатировать денек как она поведет себя..........
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1954 : 17 Сентября 2017, 07:48:54 »
Плюсовой провод от АКБ ->стартер ->генератор -> в Ч.Я прощупал и проглядел сразу,а че там в Ч.Я ,если б и была проблема в нем было бы маштабней наверное.
НЕ ДОЗАРЯД ,вариант второй.
Слышал, что наши генераторы не справляются со своими обязанностями и по этому их меняют на более мощные,у некоторых даже шкивы ломает, от того что они не могут выработать нужные вольты 😁 , vovandemon89 не даст соврать.А у меня всего то птф котрые просаживают на 1,2V и  музыка чуть по более и то не всегда включаю.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1955 : 17 Сентября 2017, 09:28:44 »
У меня волговский с 406 сдался, но не наш
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1956 : 22 Сентября 2017, 18:38:28 »
Мудрецы ,подскажите в чем проблема.При резком нажатии на газ обороты падают и потом возрастают либо на грани заглохнуть,на перекрестке это выглядит как то не очень.Топливные фильтра посмотрел (перед насосом и перед карбом) и сам карбюратор так же посмотрел.Не помогло.Свечи и провода новые .Куда ещё заглянуть?
« Ответ #1957 : 22 Сентября 2017, 22:08:25 »
А когда уже тронешься и более-менее скорость наберешь, как едет и как на попытки ускорения реагирует?
« Ответ #1958 : 23 Сентября 2017, 01:10:04 »
Мудрецы ,подскажите в чем проблема.При резком нажатии на газ обороты падают и потом возрастают ...
ИМХО Перелив, усугубляемый плюхой из ускорительного насоса.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1959 : 23 Сентября 2017, 06:09:20 »
Когда трогаюсь,то нормально,если без букса нет намёков на желание заглохнуть.После сорока на педальку потихоньку нажимаю на разгон идет - "так себе раньше вроде лучше было" и вот это "так себе" заставляет поднадовить ,а тут вялый разгон и когда чуть обратно приотпускаю ,то начинается разгон.
Похожая фигня была ,когда шланг разлогаться начал изнутри и карбовый фильтр ,при входе, уменьшил подачу топлива.И на перелив тоже подумал,но с чего вдруг я туда не лез с конца весны 🤔.
